  Fabrication d une planche support compteur tableau de bord
Nombre de messages : 5943
 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 11:11
Oui, c'est sûr, mais son problème, c'est l'aiguille qui saute
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 11:34
y a 2 dimensions pour le carré du câble, 2.8 mm et 3 mm de mémoire, à contrôler.... ça doit venir de là, il saute
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 12:44
Ok, je ne savais pas qu'il y avait deux tailles, ça peut expliquer le problème
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 13:35
Les deux dimensions que tu donnes c est SAMBA,?
  Apres j ai jamais contrôle la vitesse avec un autre véhicule ,quand je
le ferai je vous dirai la diff
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 14:03
tous les moteurs x
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 20:59
A quel moment ça a changé ?
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 7:35
Les moteurs x c est du 3 ?
Pars ce que si c est ca ,j ai un  xy8
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 7:42
c'est tous des x mais en relisant si t'as une boite de chrono le compteur va être juste, sauf si il provient d'une gt tonic
Giuliano
Giuliano
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 6:36
Bonjour.
J'ai une question.
Je suis en train de faire un tableau de bord nouveau.
Je veux monter un instrument pour la pression huile et la temperature. Sur mon bloc j'ai un capteur seulement qui sert a allumer la lumière rouge du tableau. Qe dois je faire ??? Il y a un capteur pour connecter les deux cable signal????
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 7:37
bonjour
d'origine il existe une sonde de température branchée sur le fil 47;
pour la pression il faut rajouter un manometre et une sonde compatible; (probleme déja évoqué sur le forum)
Vive la  Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 442515 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 226607 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 17843 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 146233 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 226607
 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Sms_11
Giuliano
Giuliano
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 7:43
Merci, mais je n'ai pas de schema électrique et trouver le fil 47 est impossible. il prend ou le signal? J'ai un capteur sur le bloc moteur giuste a côté du filtre. Il a un élément intérieur (piston) avec resort. Est celui la?
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 11:37
Je suis étonné que l'exGilou ne possède pas de mano de pression d'huile.
Concernant ce point, il te faut installer un émetteur sur le bloc, à la place de celui d'origine, il faut prendre un modèle qui gère ton voyant d'origine et ton futur mano.
Sur nos autos, pour ne pas perdre de pression, il est impératif de mettre un adaptateur qui obstrue le trou de décharge.
Concernant la température d'huile, le plus simple est de mettre un capteur à la place du contacteur de marche arrière.
Chaque capteur doit être compatible, donc adapté au mano
Giuliano
Giuliano
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 12:23
Merci des info....Malheureusement la voiture est fantastique mai avec le tableau d'origine.. Bonne la solution du capteur sur la retro......Je ferais comme ça. Por le capteur de la pression, combien doit etre long le adaptateur? Je pense d'en faire un avec le filet exterieur d'origine et l'interieur comme le capeteur fourni avec l'instrument. C'est correct?
JMF
JMF
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 18:46
Bonjour les spécialiste
J'ai changé mon TdB par un modèle fabrication maison dans l'esprit des TdB Jaeger, mais mon câble de compteur est maintenant trop court sur quelle modèle de 104 samba  pourrais-je trouver un câble plus long.
@+ JM
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 21:41
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que l'ensemble moteur/boite et monté sur les :
 - Peugeot 104, 205
 - Talbot Samba
 - Citroen LNA, Visa, C15, BX
 - Renault R14
Les cables de 104 sont plus long (1100mm) mais quid du raccord au compteur.
Autrement, il y a ca : http://www.cab-service-partner.com/
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Juin 2016 - 6:45
Pour la solution du câble il faudrait demander dans un GGE ou ils refont les tachygraphes de camions ,a l époque ou je travaillais
on recevait ,le câble ,la gaine au mètre et les méplat d embout en vrac
Maintenant le tout est d amener un modèle et voir ,mais le câble fini peut avoir la bonne longueur
Giuliano
Giuliano
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016 - 12:28
Voila mon TdB. fantastique le compte tour de Steck, chér mais précis. Prochein step le montage des instruments du copilote.
 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Img_1514[img] Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Img_1514[/img]
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2016 - 7:31
@+ JM
Bonjour
Je réponds à ma propre question  rire ça pourra certainement aider d'autre dans mon cas. C'est encore une fois l'ami nofear88 qui m'a apporté le solution à mon câble trop court.
Monsieur Citroën pour ne pas faire fabriquer de câble de compteur plus long pour ses visa, à tout simplement fabriqué une rallonge de câble qui se vise sur le raccord d'origine, voir ci-dessous, et hop il suffit de récupérer ce ch'tit bout et le l'affaire est dans le sac.
 Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 26ox4x
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2016 - 20:18
il est ou le raccord?
la meilleur des clims,c'est la samba cab  Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 229138
nofear88
nofear88
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2016 - 20:41
Celui du haut sur la photo !
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2016 - 21:48
Sur le forum cousin, j'ai vu le joli tableau de bord Jaeger que tu as fait pour ta LN 104. Il me semble que tu as trop désaxé le compteur, et que, même en rallongeant le câble, tu ais des soucis car ce dernier va faire un double virage
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Fabrication d une planche support compteur tableau de bord    Fabrication d une planche support compteur tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 15:40
Salut Gilles
T'as surement raison avec la rallonge le câble est certainement maintenant trop long mince , va falloir faire de grand virage derrière le TdB, je verrais au montage sinon je refais une planche différente, même pas peur  lol!
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
