 moteur samba rallye
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 30  Suivant
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Jeu 16 Mai 2013 - 15:46
Oui c'est possible que le moteur est déjaugé.
Je ne suis pas dans le moteur, mais je ne croit pas que le vilo est cassé, c'est assez costaud, toute fois il se peut qu'il est eu un défault de trempage,
qui a crée une faille dans l'acier, c'est rare, mais ça peut arriver.
Mais ce problème ce produirait sur tout une série de vilo pas juste un.
J'ai eu un problème sur une Ford Orion 1.8D acheter neuve en 1989 à 150000 kms, arbre à came casser en 2,
à 130 km/h sur autoroute avec un régime de 3000 tours/minutes.
Défault de trempage de l'arbre, il y a eu tout une série sur le 1.8D, et sur le 1.8D turbo qui était monter sur la Sierra.
Bien sur moteur HS, les soupapes ont fait la bise aux pistons.
Et bien sur Ford n'a jamais voulut reconnaître le problème, ils ont corriger le tir auprès de leurs fournisseurs est terminé.
Pour moi c'est la vis du chapeau de bielle qui a cassée, ou qui c'est desserrée, mais je peut me tromper, comme je dit je ne suis pas mécano.
Maintenant il reste plus qu'a l'ouvrir pour pouvoir déterminé la cause.
gilou34
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Jeu 16 Mai 2013 - 19:10
alors je suis allé voir le moteur...effectivement c'est bien une visse du chapeau de bielle qui est partie! donc vilo pas cassé (je pense ), maintenant dans quel état....apparement le piston est HS j'ai vu à travers le bloc cassé que la jupe du piston n'était pas fraiche...sinon oui c'est bien le 3eme cylindre qui à cassé !
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Jeu 16 Mai 2013 - 22:05
fais le vérifier qu'il ne soit pas un peu décalé
toutefois, moi sur les 2 moteurs, c'est le numéro 2 que je vois de cassé, pour moi le numéro 1 est coté allumeur.
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 3:45
salut cornichon
bon bah moi,je ne comprend rien de ce que tu as marqué?
faire vérifier quoi le bloc est HS!
quel 2 moteurs , il n'y en as qu'un!!!!ce sont deux photos de collées.
explique toi mieux
Porsche Cayman S
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 5:19
le cylindre N° 2, il a raison cornichon Smile
Je pense que, Cornichon veut dire de faire contrôler ton vilo, pour voir si il ne c'est pas déformer. (Perso j'ai des doutes), mais fais le quand même.
Surtout si c'est un vilo préparé pour la compétition il serait dommage de le jeter.
Et pour les photos il s'agit du moteur à Doui, et du tient, donc 2 moteurs.
Pour le cylindre Cornichon, tu as raison, il pourrait bien que ce soit le n°2 et pas le n°3, mais bon de toute façon le résultat reste le même.
Mon gilou34 a le réveille difficile.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 5:32
vilo tordu ça m’étonnerai aussi
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 16:37
non jean pierre ,c'est l'heure ou je rentre ( je bosse la nuit...)Laughing
Porsche Cayman S
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 16:46
je viens d'aller vérifier sur la voiture ,c'est le 2 eme cylindre en partant du coté boite, sinon c'est bien un bloc 1360 comme sur la photo de billy61 le dernier bloc ( au fond)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 17:16
gilou laisse moi ton téléphone en MP qu'on parle un peu de ce moteur, ça sera plu simple Wink
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 17 Mai 2013 - 17:24
Comme moi. Laughing
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 18 Mai 2013 - 3:53
telephoner envoyé par MP
à plus....
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 8:13
billy61 a écrit:
pas besoin démonter la pompe à eau pour reconnaître un 1360, regarde la photo, dans l'ordre, 1124, 1219, et au fond 1360
comme j'ai dit plus haut l'endroit ou se fixe le filtre à huile est différent
Pas besoin, effectivement, mais en cas de doute, c'est ce qui va le mieux.
il y a une distance pompe à eau culasse qui est différente aussi.
Mais il y a des 1360 comme ça aussi
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 9:21
Shocked zoom confused
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 9:30
un moteur 1360 de R14
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 9:42
ok, je dirais même mieux, R14TS export , Espagne par exemple entre autres Laughing
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 11:11
Si, il fait des castagnettes, c'est un moteur Espagnol. Laughing
dehors
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 11:49
Laughing
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 21 Mai 2013 - 17:51
mais je ne pense pas que ce soit le fait d'être un export, qui fasse qu'il ait cet aspect là.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 22 Mai 2013 - 6:11
dehors
ah non les castagnettes c'est soit un jeu de soupapes à faire, soit des coussinets flingués et au pire un piston pété
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 22 Mai 2013 - 14:50
Ok, mon cher VDD, mais c'est moins drôle que moi. Laughing
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Jeu 23 Mai 2013 - 17:43
c'est quoi un VDD ?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Jeu 23 Mai 2013 - 17:58
VDD=Voisin Du Dessus. Very Happy
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Juin 2013 - 11:47
bonjour
je reviens toujours pour mon histoire de moteur , alors j'aimerais bien avoir des explications mais surtout des confirmations.. , car tout le monde me donne pas la meme version et je suis un peu paumé...déja je voudrais savoir si un moteur de peugeot XS ce monte avec ma culasse  ( une personne m'a dit que oui !) d'autres me disent non , si je monte un  bas de XS quelle sera ma cylindrée ? 1360 ou autres? j'avais des contacts pour un bas "presque complet" de 1360cc mais plus de nouvelles? Ensuite je possede des pistons forgés mais en diametre 75 ,d'apres vous est-ce que je peux en trouver?et si oui chez qui ?sinon j'ai bien vu des pistons forgés qui trainent depuis un moment sur LBC mais il y en a que 3 avec des chemises , ou sans les bielles,etc...je ne veux pas partir dans une galere...sinon je pars sur un bas moteur  Complet et je met ma culasse.Aussi si quelqu'un à ça à me vendre à un prix correct dites le moi mais uniquement si vous etes sur de le vendre , car pour l'instant je ne vous cache pas que je suis deçu et que je perds beaucoup de temps pour rien......
j'attend vous réponses avec impatience:/cli+:
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Juin 2013 - 11:57
coucou gilou, je suppose que tu parles du moteur qui est dans mon département le Puy de Dôme sur lbc. Very Happy
Je vais allé voir un ami qui à été casseur, il a encore de la pièce, donc des moteurs, je sais qu'il a du Peugeot, etc... mais je te promet rien. Very Happy
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Juin 2013 - 13:02
:wfS/:gilou34
je ne comprends pas votre emballement:non,):
on vous a donner la liste de tout les moteurs 1360 : 104 zs (72/80ch), samba cab (72/80ch), visa gt/trs, c15, bx 14 et j'en oublie;vous devriez trouver votre bonheur;
pour moi acheter un moteur complet est le mieux:yes/:
 car dans tout les cas faut déculasser (pour mettre votre culasse) et demonter l'embrayage pour mettre un neuf, apres si vous voulez le préparer c'est autre chose et un autre prix!
mais l'interieur de votre moteur est surement abimé apres une telle casse et il faut l'ouvrir pour faire un diagnostic sérieux et pas supputer!
pour le 205 xs faudrait l'année de mise en circulation!
allez courage cela va le faire
moteur samba rallye
Page 2 sur 30Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 30  Suivant
