 moteur samba rallye
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 26 Nov 2013 - 19:30
affraid
A oui faudra qu'on voit sa quand il sera en route!
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 10:30
Mon gilou, tu nous fais un avion de chasse. Very Happy
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 10:44
Plus qu'à mettre des ailes et on retrouvera le concorde....
gilou34
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 12:53
salut J-P
ah tu es la , SUPER:f:lop/:  , il parait que tu faisais la gu.......je te comprends! j'ai meme proposé de te remplaçer pour quand il y avait un coup de gueule , mais à deux c'est plus solide.vieu bref pour la samba , oui je suis entrain de rassembler toutes les pieces suivant mes fonds......et la moindre pieces c'est 200,400,1000€ donc c'est long!de toute façon elle ne reprendra la route qu'en 2014.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 13:05
Faudra nous faire une vidéo du premier démarrage moteur. Very Happy
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 17:11
pas de probleme , mais vous allez voir passer noel, paques,.......
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 17:12
Pas de soucis, on sera patient Very Happy
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 18:03
Tarde pas trop non plus gilou34 tu commence à te faire vieux... Humm  je déconne biensur lol!
C'est pas faux Humm
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 16:37
helo
voila je viens vers vous pour quelques renseignements.Sauriez vous ou je pourrais trouver 4 chemises pistons diametre 75 , pour mon moteur 1360, ainsi que les coussinets de bielles et de vilbrequin snif   neuf bien sur.....ensuite connaissez vous quelqu'un qui pourrait ( avec moi aussi) remonter entierement mon moteur ( dans ma region), à savoir qu'il est en mille morceaux.J'ai tout sauf les pistons chemises. snif
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 17:07
HAAAAA les boules si tu étais pas si loin on aurai pu le faire ensemble!!!!! j'adore sa moi!!!!
Pour les chemises pistons tu as deux annonces actuellement sur le bon coin à prix correct sinon tu dois pouvoir tout trouvé sur les sites 123piècemoteur et 123pièceauto.
A toi de voir si tu prend cote standard ou cote répa mais pour cette dernière faut faire rectifier et la tu pars vraiment avec quelque chose de neuf!
Si tu trouve pas hésite pas à chercher avec Peugeot 104 ou R14 par exemple. Pense au joint dans ta commande.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 17:34
Coussinet de ligne sa doit être la vilo....
Coussinet de bielle, ou inversement avec le premier....
Chemise piston
Au niveau des coussinets renseigne toi bien il y a deux modèles.
Joint de culasse 2 modèles tetons de centrage 14 ou 16.
Pour c'est deux chose voir en fin de RTA.
Sinon tu as aussi l'ensemble piston chemise bielle bielles aussi en provenance du TU.
0111AT jeu de 4 chemises pistons segments axes 838.18€
011276 1 joint de chemises 2.95€ X4
060375 jeu de 4 bielles longues 316.26€
0606W1 jeu de 8 demis coussinets de bielles 39.48€
TU3JP 2eme generation Type KFW, cache culbu gris, montage après 1997.
Tiens nous au jus.
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 18:16
Intéressant tout ça, climoute, fais tu parti des gens qui ont déja réalisé ce montage
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 18:18
Non je n'ai pas réalisé ce montage car le cout et plus élevé et vu les frais que j'avais cumulé, je ne pouvais pas me payer ce luxe qui a mon avis n'est pas négligeable mais pas indispensable pour autant.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 18:23
Le gros avantage, ce sont les bielles longues, et les matériaux qui sont plus modernes. j'en ai souvent entendu parlé, mais je n'ai jamais rien lu qui avait été écrit par quelqu'un qui l'avait fait
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 18:33
Bielles longue donc moins d'angle, et piston qui monte un tout petit peu plus haut. Comme tu dis matériaux moderne mais aussi le poids bien réduit, ainsi que les surfaces de frottement reduite.
Les anciens pistons d'origine fissurai par le bas de la jupe mais les "nouveaux ancien d'origine" était différent dans la gorge du racleur pour évité cette casse! Après je ne sais pas si sa été valable.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 18:36
Il est quand même en république tchèque!!!!
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:01
Je ne pense pas que le piston monte plus haut, sinon il taperait la culasse, et même si ça passait, ça augmenterait le rapport volumétrique, le pied de bielle est inséré plus haut dans le piston
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:02
Je vois que je ne suis pas le seul à "cafouiller"
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:05
Quand je dis plus haut c'est ce que j'ai lu, de l'ordre de 1 mm c'est pas énorme non plus!
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:08
Ca demande donc d'adapter la culasse, comme avec de pistons forgés d'une groupeB
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:19
Parait que sa passe. Sinon il y a les joints de culasse cote réparation qui peuvent aidé.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:24
1mm, ce n'est pas énorme, il suffit de creuser légèrement la culasse
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:29
Je viens de regarder, elles font exactement la même longueur sur le TU" et le XY8
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:37
Bé oui mais les bielles sont plus longue sur TU donc j'imagine l'axe et aussi plus haut dans le piston mais parait qu'il lève un chouille plus, après comme dis moi j'ai pas vérifier j'ai que lu....
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:41
non, je viens de vérifier, 126,8mm  sur les deux moteurs
moteur samba rallye
Page 4 sur 30Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 30  Suivant
