-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 goupille de porte avant
goupille de porte avant Empty
MessageSujet: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 17:12
recherche astuce pour demonter les goupilles des charnieres de porte ptin
il existe bien un extracteur à inertie mais je ne l'ai pas snif
avez vous deja réussi?
merci pour les tuyaux
Vive la goupille de porte avant 442515goupille de porte avant 226607goupille de porte avant 17843goupille de porte avant 146233goupille de porte avant 226607
goupille de porte avant Sms_11
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 19:02
pour en bas je devisse de 2 boulons de 13
pour en haut il faut sortir la goupille de bas en haut ca va tout seul Laughing
c est deja beaucoup !goupille de porte avant Demon43
thibault.16s
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 5:14
je viens de faire tomber mes 2 portes de la samba cab, ce n'est pas si evident que ça quand meme, moi j'ai decidé d'enlever les goupilles hautes et basses ( et donc pas de demontage par les 2 boulons de 13) car j'ai pensé que le remontage serait plus facile comme ça.
pour faire sortir les goupilles, rien de mieux qu'un chasse goupille, en fait j'en ai utilise 3 car au fur et a mesure que la goupille sortait, le chasse goupille se coinçait a sa place du coup je passait sur le modele plus petit et ainsi de suite, jusqu'a la sortie complete de la goupille.
si tu veux te faire aidé par WD 40 ou autre ami dégrippant c'est une bonne idée!
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 18:39
tu as sorti ta goupille du haut vers le bas
moi aussi au debut je faisais comme ca mais je trouve que ca raye la peinture
j avais plié un chasse ca va bien aussi
quand un fois dans sa vie on demonte les portes d une horizon (une vrai galere sur les porte arriere) sur une samba c est de la rigolade rire
thibault.16s
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 19:29
effectivement c'est mieux pour la peinture de l'arête de la porte si le chasse goupille est plié.
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 22:09
je deterre ce sujet.
Soit on tord un chasse, soit on en fabrique un avec un profilé rond du diamètre de la goupille, soit on coupe un chasse goupille et on le soude sur une barre de fer profilé carré (voir photo)
goupille de porte avant <a href=goupille de porte avant Chasse10" />
Pour l'utiliser, il suffit de le saisir du coté du cercle rouge, et de taper avec un marteau, comme indiqué par la flèche rouge
Sur la samba
celle du haut s'enlève de bas en haut
celle du bas de haut en bas
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 8:34
merci pour l'astuce, on avance  bien
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 9:18
Il faut soit se faire aider pour tenir la porte, soit faire une chandelle en bois pour la maintenir à son extrémité, soit "monter des portes en poly"
Les goupilles se remontent dans le même sens que le démontage.
Contrairement au démontage en enlevant les vis, il n'est pas nécessaire de régler la porte
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 11:04
Salut ,moi j ai un T105 de chez FACOM modifie ,et ca sort sans probleme
goupille de porte avant Cimg0912
MessageSujet: Re: goupille de porte avant   goupille de porte avant Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 12:22
C'est pas bête de lavoir courbé au delà de 90°
» moyeu de roue et fusée porte moyeu avant gauche
» échange porte AVG berline contre porte AVG cabriolet
» Rch goupille etier de frein de visa
» porte bagage
» Poignée de porte
