Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 pb moteur démarrage réglage callage ....
jean-michel
Nombre de messages : 16
pb moteur démarrage réglage callage .... Empty
MessageSujet: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 19:51
bonjour à tous, je viens d'installer un 1360 dans ma SAMBA, avec fil bougies, bougies, allumeur, delco : neufs. Carbu demonté, nettoyé, remonté
quand je la démarre, elle tourne pas rond, crachouille de l'essence par le carbu quand elle cale, et lorsque le l'accélère rien ne se passe, comme si elle ne connaissait qu'un ralenti bancale. quand le module crame, as t'on les mêmes symptomes ou il n'y a plus rien qui se passe ?
pour l'ordre d'allumage, mon 1er cylindre est coté embrayage, et je tourne inverse horlogique sur le delco pour positionner mon faisceau 1-3-4-2
merci d'avance de votre aide.
PS : j'ai lu les autre post, et je n'ai pas trouvé réponse à mon problème
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 19:58
:wfS/
message franchement illisible Fouet
merci de le reformuler oui
Vive la pb moteur démarrage réglage callage .... 442515pb moteur démarrage réglage callage .... 226607pb moteur démarrage réglage callage .... 17843pb moteur démarrage réglage callage .... 146233pb moteur démarrage réglage callage .... 226607
pb moteur démarrage réglage callage .... Sms_11
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 3:28
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 9:30
bonjour
c est les symptomes des fils de bougies inversés !
c est deja beaucoup !pb moteur démarrage réglage callage .... Demon43
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 10:46
merci, mais êtes vous d'accord avec mon ordre d'allumage?
cordialement
Jean-Michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 14:59
pour le rta l'ordre d'allumage est 1-3-4-2 (n° 1 coté volant moteur)
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 15:31
Re-merci, mais en ce qui concerne l'ordre d'allumage sur la tête de delco, quand j'ai mon "1", dans quel sens je doit tourner pour mettre en place 3-4-2
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 17:00
quand vous regardez votre tete rire comme sur la photo, nous avons en haut à gauche
le 3, haut droite le 1, bas gauche le 4, bas droite le 2 oui le milieu vous savez
pb moteur démarrage réglage callage .... P4110310
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 18:42
super, merci je vérifie demain, et je vous tiens informé, bonne soirée
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 9:29
pas glop, mes fils sont bien branchés telque le shéma ci dessus, et ça ne fonctionne toujours pas mieux, je m'interroge sur la chaine de distribution, peut etre elle a sauté une dent ? si vous avez la méthodologie pour caler tout ça, je suis preneur.
bon WE de pâques
Jean-Michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 17:37
j ai jamais vu un chaine se decaller toute seule
a t elle etait demontée ?
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 17:59
pas a ma connaissance, a l'ecouter le peu de temps qu"elle veut bien tourner, on a l'impression qu'il y a pb de callage, je vais tel et prendre rdv dans un garage de campagne , il n'y a plus que eux pour diagnostiquer des pannes sur des voitures sans etre assisté par une valise electronique, je vous remercie de m'avoir consacré du temps, et je vous tiendrai informé de ce que le garage aura trouvé comme problème.
bonne fin de journée
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 20:00
avez vous changé le module d'allumage (idem 104, visa, 305 série 2 à marque égale bosch ou ducelier ;pas de panachage)
vous pouvez apres avoir mis le contact, debrancher le module quelques secondes le rebrancher et démarrer oui peut etre
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 20:26
bonsoir, quand vous parlez de panachage,c 'est entre quoi et quoi ?
demain je fais le test de : contact, debrancher, attendre, rebrancher et demarrer!!!!!!!!!!!!!!!!! merci du prochain retour,.
salutaions
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 20:38
panachage, je veux dire que si vous avez un module boch vous aurez surement une bobine boch, donc je déconseille de mettre un module ducelier
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 20:39
ok compris
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 17:44
bonsoir,
le docteur Es moteur / allumageSAMBA, donc un mécano (de campagne) a trouvé les pannes (j'ai honte de ne pas les avoirs vues)
capteur de point mort haut = absent
allumeur = mort
ces 2 pièces changées/mise en place, elle tourne parfaitement ouffffffff.
je vous remercie encore de votre aide, et je mettrai prochainement sur le site des photos de la voiture.
salutations
Jean-Michel
jean-michel
MessageSujet: Re: pb moteur démarrage réglage callage ....   pb moteur démarrage réglage callage .... Icon_minitimeSam 18 Avr 2009 - 19:07
bonsoir a tous apparement j'ai du loupé qq chose lors de mon dernier post, donc je le remet.
problème résolu, le moteur ronronne, la ligne groupe B et l'admission direct lui donne une superbe sonoritée.
Après cette note de couleur, passons au noir, ou je ne suis pas fier de moi, comme dit plus haut j'ai enmené la voiture au "garage du pont de grey Vallan 89", un petit garage de campagne comme il en existe encore (heureusement) et qui n'ont pas besoin d'une valise pour diagnostiquer une panne, en bref : un allumeur défectueux, et le temoin depoint mort haut absent, on enlève le panachage (merci talbotjour45
) et tout rentre dans l'ordre, maintenant reste à :
poncer la voiture
un peu de mastique,
reponçage (mastique ponçage etc.....) tant que c'est pas parfait,
le seul problème , c'est que le WE ça à 2 jours, et que cette semaine il va falloir rentrer de bonne heure du travail pour "mastique ponçage etc....." parceque vendredi 21 Avril la voiture est chez le peintre, et que le 1er Mai on la présente au 15ème rallye sur terre de l'Auxerrois "championnat de france des rallyes sur terre", ce qui veut dire que le temps nous est vraiment compté.
encore merci pour votre aide, je met des photos prochainement
jean-michel
» probleme démarrage
» demarrage
» Demarrage
» Problème démarrage
