 support roue de secours
MessageSujet: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 6:31
les supports de roue de secours sur moteur, sont ils différents entre un 80hp et un 72 hp ?
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 9:31
Il me semble bien que oui...
sofimetal
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 18:31
perso j'aurai dit que c'est les meme...........sachant que j'ai mis le support d'une LS sur ma cab....
avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
combo essence 1996 (a vendre)
306 break TD 1998
samba cab 1983
cbr 600 F 1996
gsxf 600 1987 (a vendre aussi)
pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 19:50
Identique! mais je mettrai pas ma main a couper....
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 20:12
je pense que ce sont les mêmes ,et je mets la main de climoute a couper.
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 20:18
pareil
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 20:19
sinon, fait comme moi, une bombe anti crevaison et hop, 10 kgs en moins cheers
J’espère pas perdre ma main!
MessageSujet: Re: support roue de secours    Jeu 18 Avr 2013 - 20:23
tu ne crains rien. (j'espère )
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 6:21
Vous devez avoir raison, je sais qu'il y a des différences sur les 104 entre 2 moteurs, mais je ne sais plus lesquels Rolling Eyes
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 6:35
sur les 954, comme mon "EX" espiègle par exemple c'est pas les mêmes
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 7:05
Alors ca doit être ça
crohr
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 7:23
Punaise, ça va en faire des manchots. Laughing
Et non, ils sont différents entre 72 et 80Hp, le contour du carbu double et de la rampe de 2 carbu simple est différente. Le tube à ce niveau est différent en courbe comme en position de soudure.
Pour les 104, c'est le cas en tout cas et vu que tout est commun sur fixation de ce support, comme les moteurs montés...
Je ne vois rien qui ferait que ça change sur Samba...
Au total, je connais 3 modèles de support différent et pas évident à faire la différence au premier coup d'oeil.
crohr
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 7:24
Remplace la par une binouse... tu roules pas, crevé ou pas, ça te change rien.Laughing
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 9:35
Je suis rassuré sur les performances de ma mémoire du coup
Je pense donc logiquement qu'il doit être possible de monter un 80hp sur un 72 ou un 1124, mais pas l'inverse...
crohr
MessageSujet: Re: support roue de secours    Ven 19 Avr 2013 - 9:45
Je pense, la chronologie des modèles faisant, plus le ou les carbu prennent du volume, plus une des traverses s'écarte de cette zone.
En tout cas, 80Hp sur 72, ça marche et pas l'inverse.
Le volume des 1124 en fin de production par rapport à celui des 80HP, doit faire que pour une histoire de coût, le modèle 80HP ne soit pas devenu standard.
Après, même si montage possible, peut-être pas jugé optimal pour le maintien correcte de la roue.
tititoi
MessageSujet: Re: support roue de secours    Sam 20 Avr 2013 - 20:04
Nico c'est un support de 72 ch que je t ai envoyer
MessageSujet: Re: support roue de secours    Dim 5 Mai 2013 - 15:15
il sont differents comme l explique cohr
