 recherche info jante alu amil
Talbot-passion
Nombre de messages : 234
MessageSujet: recherche info jante alu amil   Mer 6 Mar 2013 - 20:29
Bonsoir à tou!!!
J'ai une petite question!!! d'après ce que j'ai pu lire et voir il y aurai plusieurs tailles (5 et 6 pouces= à du 13 et 14?) pour les jantes alu amil? quelqu'un pourrai t'il m'éclairer sur ce sujet car je suis à la recherche de ces jantes merci cordialement Miguel
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mer 6 Mar 2013 - 20:36
Uniquement du 13 pouces de diamètre en Amil et en 4,5 / 5 / 6 pouces de large.
2 modèles en 4,5 pouces.
Les voici dans l'ordre :
Et voici l'autre modèle de 4,5 pouces
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mer 6 Mar 2013 - 21:58
OK super merci pour l'info! dit moi en 5 pouces la largueur est'elle de 165?
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Mer 6 Mar 2013 - 22:01
largeur c'est mieux écrit comme ça Smile désolé
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 7:14
En 5 pouces (idem jantes tôles), tu peux monter du 155/70R13 qui est la taille d'origine je crois. Le 165/65R13 passe aussi.
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 14:15
Je viens de regarder sur une doc d'époque il parle de 165/70/13 pour la GLS, le cabriolet 72 et 80 HP et pour ma GL c'est du 145 sr 13
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 17:52
Le 165/70x13 est équivalent en développement au 145/80x13 que tu as.Tu peux donc monter ces pneus. Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 18:20
OK merci babyboomer, comme on me propose des jantes alu amil 5, j'aurai pas aimé me retrouver avec des jantes qui ne monte pas sur ma GL
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 18:24
Je sais bien que c'est pas une monte d'origine pour GL Embarassed mais trouve quelle lui vont si bien Wink et elles lui donneront Smile un petit look sportif
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 19:25
Par contre, il te faut des écrous spécifiques.
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 19:39
Merci de m'en avoir informé! car je pensait que c'était bon avec les miens! du coup il va falloir que j'en trouve avant de récupérer les jantes
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Jeu 7 Mar 2013 - 20:07
D'après ce que j'ai vu sur le forum les écrous serai du 12x125 19mm chez Norauto référence TU2
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Ven 8 Mar 2013 - 6:33
excuse moi de te reprendre mais il y a aussi les TRX.
mais les TRX sont à éviter 350 euros le pneu affraid
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Ven 8 Mar 2013 - 6:34
le spécifique c'est le cône 45° et non 60° comme partout ailleurs
crohr
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Ven 8 Mar 2013 - 11:07
Un conseil dont tu feras ce que tu voudras,
trouves en avec les écrous d'origine, comme proposé aussi dans les annonces aussi.
ça va te simplifier la vie, crois-moi.
Les adaptables, laisses-tomber. Y en a même des dangereux avec notre montage avec le nombre de filets en prise insuffisant.
Les jantes 5 pouces, sont les - chères, très courantes.
4.5 ou 6, c'est pas la même. Et les caches Talbot par exemple n'iront pas comme ça tel quel. Que sur les 5, hop!
Et juste pour info, vérifie avec ton CT la monte de pneu autorisé pour ton auto. C'est une Samba, mais pas que.
La correspondance c'est une chose, maintenant, c'est beaucoup + pointu que ça. Bien-sûr on peut passer le CT avec d'autres roues.
En revanche, en cas de pet... c'est une des 1ères chose vérifiée également.
A mon avis, le 155 est ok pour ta voiture. Je ne sais pas pour le 165.
Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Sam 16 Mar 2013 - 9:37
Merci Crohr pour tes infos très utiles! c'est bon j'ai trouvé 4 jantes amil 5 pouces avec les goujons d'origines! Wink le tout en très bon état! certes un peu cher?? mais j'ai juste à mettre des pneus dessus et en route! peinture en belle état d'après les photos! par la suite je ferai des photos de ma titine avec ses nouvelles jantes!
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Sam 16 Mar 2013 - 10:35
méfies toi des photos....
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Sam 16 Mar 2013 - 11:49
Salut!!!
C'est sur il peut avoir parfois des surprises! affraid après c'est un passionné comme nous tous! à une différence près! c'est pour les 104 zs que sont coeur bat! il ma même retrouvé les goujons d'origines! Wink offert avec les jantes! on verra bien à la réception du colis!
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Sam 16 Mar 2013 - 13:12
Nickel. On attend les photos du montage.
Sinon, pas goujons, mais écrous sur nos voitures pour les roues.Wink
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Sam 16 Mar 2013 - 14:49
Oui désolé je voulais dire les écrous coniques, mais avec mon petit souci de Y d'échappement j'ai dans la tête les goujons de mon collecteur!
crohr
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Dim 17 Mar 2013 - 23:10
Oui, c'est l'émotion ça! Very Happy
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Dim 31 Mar 2013 - 22:29
Talbot-passion
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Dim 31 Mar 2013 - 22:31
Petite photo de mes jantes amil 5 reçu samedi, très contant de l'état!!!
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 9:11
nickel
MessageSujet: Re: recherche info jante alu amil   Lun 1 Avr 2013 - 20:12
elles sont propre Wink
» recherche info jante alu amil
» deport int et ext d une jante alu amil 6 pouces de simca rallye 3
» recherche cache jante Gr A
» Giulietta SPRINT: Recherche info ou photos d'époques
» Recherche 1 jante Ronal A1 15''
