-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 impossibilité d'ouvrir le capot moteur
pykassaut
pykassaut
Nombre de messages : 29
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Empty
MessageSujet: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 21:45
bonjour a tous,
J'ai voulu contrôler mon carbu pour le problème de ralenti et impossible d'ouvrir le capot. j'ai tiré sur la tirette au tableau de bord, lever le loquet au centre du capot mais pas d'ouverture.Le loquet bouge mais rien ne se passe.
J'ai peur d'insister.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème.
Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi albino
bien Talbot Samba Cabriolet de 1983.
affraid  BMW 530 XD le must en hiver.
cyclops  Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction.
I love you Opel Astra break G pour la déchetterie...
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 21:47
Déja quand tu as tiré la tiret es ce que ton capot c'est lever de 2 ou 3 cm?
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 21:52
non le capot n' a pas bougé. Le loquet bouge mais dans le vide.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 21:53
Ton cable est casser je pense!
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 21:58
ok et comment je peux le changer sans pouvoir ouvrir le capot?
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:02
maintenant il faut d'abord ouvrir le capot uhhm
soit en démontant la calandre ou le phare gauche
Vive la impossibilité d'ouvrir le capot moteur 442515impossibilité d'ouvrir le capot moteur 226607impossibilité d'ouvrir le capot moteur 17843impossibilité d'ouvrir le capot moteur 146233impossibilité d'ouvrir le capot moteur 226607
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sms_11
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:03
A la disqueuse.....
Attend talbotjour arrive il doit y avoir une solution sinon par en dessous peut êtres?
Ha bé j'ai causé trop tard
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:06
Merci pour les infos.Je vais suivre le conseil de Talbot.
Je vais m'y mettre demain.
La disqueuse, je préfère l'utiliser en solution ultime.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:07
Mais sa va pas être facile de démonté le phare sans ouvrir le capot!
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:10
Le capot s'ouvre sur 2 cm, ça va être chaud. je vais tenter et je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:15
A ba il se déboite avec la tirette? ou il s’entrouvre en forçant un peu dessus?
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:20
La tirette fonctionne dans le vide. Le crochet à l'extrémité est visible entièrement.J'arrive à lever le capot uniquement sur 2 cm. Après je sens que le capot reste fixé sur toute la largeur.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:27
Tu pourras dé-clippser le phare par le bas mais attention en haut c'est fragile et bien qu'il y est une tête de vis sur le système de réglage hauteur tu pourra pas dévissser puisque souder ne pas forcer sinon tu va tout plier et perdre ta pièce.
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dscn9712
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:31
ok merci pour les infos je vais essayer demain;
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:34
C'est la pièce en haut qu'il faut faire gaffe et on veut mieux qu'elle ce démonte par derrière.
impossibilité d'ouvrir le capot moteur 20120312
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:37
Encore mieux.....
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Photo020
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:42
Sa c'est se que tu dois pouvoir déboité du bas du phare
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dscn9310
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 22:45
Sinon tu peux devisser mais gare a sa.....
impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dscn9311
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 11:41
le phare une fois enlevé l'agrafe, il faut le tirer pour lenlever des plots inferieurs;
mettre un matelas pour la reception car parfois l'attérissage est violant, plus pour le verre que le bonhomme rire
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 19:02
J'ai demonté la calandre et impossible d'accéder au mécanisme d'ouverture. J'ai essayé de démonter le phare gauche et j'ai cassé la vis de réglage.
J'arrive à peine à passer le doigt entre le capot et la traverse supérieure.
J'ai passé 3 heures sans résultat.
Y a t-il une solution?
Merci féch**
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 19:08
Ho putin alors la.... j'ai pas hâte que sa m'arrive!
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 20:14
Essaie de lever la voiture et de te coucher par terre pour passer ton bras le long de radiateur, tu devrais pouvoir attraper la patte sur laquelle est attaché le câble.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 22:57
Welcome pykassaut
le seul endroit pour acceder au cable (qui ne peut etre cassé vu que c'est de la corde à piano) est apres avoir enlever la calandre, sur le coté gauche du radiateur,crocheter le cable avec un crochet (porte manteau métalique),tire ressort ou autre
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 11:09
Salut Talbotjour 45,
Merci pour l'astuce. Je vais essayer.
As-tu une photo de la pièce à bouger et de la pièce sur le capot moteur qui permet de fermer ce dernier.
Ca serait plus simple pour moi pour savoir comment manoeuvré.
» Pattes capot
» rech -capot av
» SOS ! OUVERTURE CAPOT
» vend capot fibre
