| Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV | |
| Moteur X 80Hp CAB.Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 17/03/2014 | |
| Sujet: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 6:23 | |
| Bonjour à TOUS, Je suis membre du forum TalbotSamba depuis au moins 2013/14... J'ai toujours ma Samba CAB de 1985... Je vous contacte au sujet de ma direction et stabilité du train AV. Symptômes que j'ai en se moment : des bruits : Cloc, cloc à l'avant et une direction peut fiable qui ressemble à un début de glissade ! >>> J'ai mes 2 silentblocs de barre stabilisatrice morts désintégrés, je les ai trouvé en (nylon transparent) et je m'apprête à les commander sur (https://www.serie04.com)... Autre chose : j'ai du jeu sur une de mes têtes d'amortisseur AV, je resserre l'écrou principale du haut, mais il se desserre à la longue, mon silentbloc doit être mort d'où je pense cette sensation de perdre l'adhérence sur le train AV. MA QUESTION est la suivante si je ne fais pas d'erreur de diagnostic : je vais commander les 2 silentblocs sur le site ici : https://www.serie04.com/fr/amortisseur/51239-ta.html je voudrais savoir si c'est bien les bons silentblocs pour ma SAMBA 1985 (il parle de 205) ? JE VOUS REMERCIE D'AVANCE ! SEB |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2808 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 8:40 | |
| Visiblement le lien que tu as mis n'est pas le bon (il concerne les Tampons d'amortisseurs avant que je ne connais pas).Les rondelles de barre stab sont ceux ci https://www.serie04.com/fr/essieu-avant/9284-rondelle-elastique.html mais attention il en faut deux par côté, donc quatre.Ma solution pour le démontage remontage de la barre ici https://talbotsamba.forumpro.fr/t4198p100-la-abmastoblat ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 10:58 | |
| Le cloc cloc peut s'expliquer par les deux silent blocs que tu dis transparents, donc ceux des cavaliers avants. Parcontre, il n'affectent pas la tenue de route, sauf si ils sont très usés.
Concernant la commande de ces derniers, il faut prendre le modèle correspondant au Ø de ta barre. Il me semble que sur les cab, c'est Ø 23mm ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 11:01 | |
| Concernant ton amortisseur, il faut le démonter et l'ouvrir afin de voir ce qui est mort.
Perso, je vérifierais le bon blocage de tous les éléments des trains avant et arrière, en particulier les deux vis M10 de maintien de la crémaillère. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 13:03 | |
| Re-salut, Merci pour vos réponses, Oui, mes 2 cavaliers silentblocs (dit palier sur le site) à l'avant sur la barre stab sont désintégrés... il les font maintenant en matière transparente. Mes 4 autres silentblocs en caoutchouc circulaires de chaque coté semblent bons ! Merci pour le lien photo pour le changement des silentblocs BARRE STABILISATRICE, avec une sangle de maintient, pas obligé de tout mettre au sol ? Je vais regarder ces 2 vis de fixations sur ma crémaillère de direction, que je n'ai pas vérifié... Pour mon amortisseur, ma tète d'amortisseur sur AVD se desserre, le silentbloc est mort je pense, il va falloir démonter, j'aimerai juste savoir si de visu c'est le bon silentbloc sur le site ! MERCI aux autres membres de leurs avis ici ! MERCI. Amicalement, SEB |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 16:07 | |
| . Voila comment se présente une tête d'amortisseur avant sur nos autos Tout reste possible, mais perso, je n'ai jamais trouvé ce silent bloc HS. Il faut que tu démontes. . ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Ven 10 Mar 2023 - 20:48 | |
| Bonsoir Je viens de changer mes Silentblocs de barre stabilisatrice et je les ai commandé à l’Aventure Peugeot Noir comme à l’origine Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 11:58 | |
| - CAB37 a écrit:
- Bonsoir
Je viens de changer mes Silentblocs de barre stabilisatrice et je les ai commandé à l’Aventure Peugeot Noir comme à l’origine Amicalement Laurent Bonjour CAB37, Il n'y en a plus sur le site Aventure Peugeot, et pas terrible ce site de vente en ligne... Comme dit Blackbart, ma barre de torsion fait 23mm en diamètre, et ceux vendus sur SERIE04, sont pour diamètre 19 ou 20mm. A votre avis pour SAMBA CAB 1985, ceux là pourraient ils convenir ? https://www.serie04.com/fr/train-avant/56118-jeu-de-x2-silentbloc-de-barre-stabilisatrice-o23.html?search_query=silentbloc+diametre+23mm&results=182 MERCI. SEB |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 16:29 | |
| Bonjour,
Non, les 205 ne conviennent pas. Il me semble qu'un site dont je ne me rappelle pas le nom, en a fait refabriqués.
