| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 20:45 | |
| Je sais qu'il existe un post sur le sujet mais j'ai pas trouvé : pour finir ma restau du cab, j'ai le projet de l'équiper de 4 longues portées (types cibié). Question : l'alternateur type origine est il suffisant, ou il me faut en mettre un plus puissant ? si oui lequel ? merci de vos retours |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 20:52 | |
| je ne veux pas dire de bêtise mais je crois que tu dois mettre un alternateur de bx mais les experts vont te confirmés. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 20:55 | |
| - david 61 a écrit:
- je ne veux pas dire de bêtise mais je crois que tu dois mettre un alternateur de bx
mais les experts vont te confirmés. j'avais en tête celui de ZX, mais BX ça doit être les mêmes. Ce qu'il me faut c'est l'ampérage !!! |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 20:57 | |
| tu veu faire du jacky toi rampe de phare de camion non je rigole faut monter l intérieur de l alternateur, d un alternateur de 205 diesel ou C15 diesel c est les même dans la coque de ton alternateur de samba e vais bientôt l essayer si tu veu |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 21:01 | |
| un peux compliqué... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 21:03 | |
| sa te va si je te fait sa dans les 2 semaine qui arrive |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 21:07 | |
| Tu vas sur oscaro et pour la samba il propose des alternateurs de 35 a 70 ampère! |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Lun 25 Fév 2013 - 21:12 | |
| bon a savoir ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Dim 3 Mar 2013 - 19:21 | |
| - nicocabrio a écrit:
mais les experts vont te confirmés. j'avais en tête celui de ZX, mais BX ça doit être les mêmes. Ce qu'il me faut c'est l'ampérage !!! un zx ne se montera pas c est une courroie plate sur ce type de voiture du par contre un bx base ou 14 moteur samba se monte sans modif apres je ne connais pas l amperage ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Dim 3 Mar 2013 - 19:27 | |
| aucune idée:lol: ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Puissance alternateur Dim 3 Mar 2013 - 20:16 | |
| Il est possible de monter un alternateur de Berlingo, il faut changer la poulie car c'est une courroie plate à gorges et adapter un peu les fixations, mais ça se fait : ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
Sexe : Nombre de messages : 3760 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Dim 3 Mar 2013 - 20:49 | |
mais les experts vont te confirmés. j'avais en tête celui de ZX, mais BX ça doit être les mêmes. Ce qu'il me faut c'est l'ampérage !!! un zx ne se montera pas c est une courroie plate sur ce type de voiture du par contre un bx base ou 14 moteur samba se monte sans modif apres je ne connais pas l amperage Mais pour faire fonctionner une rampe de 4 longues portées type Cibié, + la voiture, faut compter combien de Ampères Un peu de physique de...5ème (autrefois) Ca se calcule, c'est du courant continu donc P=UI, on connaît U= 12v, si on a P, la puissance demandée ou aura I, l'intensité en ampères... Il suffit donc d'additionner la puissance de tous les accessoires montés et d'ajouter une "sécurité" ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mar 5 Mar 2013 - 18:34 | |
| salut si tu sais combien de watts font tes osacar je te calcule ta section de fil qui te faut encore un fois si tu sais combien de watts font tes oscar je te calcule l ampérage des fusible qui faut apres je peu te faire un schéma avec du branchement avec les relais |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mar 5 Mar 2013 - 20:53 | |
| J'ai jamais dit que c'était la mienne ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mar 5 Mar 2013 - 20:55 | |
| c est la voiture du docteur |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 14:06 | |
| comme dit climoute, sur oscaro, si on peut avoir de 30 a 70a, autant prendre le 70 direct non ? sa fera plus que sa 4 longue porté ?? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 17:02 | |
| Salut,comme dit DOUI ,si tu peux avoir un alternateur plus puissant ,c est mieux,moi j ai 4 oscars ,fil de 1.5 ,4 relais ,pas de fusibles ,des disjonteurs thermiques ,ampoules 55w et ca suit ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 17:41 | |
| - mog a écrit:
- Salut,comme dit DOUI ,si tu peux avoir un alternateur plus puissant ,c est mieux,moi j ai 4 oscars ,fil de 1.5 ,4 relais ,pas de fusibles ,des disjonteurs thermiques ,ampoules 55w et ca suit
peux tu me dire la puissance (A) de ton alternateur ? Ton montage m'intéresse tu peux me faire voir ça en photos forum ou mp ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 18:55 | |
| Alternateur origine ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 19:21 | |
| L image du tableau est un peu flou ,les disjoncteurs 5a par lp j en ai 1 de 10 un pour les lp du haut un de 10 pour les lp du bas ,et comme j ai dit 1 relais par lp les disjoncteurs viennent de vieux stocks declasses de la sncf Je te ferais une photo de la rallye 2 de mon fils ,j ai fait le meme montage mais avec des disjoncteurs 4x5 a un par relais donc 1 par phare Les dijonteurs tu coupe le + avant les relais,ils te servent aussi d inter ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 19:36 | |
| Sujet: Re: Puissance alternateur Mer 6 Mar 2013 - 19:37 | |
| vhaou la c est du serieux bravo ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Puissance alternateur | |
