 vitre lateral arriere sur cab
sofimetal
Nombre de messages : 98
MessageSujet: vitre lateral arriere sur cab   Dim 3 Fév 2013 - 23:53
hello,
hier, je me suis attaque au demontage du systeme de cremalliere de la vitre arriere droite de mon cab vu que la vitre merdait, (un coup ca fonctionne un coup non et manivelle super raide)
demontage ok, regraissage et derouillage, ok (merci au post que j'avais appercu sur le forum), remontage.....impec (je m'epate) soucis, comment remettre la vitre dans la corniere (joint regraisse, corniere derouillee) et faire en sorte qu'elle tienne, car elle "flotte" et remonte soit de travers, soit elle descend mal.
merci pour les infos (euh j'ai ete clair au moins?)
avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
combo essence 1996 (a vendre)
306 break TD 1998
samba cab 1983
cbr 600 F 1996
gsxf 600 1987 (a vendre aussi)
pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
sofimetal
MessageSujet: Re: vitre lateral arriere sur cab   Dim 3 Fév 2013 - 23:54
oups j'ai oublie, du coup pour la seconde vitre, pour la sortir de la corniere, faut "simplement" tirer sur le vitre vers le haut ou y'a aussi une technique?
306 break TD 1998
samba cab 1983
cbr 600 F 1996
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: vitre lateral arriere sur cab   Mar 5 Fév 2013 - 10:14
sofimetal
la glace ne tient dans la corniere que par pincement, si elle vient sans forcer la corniere est fatiguée (à changer) ou à refaire pour les plus doués;
