Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 ecrou de dessus de joue d'ailes.
ecrou de dessus de joue d'ailes. Empty
MessageSujet: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 19:30
peut on encore se procurer ces écrous?
ou peut on en avoir?
ecrou de dessus de joue d'ailes. Samba_59
ces écrous servent a la fixation des ailes.
merci ecrou de dessus de joue d'ailes. 229138
la meilleur des clims,c'est la samba cab ecrou de dessus de joue d'ailes. 229138
sofimetal
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 18:16
hello,
je pense que ca doit se trouver d'occassion en casse auto ou d'origine en garage, sinon ca doit etre facilement remplacable pas des "ecrou cage" (un peu le meme principe que les systemes de fixation des cosses de batterie sur moto)
sinon autre solution, 2 point de soudure sur des boulons en remplacement....et ca devrait le faire
avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
dacia dokker
650 gs
650 sv bien modifie
125 crm en cours de remise a neuf
evinrude 2tps 25cv..
pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 19:48
Si tu me fait une photo moi flou et que tu me fait une photo ou c est j ai peut etre
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 19:49
bonsoir, merci mais je veux refaire a l'identique,donc soit en casse ou le garage on ne sait jamais ecrou de dessus de joue d'ailes. 229138
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 19:57
salut tititoi,regardes dans ma présentation. ecrou de dessus de joue d'ailes. 229138
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 20:44
Donc c est ceux du dessus
Je regarde demain je doit en avoir
Au pire avec un modèle je demande à mon fournisseur
MessageSujet: Re: ecrou de dessus de joue d'ailes.   ecrou de dessus de joue d'ailes. Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 21:31
ok encore merci a toi. ecrou de dessus de joue d'ailes. 229138
tiens moi au courant.
» photo de mon joué
» Ecrou
» ECROU JANTE ALU
» Une déesse au dessus de la mélée...
» (Recherche) ecrou de cardan
