 régler le parallélisme soi même
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 17:52
Es-tu sûr de ta prise de mesure, car une samba ça pince de 1 mm si mes souvenirs sont bons, uses tu les pneus à l'intérieur ??
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 18:03
Non à l'extérieur et grave.
Je mesure A = 11 cm et B= 9,6 cm. Ma pige est du côté roue av passager. Tu dis quoi ?
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 18:26
BIZARE !!
La voiture est bien à plat, elle est vide, le volant est bien droit.
Commence par vérifier minutieusement l'entre axe entre moyeux avant/arrière D qui doit être identique à celui de G, puis l’alignement de tes essieux avec une ficelle.
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 19:01
Ça me saoule ! Je vais la mener chez mon garagiste pour réglage. C'est trop compliqué et j'en ai plein le c** de démonter et remonter les roues.
Merci blackbarth mais la je démissionne
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 19:06
Pourquoi démontes tu les roues?
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 19:29
Ça fait un bon moment, que l'on t'a dit de la faire régler dans un garage.  Humm
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 19:35
oui mais il n'est pas interdit d’essayer et nico est un bon, bien  après tout ce qu'il a fait dessus.
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 19:46
Merci David Smile
j'ai fais un réglage à la louche qui me parait pas mal. demain je ferai faire par Renault.
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 20:58
Si ton parallélisme a autant bougé, c'est qu'il y a eu un événement, as tu démonté quelque chose, heurté quelque chose, ou un silentbloc mort,.................
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 21:13
ou du jeu.... non?
MessageSujet: Re: régler le parallélisme soi même   Dim 26 Jan 2014 - 21:18
Oui, un silentbloc, une rotule, un roulement, .............etc, qui serait mort, et occasionnerait un jeu anormal. Il est surprenant que brutalement tu ais de l'ouverture, et encore plus surprenant q'avec de l'ouverture, les pneus se dégradent à l’extérieur.
