 moteur samba rallye
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 5515
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:41
non, je viens de vérifier, 126,8mm  sur les deux moteurs
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:47
C'est le diamètre du pied de bielle qui est plus petit sur le TU, la tête de bielle est identique. C'est pour cela que si tu mets des pistons TU, tu es obligé de changer les bielles. Ca devient moins interressant.
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:48
Je comprend pas tout la c'est bien le systeme TU ou pas?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 19:51
Oui, bien sûr, je viens de regarder sur la RTA 205 moteur TU3
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:05
ouf! et sa passe bien alors?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:10
Oui, ça passe, mais je vois moins l'intérêt de faire cette monte
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:21
comment est l'axe des pistons/bielles de TU en force ou circlip?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:25
montage à la presse, comme sur la samba. le montage avec clips est révolu je pense
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:33
Pourtant à la presse c'est con je trouve parce que sa mais plus facilement le piston de biais vu que sa force quand même plus. Me suis bien fait compris?
Sur le cox c'est tout fluide, la samba c'est bien raide!
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:46
Evidemment, il faut bien être dans l'axe, avec un support adapté dessous. Le risque si ça part en biais, c'est de casser le piston.
Pour faciliter le montage, je mets les axes de piston au congélateur et les pistons au four, il faut pouvoir les manipuler, donc pas trop chauds. La dilatation de l'alésage du piston combiné à la rétraction du diamètre de l'axe , te fait gagner les quelques centièmes de mm qui posent problème.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:49
Je parle pas du montage je parle en fonctionnement!
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 20:55
Tu veux dire que le montage à la presse donne un assemblage moins souple que le montage avec clips, c'est peut-être  parce qu'avec clips, l'axe est libre en rotation dans le piston et dans la tête de bielle
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 21:01
Tout a fait cela que je voulais dire, c'est un peu pour sa que nos pistons se fêlent non?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mer 12 Fév 2014 - 21:12
Je ne saurais pas te répondre, mais je ne pense pas.
C'est peut-être pour des raisons de coût, parce-qu’avec clips, il faut baguer le pied de la bielle, et il faut le lubrifier par projection d'huile
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 14:23
pour monter les pistons il faut chauffer la bielle et congeler l'axe pas les monter à la presse  affraid affraid affraid
en compétition c'est monté avec clips sur bielles baguées.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 14:25
Ca demande donc d'adapter la culasse, comme avec de pistons forgés d'une groupeB
non t'as tellement de garde que tu peux même raboter encore le bloc sans toucher à la culasse que ça passe largement
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 14:28
une histoire de jupes qui ne fendent plus sinon c'est tout pareil
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 16:34
Ba écoute à la presse sa passe plutôt bien.... et le moteur fonctionne .....
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 16:36
J'ai gagné!!!
Saurai tu nous dire de combien maximum on peut raboter la bloc ou la culasse, d’ailleurs il y a un avantage à raboter plutôt l'un que l'autre?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 16:38
Encore gagné!!!
Moi j'aime bien le jupe fendu mais pas sur mes pistons......
Tu dis sinon c'est tout pareil, or je dis que sa lève légèrement plus haut 1 a 2 mm, qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 21:44
Oui, cornichon, tu as raison, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit piston au lieu de bielle
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 21:46
Là, je ne suis pas d'accord avec toi, on ne touche jamais au bloc, sinon ça modifie le dépassement des chemises.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Ven 14 Fév 2014 - 21:54
Cornichon, as-tu déja fait ce montage, car au départ, j'avais cru, parce-que je l'avais lu, que les bielles de TU étaient plus longue que celle de XY8. Cela représentait un avantage, mais si toutes les pièces sont identiques, je ne vois plus l’intérêt de faire ce montage.
Concernant les chemises ou les pistons qui se fendent, je pense que cela arrive pour des conditions d'utilisation extrême.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 14:09
J'ai gagné!!!
bloc pour le squich en plus du rv
culasse uniquement rv
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 14:11
Encore gagné!!!
sur les TU3JP aevc les bielles longues oui c'est un peu plus haut mais ça passe et tu peux encore raboter, c'est comme ça que djvs a monté le moteur 140cv de sa visa
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 14:12
on rabote bloc et chemises en conséquence
moteur samba rallye
Page 5 sur 30Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
