| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 9:11 | |
| Bonjour, quelqu'un peut il me dire si il me faut faire une adaptation particulière pour monter des Amil 6 sur mon cab. Doui m'a laissé entendre qu'il me fallait plier le rebors des ailes arrières. Quand est il ? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 9:28 | |
| J'ai été obligé de le faire sur ma 104 de 1988, le train arrière étant un poil plus large, les pneus frottaient à l'intérieur des ailes. Il suffit de chauffer à l'intérieur pour ramolir le joint et rabattre la doublure avec un maillet. Mes pneus étaient des 175/60R13 par contre.
Par la suite, j'ai monté des bras arrière de ZS début 80 qui sont percés pour le montage d'une barre stab, ils sont moins large donc plus de problème.
Bref, faut tester... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 9:43 | |
| je comprends pas où il faut chauffer ??? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 10:20 | |
| En fait la doublure d'aile est bourrée de joint de serti, tu ne peux donc pas replier la tôle directement. Il faut ramolir le joint en le chauffant puis rabattre la tôle. L'aile non rabattue et l'aile rabattue ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 13:09 | |
| ok. je vais mieux regarder mais j'avais jamais vu que la pliure de l'aile ar était pleine de joint serti. et tu crois que c'est obligatoire de plier cette goutière d'aile ? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:22 | |
| Amil 6 sur la mienne avec des 165/70/13
Ça frotte un peu quand j ai du monde derrière mais très légèrement sur une bosse sinon rien ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:23 | |
| - tititoi a écrit:
- Amil 6 sur la mienne avec des 165/70/13
Ça frotte un peu quand j ai du monde derrière mais très légèrement sur une bosse sinon rien c'est la taille pneu origine ? |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:43 | |
| oui c'est la taille d'origine |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:47 | |
| - gallit 306 a écrit:
- oui c'est la taille d'origine
Gracias Gaëtan... par préco, je vais rabattre un peu le rebord de l'aile. De toute façon je monte des tailles d'origines |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:48 | |
| je confirme que ça frotte un peut a l'arrière quand tu as du monde a l'arrière . si les 3/4 du temps tu es tout seul.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:50 | |
| - david 61 a écrit:
- je confirme que ça frotte un peut a l'arrière quand tu as du monde a l'arrière .
si les 3/4 du temps tu es tout seul.... oui, les 3/4 c'est seul ou en couple (à l'avant biensur ) PS : ça me fais penser... j'ai jamais fais dans la samba... houps pardon |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:54 | |
| moi plusieurs fois dans ma 104 ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 19:57 | |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Lun 25 Fév 2013 - 20:06 | |
| non pourquoi? je n'ai pas honte de le dire,j'ai plusieurs fois dormis dans ma 104. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Jeu 28 Fév 2013 - 13:16 | |
| désoler du retard. un peux prit au garage en se moment... là des photo de mes rebord d'aile arrière, photo prise il y a un moment! on voit que moi je touche aussi un peux plus haut. normalement le rebord est droit, mais là ses plus droit maintenant que ses les photo. comme dit mr A, les train sans bar stab sont plus large, je vais bien voir en changeans mon train arrière avec la grosse bar en 23mm si je touche, moi je suis effectivement en 175/60/13, par la suite si sa touche toujours je finie mes pneu et je passe en 165... mais bon, sa vient toucher dans les gros appuie, tout seul rarement, mais a deux je touche plus du coté droit, surement moins plier que le gauche.. fin bref.. et sur les 104 les rebord sont pas pareille exactement. voici les deux photo de ma samba: [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Jeu 28 Fév 2013 - 13:35 | |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Jeu 28 Fév 2013 - 19:39 | |
| Merci de ces infos. Les cales j'ai pas trop envie, c'est pas génant le carrossage (côté usure des pneus et les roulements) ? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Jeu 28 Fév 2013 - 19:56 | |
| Pas plus que quand tu mets du carrossage à l'avant en élargissant les fixations supérieures de pivot sur les amortisseurs. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Ven 1 Mar 2013 - 9:21 | |
| elle font combien tes cales ?? 1cm ? le carrossage est peux étre un peux trop a mon gout a voire en vraie aussi mais l'idée est super ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Ven 1 Mar 2013 - 14:09 | |
| 8 mm je crois.
C'est assez impressionnant sur la photo mais je venais de la reposer par terre, en vrai c'est pas autant que ça.
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Ven 1 Mar 2013 - 18:46 | |
| C'est plus une 104 mais une gordini |
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Ven 1 Mar 2013 - 19:13 | |
| ha d'accord ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet Mer 27 Mar 2013 - 15:41 | |
| je pense que 8 mm, c'est un peu trop quand même 4 mm suffisent normalement mais pourquoi pas ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Amil 6 sur cabriolet | |
