 bague étanchéité kit antidéjaugeage
dafred68
Nombre de messages : 47
MessageSujet: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Sam 26 Jan 2013 - 12:52
Savez-vous où on peut trouver une bague d'étanchéité pour le kit antidéjaugeage PTS?
C'est la bague référence 10 043.01 qui va dans le carter d'embrayage.
Merci.
http://104samba.free.fr/images/stories/Competition/Notice/Graissage/HUILE1~2.jpg
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Sam 26 Jan 2013 - 16:25
Ce dispositif de mise en dépression du carter de boîte était monté en série sur les Rallye modèle 1985, donc il était référencé chez Talbot, ils appelaient ça "bague passe-tube"...mais il m'étonnerait qu'ils aient encore ça en stock.
Sur la mienne je l'avais réalisé de manière "artisanale"..mais c'était il y a 25 ans.... Et je ne me rappelle plus ce que l'on avait monté avec mon frère pour assurer l'étanchéité? Mais ça a tenu puisqu'il y est encore....
Si j'ai le temps je jetterai un oeil sur le moulin, mais là...pas le temps Neutral Wink
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 11:51
t'as une photo ?, j'ai une valise de petites pièces de compet Razz
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 16:59
Oui demande à billy, il a tous, même le quasi introuvable. Very Happy
dafred68
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 17:20
Bonjour à tous,
Voici 2 photos de la bague:
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 17:48
je regarde mais ça me dit rien, en caoutchouc ou plastique rigide ?
dafred68
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 17:49
En caoutchouc, dia intérieur 20mm.
Merci à toi.
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Dim 27 Jan 2013 - 18:02
je regarde ça demain matin Wink
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Lun 28 Jan 2013 - 16:20
Embarassed j'ai pas Evil or Very Mad
dafred68
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Lun 28 Jan 2013 - 20:46
Merci d'avoir cherché.
A bientôt.
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 9:06
Salut dafred
    As-tu solutionné ton problème, et si oui, comment as tu fait.
    Si le dégazage a correctement été fait, il n'y a pas de pression à cet endroit, par contre le caoutchouc doit résister à la chaleur.
dafred68
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 10:05
Salut blackbarth,
Je n'ai pas trouvé ce joint.
Par contre, j'ai un autre système pour le dégazage.
Certains percent le couvercle de la triplette et soude un coude dessus.
http://talbotsamba.forumpro.fr/t3174-fiche-technique-samba-grb-evo-2
Ce n'est pas idiot et plus facile à réaliser.
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 12:45
Merci pour ce rappel, je ne me souvenais plus de ce montage soudé, qui solutionne le problème du joint
pascal16
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 12:58
ca ressemble a un joint de pompe de lave glace de 205
samba rallye 1983 origine
samba rallye 1983 a remonter en GR A
samba rallye GRB  1983 en restauration
samba cabriolet 1984 a restaurer
samba cabriolet 1983 a restaurer
samba sympa 1983
104zs 1982en cours de montage gr2
406 2l turbo sri
104 syle z de 1986
205 XS de 1989
205 gti de 84
205 turbo d de87
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 13:12
Oui, mais un joint de bocal de lave glace n'est pas prévu pour supporter la chaleur du bloc
pascal16
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 13:22
normalement non, mais a voir
samba sympa 1983
406 2l turbo sri
104 syle z de 1986
205 XS de 1989
205 gti de 84
205 turbo d de87
MessageSujet: Re: bague étanchéité kit antidéjaugeage   Mar 11 Mar 2014 - 14:18
Finalement, le système soudé est mieux, il est étonnant que Peugeot n'y ait pas pensé, j'ai le souvenir que celui du PTS contourne le cardan, ce qui complique sa connection, alors que là il rentre touT droit dans la triplette , et ne nécessite aucun joint.