Recherche sur le forum, il y a un topic sur ce sujet, il me semble que c'est mog qui explique qu'il élargit un Ø20 à 23 avec une roue à lamelles abrasives. Perso, je le fait à la fraiseuse, mais une perçeuse à colonne convient. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 16:31 | |
| https://www.ebay.fr/itm/202430762211?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=ADfTUdNqTfC&sssrc=2349624&ssuid=HQ4P3Yu6RZG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 16:47 | |
| Salut , j ai agrandi les miens avec une fraise cylindrique , il te faut faire une plaque de la dimension du cavalier tu boulonnes et tu passes le tout a la perceuse a colonne , petite vitesse ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 20:08 | |
| - Moteur X 80Hp CAB. a écrit:
- CAB37 a écrit:
- Bonsoir
MERCI. SEB Bonjour Je viens de vérifier, il y en toujours sur l’aventure Peugeot, je viens de vérifier. Vous allez sur « pièces, Talbot,Samba, dernière page Rondelle elastique5,00 € TTC expédition en 48h/72h BUTEE vendu à l'unitédimension 17.5 x 4.8 x 10104 tout modelesVisa tout modeles sauf diesel et GTi
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 20:27 | |
| Bonsoir Désolé j’ai mal lu Tu peux trouver ce genre de Silentbloc chez Powerflex, il existe des kit Samba rallye il me semble. Amicalement Laurent |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 20:51 | |
| Bonsoir Voici la référence qui correspondait, je vais en commander pour essayer [size=36]ANTI ROLL BAR BUSH 23MM[/size] PFF50-215-23Please check size before ordering. OEM Part Number: 5094.40 / 509440 Size [size=34]23mm [/size] Price Ex. VAT: [size=34] £16.95[/size] Price Inc. VAT: [size=34] £20.34[/size] Quantity per car [size=34]2 [/size] PRODUCT PRICING INFORMATIONThe prices shown on our website are per bush. To get the total pack price you will need to multiple this price by the number of bushes per vehicle. Bush Price x Qty Per Car = Pack Price BACK TO PRODUCT LISTING |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mar 14 Mar 2023 - 21:25 | |
| pas compatible avec les samba je rejoins "blackbarth" voila les bons: https://www.ebay.fr/itm/202430762211?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=ADfTUdNqTfC&sssrc=2349624&ssuid=HQ4P3Yu6RZG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mer 15 Mar 2023 - 16:44 | |
| - blackbarth a écrit:
- https://www.ebay.fr/itm/202430762211?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=ADfTUdNqTfC&sssrc=2349624&ssuid=HQ4P3Yu6RZG&var=&widget_ver=artemis&media=COP
Salut à tous, Merci Blackbarth, finalement j'ai pris les silentblocs des paliers sur E B A Y. Plus chers, mais dès que je vais les recevoir je vais devoir vite les monter... Pour la tête d'amortisseur, faut que je démonte, merci pour tes photos précieuses ! Mais ce roulement à aiguilles à plat dans les photos, çà ne se fait plus ? Ca peut être complètement mort ??! Merci à l'astuce de MOG, pour le fraisage du silentbloc dans le cas d'un diamètre inférieur ! Merci ! SEB |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mer 15 Mar 2023 - 18:08 | |
| Bonsoir Vous pouvez peut-être en trouver chez 123 roulement aux bonnes dimensions.
https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-camp.php
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mer 15 Mar 2023 - 18:19 | |
| A en croire ceux qui ont recherché ces roulements: ils sont introuvables.
Lorsque ces butées à aiguilles sont mortes, le symptôme n'est pas du jeu dans la tête d'amortisseur, mais une direction dure et des ressorts qui "broutent" lorsque l'on braque.
Il faut absolument que tu démontes et que tu observes chaque pièce. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Mer 15 Mar 2023 - 19:41 | |
| Bonjour Je suis d’accord avec Blackbarth, ils ne sont pas forcément marqués, bien nettoyés et bien graissés ça doit le faire. Par curiosité, comme ils sont démontés pouvez-vous me communiquer les dimensions du roulement à aiguilles svp Pour les paliers,à part le diamètre elles sont différentes des 104? Amicalement Laurent |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Jeu 16 Mar 2023 - 17:20 | |
| Bonjour J’ai trouvé ça sur l’aventure Peugeot mais ce ne sont pas les bons? Pour 6,30€ dans la rubrique 104 Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Jeu 16 Mar 2023 - 19:11 | |
| pas compatible samba |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Jeu 16 Mar 2023 - 19:44 | |
| Bonjour Ok merci pour la réponse J’en ai commandé également une paire sur eBay Merci Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV Sam 18 Mar 2023 - 14:13 | |
| Sujet: Re: Têtes d'amortisseurs AV - Jeux AV - Stabilité AV | |
