| Casse échappement samba GL | |
| Talbot-passionSamba Cabriolet
Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mar 12 Fév 2013 - 22:28 | |
| Salut à tous!!!
Quelqu'un connais t'il un autre dégrippant que le classique WD-40, car vu la tête de mes écrous je doute qu'il fasse grand chose! je leurs est comme même mis une bonne dose en attendant mes pièces d'échappement! toute fois je n'ai jamais trouvé ce produit très efficace pour les pièces rouillées et grippées! pour avoir fait l’expérience avec ma murena |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mar 12 Fév 2013 - 22:34 | |
| Faut déjà bien gratté à la brosse métallique mais tu dois savoir!
Moi je met un dégrippant avec refroidisseur würth et sa marche pas trop mal.
Je sais pas si d'autre marque le font.
Pour les écrous délicat comme sa faut utilisé une clef à pipe ou une douille à 6 pans pas plus. |
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mar 12 Fév 2013 - 22:39 | |
| Oui j'ai bien gratté les écrous à la brosse métallique dans un premier temps et ensuite mis du WD-40. Peux tu me donner la marque de ton dégrippant s'il te plait |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mar 12 Fév 2013 - 23:10 | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mar 12 Fév 2013 - 23:11 | |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 6:19 | |
| va chez AD ils ont un super produit |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 6:26 | |
| Sinon,t achetes un casse ecrou r.i.p l'ecrou ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 6:31 | |
| Sinon tu rougis au chalumeau, prévient les pompiers avant. |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 10:39 | |
| Comment s'appel le dégrippant de chez AD? pour le chalumeau je vais attendre le 14 juillet au cas ou elle part en feu d'artifice une fois chauffée les écrous |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 11:27 | |
| m'en rappelle plus et je l'ai pas sous la main mais c'est YACCO il me semble |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 11:30 | |
| Ok merci, je vais les voir et je verrais bien ce qu'ils ont |
| JOHN13Samba gls
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 13:54 | |
| CARACTERISTIQUES DU DEGRIPANTDEGRIPANT est un liquide puissant, raide, non toxique, non corrosif, agissant par : - Lubrification, - Pénétration rapide, MISE EN OEUVREAppliquer directement sur les parties. Attendre quelques instants. il faut laisser le produit agir. Au besoin renouveler l’opération. AVANTAGESPouvoir de pénétration exceptionnel Evite l’énervement, Lubrifie et protège, DEGRIPANT est aussi un nettoyant, il dissout les dépôts de graisse. Ca sert à tout !!!!!! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 22:10 | |
| pour ce qui est de l'action des dégrippants, il ne faut pas etre trop pressé, pulveriser plusieurs fois étalé sur 2 ou 3 jours meilleur résultat |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 13 Fév 2013 - 23:37 | |
| Merci Talbotjour c'est ce que j'ai fait, j'en ai mis lundi et je vais en remettre aujourd'hui jusqu’à l'arrivée de mes pièces!!! vivement quelles arrivent! car ça me manque de ne pas rouler avec ma petite samba que j'utilise pratiquement tout les jours depuis que je l'ai au grand dame de ma Matra murena et de ma Peugeot gt10. Mais quel souplesse et nervosité en ville et direction chirurgical un vrai régal!!! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 14 Fév 2013 - 4:17 | |
| Ne pleure pas Talbot-passion, tu vas le retrouver ta petite Samba C'est vrai, qu'elles sont super Sympa à conduire, et cela même en petite cylindré. |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 16:50 | |
| Salut à tous!!! J'ai enfin des nouvelles de mes pièces après avoir passé commande il y a plus de 10 jours , elles devrais arrivées demain matin par transporteur . Si c'est la cas je pourrai m'en occuper demain comme je suis de repos!! il me reste plus cas croisés les doigts pour ne pas que les écrous ne me casses dans les mains!!! j'espère que la bonne dose de dégrippant que j'ai mis depuis plus de 10 jours servira à quelque chose!!! voila voila à demain pour la suite!!!! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 16:52 | |
| Oubli pas d'en mettre encore et aussi trouve toi une bonne clef ou douille à 6 pans pas plus! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 16:56 | |
| Ok merci pour l'info Climoute56 ça sans le vécu on dirai non? les écrous on l'air d' être très gros!!! on dirai pas plus de 13 |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 16:57 | |
| pas très gros je voulais dire pour les écrous |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 17:09 | |
| Je ne sais plus c'est quel taille les écrous faudra en mettre des nouveaux! Oui en effet je m'étais fais avoir j'en avais foiré un a la clef plate. Moi j'ai fais de la bidouille après: |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 17:20 | |
| Merci pour la photo je vois mieux le montage |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 17:25 | |
| ce n'est pas du tout ça sur une GL voir en "album photos" le sujet "la GL de stéphane" j'espere que cela ne se passera pas comme ça pour vous |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 17:48 | |
| Le collecteur est le même hormis la position des goujons non? |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 17:53 | |
| beaucoup plus épais au niveau des 3 goujons |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 20 Fév 2013 - 18:00 | |
| Tu es pointilleux monsieur le Président! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 21 Fév 2013 - 18:04 | |
| - Talbot-passion a écrit:
- Ok merci pour l'info Climoute56 ça sans le vécu on dirai non? les écrous on l'air d' être très gros!!! on dirai pas plus de 13
c est du 17 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL | |
