 élargisseurs de roues
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 13:13
C'est juste que la plupart des tous le monde sont pas pilotes!
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 18:41
moi je mets des pneus sec sur mon ax vidé comme sa je m'amuse a faible allure  Laughing
pour l'histoire du kart c'est peut être diffèrent vu que c'est en propulsion par rapport a nos tractions
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 19:13
Tu as raison, comme dirait doui, l'essentiel c'est de se faire plaisir
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 19:18
tout a fait ! et pour avoir vue une vidéo de samba26 avec son AX sur un slalom si je me trompe pas de personne ?? il envoie sec avec cela Very Happy
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 21:39
On peut avoir l'adresse de la video ???????????
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 21:42
il y a cet vidéo mais j'en ai une autre attends je la recherche
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 21:59
Bravo, c'est court, mais intense, heureusement qu'il y a les bavettes pour limiter le roulis.
C'est une ax d'origine ?
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 22:09
c'est une ax gt qui a plus de 200 000 km que j'ai acheter 250 € que j'ai vidé de chez vidé et j'ai changé l'embrayage et la distri après elle est d'origine sauf ressort court
mais pendant le slalom j'ai un gros problème de trou a l’accélération dans les appuis
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 22:16
Tu as quoi comme carburateurs, ou peut-être une injection?
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 22:28
une ax gt est a carbu c'est pour cela que je l'avais acheter j'adore le bruit des carbus
et c'est un carbu double corps 32/34
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 22:46
Es-tu sûr de tes niveaux de cuve, je ne connais pas le carbu que tu as, mais sur les samba, ce problème existait lorsque tu freinais fort ou dans les sorties d'épingles, les cuves des webers se vidaient dans les puits de starter, la solution était de boucher les puits de starter en y mettant un gros rivet pop.
Tu peux diminuer légèrement le niveau de ta cuve et voir si ça change quelque chose, si ça change rien, tu reviens au réglage initial.
La pression d'essence trop haute, mais, je présume que tu as la pompe d'origine.
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 22:51
j'ai pensé au niveau des cuve mais j'ai pas regardé cet année elle as presque pas roulé j'ai rien fait en 2013 on verra en 2014 si c'est mieux
je ne connais pas cet modif a faire
je regarderai si c'est pareil
mais je commencerais par le niveau du flotteur et si sa change rien je regarderai avec ta modif
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 23:00
La modif dont je te parles concerne les weber, et n'est peut-être pas transposable à ton carbu
Si tu n'as rien modifié, c'est probablement ça, car à l'origine une ax n'est pas etudiée pour être secouée comme ça.
Je pense à un truc aussi:
         Je présume que tu pars léger, avec un minimum dans le réservoir, tu as peut-être des problèmes de déjaugeage de la crépine, il faudrait dans ce cas la que tu mettes un petit réservoir tampon, et si la règlementation ne te le permet pas, tu mets un filtre à essence le plus gros que tu trouves en guise de reservoir tampon
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 23:10
ho non j'avais le plein mais on verra la en ce moment je pense a la vendre car je voudrais que fin 2014 ma samba roule alors j'ai peur que l'ax ne roule plus
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 23:12
Pour la samba, c'est sûr, il faudra imperativement boucher les puits de starter
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 23:15
on verra déjà si je peut allé cherché le pain avec le dimanche je serais heureux
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Lun 3 Fév 2014 - 19:53
moi je trouve que sa envoie grave Very Happy
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Mar 4 Fév 2014 - 1:59
bien merci
