 recherche info jante alu amil
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 20:12
elles sont propre Wink
Talbot-passion
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 21:03
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 21:06
Voici les écrous par contre je comprend pas pourquoi il y a deux sortes!!! c'est normal? ou j'ai une partie qui est pas bonne pour les jantes amil 5 merci
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 21:18
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 21:20
Petite question c'est bien des tubeless qui monte sur les jantes?
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 2 Avr 2013 - 20:23
talbot-passion
pour les écrous, le modele sans rondelle n'est pas pour amil mais peut etre ils peuvent aller
bien sur pneus tubeless
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 2 Avr 2013 - 20:34
les écrous pour jante en tôle non pas cette tête? pour info les jantes viennes d'une 104 zs
crohr
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:00
Ils pourraient aller vu le cône.
Par contre, vu que rien ne t'empêche de monter tes jantes, cherches-en tranquillement d'origine pour remplacer tes monobloc.
Sinon, souvent les antivols reviennent moins chers.
Du coup, il ne te manquerait pas grand chose... 2.
A voir suivant ce que tu trouves.Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:05
ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais en monter une pour voir ce que ça donne!
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:06
Ils iront, à part qu'ils seront dépareillés. Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:09
Si c'est que ça, c'est pas trop grave Wink il faut que je regarde si les caches écrous en plastique monte sur les écrous pour alu
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:10
Sur le 6 pans, pas de souci.
Sur les écrous non Amil, pas sûr qu'ils soient suffisament engagés pour bien tenir...
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:13
Je vais faire un essai et j'en profiterai pour faire des photos!
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:17
Tu regarderas, on dirait qu'il y en a 1 franchement plus court au niveau de la collerette.
Ou un 3ème modèle, ou un qui a été retouché on ne sait pour quelle raison.
Si le taraudage se poursuit jusque dans le prolongement de la collerette, méfies-toi quand même.
ça peut supprimer le ou les filets nécessaires pour obtenir le minimum requis pour une bonne tenue vis/écrou.
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:21
effectivement il y a un souci avec celui de la 2eme rangée le 3eme
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:24
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:25
Si on regarde bien il y en a pas un de la 2eme rangée qui est pareil Shocked
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:26
Si jamais, tu peux toujours me faire une offre en MP pour 2 de préférence (avec antivol donc) voir 6, en Amil origine présentant comme les tiens.Wink
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:27
J'osais pas le dire... Embarassed
Retouche manuelle style au touret pour les passer débouchant par exemple car ils ne plaquaient pas la jante, tout simplement...
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:29
Tu en à de dispo comme ceux de la 1ere rangé c'est bien ça
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:33
J'ai, comme ceux de ta 1ère rangée, des écrous POUR jante Amil, ceux montés par Peugeot ou Talbot, ceux livrés également en accessoire en concession.
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:37
à OK par contre je n'ai aucune idée de l'offre à te faire, car je n'ai pas de référence en terme de vente d'écrous d'amil! mais si tu es OK pour m'en vendre 6 ça m'aiderai grandement! bien
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:40
Vas voir sur GT2i, tu vas vite en avoir un d'aperçu. Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:51
aurai tu le lien de la référence car ça va de un peu plus d'un euro à 5 euros et des centimes
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:53
Prends le 12x125 cône (à 45° si il y a, 60 le cas échéant).
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mar 9 Avr 2013 - 12:58
et pour la longueur car il y en a plusieurs
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
