 élargisseurs de roues
gilou34
Nombre de messages : 707
MessageSujet: élargisseurs de roues   Jeu 2 Mai 2013 - 13:14
bonjour
petite question...je possede des élargisseurs de roues ( que la personne m'a donné avec les pieces et la voiture)et je voudrais bien les monter pour la course de cote de dimanche à valliguieres, mais je voulais savoir je monte les plus larges à l'avant ou l'arriere ??
le plus petits = 0,5mm
les plus gros = 25mm
dimentions des pneus :185/60x14
merci d'avance
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Jeu 2 Mai 2013 - 18:18
une question/réponse très bête : tes roue sont à la limite des ailes ?
pourquoi élargir "trop" les voie surtout qui sont déjà élargie Wink
je trouve que remettre des cale de 25mm et que 0.5mm al'arrière, sa fait une trops grosse différence, tu va plus avoir les même réaction.
j'ai tester une fois en jante tole avant ( pneu neige ), et jante amil 6p a l'arrière, je me suis jamais aussi fait peur en roulant normalement, impossible de rouler a plus de 110km/h sans avoir des gouttes de sueurs sur l'autoroute, elle chercher la route en ligne droite, et l'avant faisait bateau comparé a l'arrière.
gilou34
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Jeu 2 Mai 2013 - 18:24
alors elle est équipée d'aile groupe B et de freins av et arriere 205 GTI, j'ai des toyo R888 quel rapport avec des pneus neige ?Rolling Eyes moi perso je voulais mettre les cales de 25 à l'arriere pas à l'avant.
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Jeu 2 Mai 2013 - 18:56
le rapport avec les pneu neige, est que mon train arrière était plus large de 5cm que l'avant et s'était dangereux !
après faut essayer pour les cale Wink
je pense que j'aurais mit les grosse cale a l'avant, le train avant doit toujours étre plus large que l'arrière
mika 33
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Jeu 2 Mai 2013 - 19:27
salut par experience de la compet je te conseil de mettre les cales les plus large a l'arriere comme ce ta voiture et plus larges et il y a moin de risque que la demoiselle parte du c.....l.
gilou34
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 3 Mai 2013 - 2:42
bah pour moi aussi c'est logique , prend une formule, le train arriere est plus large à l'arriere qu'a l'avant!!! à part la citroen DS!!!
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 3 Mai 2013 - 10:37
Si ma mémoire est bonne, sur la CX le train avant était plus large que l’arrière, et elle avait les pneus avant plus large qu' a l’arrière aussi. Il me semble heeuu
Mais pour les pneus je suis moins sur de moi. heeuu
gilou34
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 3 Mai 2013 - 11:04
oui il me semble aussi ,mais bon moi c'est pas une CX!!!!lol!
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 3 Mai 2013 - 11:46
toute les voiture traction avant en rallye etc ou même d'origine on les train avant plus large !!!!
après en courses, en ré élargie l'arrière pour avoir les roue pareille environ. fin après perso j'aurais pas mit les grosse cale a l'arrière
exemple des 205 gti, il monte des train de 1L9 car ils sont plus large et tienne mieux, et des trains de 309 gti16 aussi, elle parte moins du cul. mais le train arrière n'est jamais plus larges que l'avant !
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 27 Oct 2013 - 7:59
sinon ça va tout droit
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 8 Nov 2013 - 11:29
sur une traction, le train avant est plus large que l'arrière
inverse sur une propulsion
si tu élargis l'arrière, il ne faut surtout pas qu'il soit plus large que l'avant sur une traction
le mieux est qu'il reste un peu moins large
toute personne compétente en réglage de train et compétition te dira la même chose
quand je vois les photos de ta samba, elle est déjà très large
le mieux est souvent l'ennemi du bien
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Ven 8 Nov 2013 - 18:35
pzr contre moi je cherche des gougeons de samba plus long ! de 2.5 a 3cm serait top !!! ou pui-je trouver sa ? qui se monte en lieu et place dans les moyeu ?
gilou34
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Sam 9 Nov 2013 - 10:17
je pense chez GT2i ou BPS racing , j'en ai vu sur le catalogue , pour moi finalement je ne mets pas d'élargisseurs ,du reste ils sont en vente ....
