 Fiche technique Samba GRB EVO 2
Nombre de messages : 734
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Empty
MessageSujet: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 17:21
Préparation Samba grb evo 2 avec des pièce pts d époque
Fiche technique Samba GRB EVO 2 1985sa11
:salu:Voila les divers pièces pts et autre pour monté une vrai samba grb evo2
-Arbre a cames
1285 OU 1296
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Images10
-KIT calage arbre a cames
-vis de réglage arbre a came (1285)
-ressort double de soupape (extérieur intérieur) et coupelle extérieur et intérieur
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Samba_10
-Soupape d échappement admission et echappement spéciale (pts)
-guide bronze admission et échappement
Fiche technique Samba GRB EVO 2 543-4510
-bloc moteur modifier (pts) 1285 donc 1296 le même
Fiche technique Samba GRB EVO 2 16908310
-Joint de culasse 1285
-Joint de culasse 1296
Fiche technique Samba GRB EVO 2 14010
-Culasse usiner assembler avec soupapes ressorts doubles
Avec couple supérieurs et inferieurs 1285
-Bougies BN2 ou Bougies BN60
Fiche technique Samba GRB EVO 2 104zs810
-Chemise pour piston diamètre 77 1285
-Piston diamètre 77 avec axe et segment 1285
-Chemise pour piston diamètre 77,3  1296
-Piston diamètre 77,3 avec axe et segment 1296
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Bloc110
-Bague de bielle bronze 1285
-Bielle bague 1285
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Dsc02010
-Carburateur 45dcoe menant et menée
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Dcoe4510
-bride souple carburateur 45
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Mp101710
-kit fixation carburateur
Fiche technique Samba GRB EVO 2 100_3510
-Allumeur complet modifier
-kit de modification allumeur
Fiche technique Samba GRB EVO 2 T2ec1610
-Collecteur d échappement (evo2) plus joint
-tube intermédiaire evo 2
-Silencieux d échappement
Fiche technique Samba GRB EVO 2 104zs812
-Kit entretoise carter
Fiche technique Samba GRB EVO 2 M_991010
-Kit redescente d huile
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Baguee10
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Carter10
-Kit radiateur d huile
Fiche technique Samba GRB EVO 2 De_tou10
Kit dégazage boite de vitesses
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Images11
Fiche technique Samba GRB EVO 2 100_4210
-Alternateur 1000 watts
-Kit poulie vilebrequin pour alternateur 1000 watts
Fiche technique Samba GRB EVO 2 100_2810
Fiche technique Samba GRB EVO 2 100_2811
-Différentiel autobloquant
Fiche technique Samba GRB EVO 2 104zs811
-Bouchon avec joint torique
Boite pignon taille droite a pignonnerie 5V a rapports rapprochés
Fiche technique Samba GRB EVO 2 0911110
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Images12
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Fonctb10
les différent couple sont pour boite pts avec autobloquant
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Ensemb10
-Couronne 14X61 pour autobloquant
Arbre secondaire 14X61 (rapport court)
-Couronne 15X61 pour autobloquant
Arbre secondaire 15X61 (rapport moyen,série sur samba rallye)
rallye Vitesse environ 140kmh voire 150 kmh en cinquième a 7000 tour min ,donc très court pour allez sur les déviation et autoroute impossible
-Couronne 15X58 pour autobloquant
Arbre secondaire 15X58 (rapport long)
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Diver10
Disque d embrayage métallique avec moyeu amortisseur   (3 patin)
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Pieces10
Disque d embrayage métallique sans moyeu amortisseur    (4 patin)
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Pccape10
transmission (cardan) rallonger renforcer
( du train avant trianguler qui élargis les voies)
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Dscf1210
Fiche technique Samba GRB EVO 2 100_0810
Les divers kits amortisseur
Amortisseur combiné fileté avant avec coupelles réglables (asphalte-circuit)
Cartouche amortisseur avant asphalte
Amortisseur combiné fileté avant avec coupelles réglables (Terre)
Cartouche amortisseur avant terre
Platine supérieur avant, alu avec rotule
Adaptation combiné sur fixation supérieur avant série
Ressort amortisseur avant a coupelle réglable
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Vuecom10
Amortisseur combiné fileté arrière avec coupelles réglables (asphalte-circuit)
Cartouche amortisseur arrière asphalte
Amortisseur combiné fileté arrière avec coupelles réglables (Terre)
Cartouche amortisseur arrière terre
Platine supérieur arrière, alu avec rotule
Adaptation combiné sur fixation supérieur arrière série
Ressort amortisseur arrière a coupelle réglable
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Vuecla10
lie  Bientôt la suite  ééhho
ps si j ai pris des photo d une auto ou des pièce de une personne merci de me le dire si vous voulais que je les enlever
Pour toute question ou renseignement ou autre ne hésiter pas
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 20:59
non tu peux laisser Laughing pas de soucis
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 21:05
helo Bon toi la viens pas pourri mon poste lol! même si t adore faire sa
pourquoi y a des photos de ta lna grise sur le dossier evo 2 Laughing
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:55
non mais des 3 blocs
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 10:02
celle là aussi elle doit être de moi Cool
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 15:32
t'as ça chez toi ?
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 15:40
mp
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 20:27
A qui le MP gros malin ?
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 20:29
a toi andouille Laughing
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 21:26
rien reçu affraid
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 9:31
lol!
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 11:14
mais si, tu t'es pas sur le bon forum c'est tout Razz
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 14:28
non, hier à 23:26 , je n'avais rien reçu, quel que soit le forum
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 15:35
Fouet
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 16:55
drunken
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 17:06
bon pis arrêtez de pourrir le post ça va encore être de ma faute ptin
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 17:49
oui oui je confirme, c'est de ta faute. Laughing
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 17:53
Encore une fois billy ta réussie a pourri un poste bravo bravo
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 18:38
nom de code, billylepourridu61 Laughing
moi il me semble voir une photo d'une boite vendu qui était au paternelle Smile
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 18:39
lol
ah il la enfin vendu cette boite
c est peu être la tienne je sais pas j ai pris les photo sur google
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 20:11
j'ai juste repondu à la question
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 20:27
Ta répondu en au moin 5 FOIS
lol!
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMer 12 Juin 2013 - 8:32
peut être mais sans dire de conneries, pas comme certains lie
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeMer 12 Juin 2013 - 11:57
Tiens...il s'est fait opérer ton paternel.....clown Wink
Schtroumpf Grognon a écrit:
drunken
Moi, je serais toi je ferai attention....ça va te retomber dessus Rolling Eyes Wink
Bon avec tout ça on en est où dans les pièces de samba Gr B évo.2 ?siffle
MessageSujet: Re: Fiche technique Samba GRB EVO 2   Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 16:58
Fiche technique Samba GRB EVO 2 Drunken_smilie
Moi, je serais toi je ferai attention....ça va te retomber dessus Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_rolleyes Fiche technique Samba GRB EVO 2 Icon_wink
Baaaah...
Je suis roder maintenant.Rolling Eyes
» cherche fiche technique carbu solex 32 pbisa 12
» Fiche Homologation Samba Rallye .
» FRANCE AUTO - Fiche homologuation Samba rallye en rallye
» samba gr b
» fiche d'homologation