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Sam 9 Nov 2013 - 18:24
pour les goujons, j'avais entendu dire que certains montaient ceux des subaru !!
pas sûr de la validité du truc
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Mar 12 Nov 2013 - 21:13
le probléme avec les GT2I, est que deux amis roule avaec sa, et honnetement c'est de la merde ! leur roue était serrer et au changement de roue entre deux manche, les gougeons se dévisse completement au lieu du boulon... et beau les coller etc, sa n'a rien changer :/
moi je cherche des gougeons qui se monte en lieu et place d'origine :/
Accel91
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 1:35
C'est assez simple en fait pour moi qui ait fait du karting de competition de répondre à la question ( et normalement c'est transposable à l'auto ... )
Plus on élargissait l'avant, plus on avait un train avant directionnel ( donc notamment sous la pluie , élargir l'avant un maximum ) mais plus l'arrière à tendance à glisser à l'accélération ( sous virage )
Elargir le train arrière assure un meilleur grip sur le sec mais attention plus l'arrière est élargit et l'avant rétrécit, plus cela va entrainer le sous-virage, c'est à dire kart moins directionnel et plus difficile à tourner en entrée de virage ...
Le tout c'est d'essayer ce qui convient le mieux à son style de pilotage ...
Nombre de messages : 5321
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 10:24
Même sur une traction avant, il vaut mieux survirer que sous virer, surtout avec un autobloquant. Il me semble que c'est Ragnotti qui a dit: Le sousvirage est la preuve que dieu n'existe pas.
Nombre de messages : 7546
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 12:08
Oui mais non faut voir le niveau de pilotage.....
Bon un pilote comme Ragnotti il fait ce qu'il veut il maitrise.
Un amateur, quand un train glisse av ou ar que fait-il? Il lâche l’accélérateur ou au pire il freine.....
Si l'avant qui glisse il s'en sort, si c'est l'arrière tête a queue.....
ha vous de voir si vous ragnotteur ou amateur!
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 12:12
Pas sûr du tout
Et pendant que j'y pense, pourquoi les centres auto veulent vous fourguez les pneu neuf à l'arrière? Enfin c'est comme sa la ou je vais, de plus c'est un débat sans fin.....
Perso avec ma Mégane je suis chaussé en Michelin gamme moyen même pneu très usé derrière les avant neuf partent en premier, oui je sais je contre dis les centres auto mais tout façon j'ai pas confiance en eux!
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 12:14
Pas sûr du tout
Ha ba non c'est pas sur si il prend le rond point a 120....
 mais a moins que je me trompe, en restant dans le cadre d'une voiture de tourisme classique, si l'avant pars tout droit, faut pas accélérer on est d'accord?
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 12:42
personnellement, je "surbraque" et j'accélère (si je ne suis pas surpris)
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 12:47
En conduite normal tu es surpris donc tu ralenti ou freine.... et tu passe ou pas evidement trop c'est trop
Si c'est l'arrière qui part....... badaboum.....
Enfin perso je me prenais pour un pilote jusqu'au jour ou ma voiture a pris le relais partie de l'arrière j'aurai du mettre plein gaz j'ai ralenti puis freiné puis tête a queue puis terre plein central puis tonneau, puis urgence puis..... je me suis calmer
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 13:09
Tu as fait comme tous le monde, quand on est surpris, on a pas toujours le bon reflexe.
MessageSujet: Re: élargisseurs de roues   Dim 2 Fév 2014 - 13:13
C'est juste que la plupart des tous le monde sont pas pilotes!
» Bonjour bonjour !
» élargisseurs de roues
» GOUJONS de roues LONGS Elargisseurs sur coupé BERTONE
» élargisseurs de voie
» 14 ans!!! le premier deux roues!!
