 Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie
Talbotclem74
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 17:16
Enfaite je me suis mal exprimé!! Sad
J'ai changer bougie et fils d'allumage elle tournais mais sur 3 pattes et d'un coup el tenais plus le ralenti et j'ai essayer de redémarrer pas moyen jusqu'à que quand je tourne la clef plus rien ne ce passe (c'est pas la batterie puisque j'ai tester avec des pinces ) j'ai donc changer la tête de Delco et le rotor sa a rien changer
Est ce que j'aurai pas bousiller le démarreur ou la bobine ? Jsui dégoûter Sad
Nombre de messages : 1099
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 17:46
Slt
as tu des etincelles quand tu demares?
Nombre de messages : 2769
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 17:53
Là ce sont deux pannes différentes aux symptômes différents:
- Si quand tu tournes la clé et que le démarreur ne fonctionne pas ALORS que la batterie n'est pas à plat.... c'est le démarreur! Les collecteurs restent coller. On peut, au début, les décoller en tapant un ou plusieurs coups secs sur le démarreur avec un marteau ou tout autre outil...
- Après, si le démarreur tourne et que le moteur ne démarre pas, 2 cas, il n'y a pas d'essence (pas ton cas apparemment) ou il n'y a pas d'étincelles (bobine, rotor, doigt, module d'allumage..)..s'il y en a ce peut être un mauvais calage, une mauvaise carburation bobine défaillante.....etc..
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 18:20
Y'a de l'essence et rotor tête bougie fils d'allumage sont neuf !
Donc soit démarreur soit bobine !
J'ai commander la rta mais en attendant le démarreur ce situe ou sur ce type de moteur je suis plus adepte des TU moi mdr
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 18:32
Ben...non..ça peut être les deux..
Est-ce que le démarreur tourne?
Il se trouve devant le radiateur, en dessous du ventilo, un peu à droite face au moteur.
Tiens une photo piquée sur le net d'une 104, idem samba, sans le ventilo...parce-que sinon on voit..le ventilo.
Rien que pour enlever le démarreur c'est sportif..
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 18:55
Quand j'essaye de démarrer j'entends pas le "Clac" du démarreur !
Y'a moyen de tester la bobine ?
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mer 16 Jan 2013 - 19:01
Mais bobine et démarreur sont deux organes indépendants. Tu peux avoir une bobine "cramée" ou même ne pas en avoir, et ton démarreur tournera tout de même....si tu as de la batterie bien sûr...
Pour le test:
http://www.dolcevita500.com/catalogue/page3.html
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Jeu 17 Jan 2013 - 6:34
Si ton démarreur ne lance pas le moteur, il ce peut que ce soit les charbons du démarreur qui soit coller, sa arrive quand elle reste longtemps sans rouler.
J'ai eu ce problème avec la mienne.
Tu le démontes et tu le nettoie.
Sur le poste, tu nous a dit que l'essence arriver au carburateur, sur les samba c'est une pompe mécanique, si le moteur tourne pas l'essence ne peut pas arriver.
Ou l'ancien propriétaire lui mis une pompe électrique Question
Le démarreur fait il tourner le moteur Question
Que fait ton démarreur quand tu essayes de démarrer Question
Comme dit babyboomer, ils sont deux organes indépendants.
Si tu as un problème de démarreur, tu peux bien tous changer allumage carburation, elle ne démarra pas.
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Jeu 17 Jan 2013 - 6:43
Aussi, si ta batterie est morte, tu n'auras pas de démarreur ni d'allumage.
Attention je ne te prend pas pour un cave, on a tous des voitures, mais nous ne sommes pas tous des mécaniciens. Very Happy
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Jeu 17 Jan 2013 - 10:02
Comme je disais j'ai plus l'habitude des TU de PSA avec rampe d'allumage etc etc lol!! Mon niveau de macanique est bon mais a partir des voiture de 2000 environs mdr
C'est pas la batterie puisque dans un poste precedent je disais que j'avais essayé avec des pinces et une autre voiture Wink
elle a deja demarrer plusieur fois mais avait des raté et le demmarreur ne faisais pas de bruit en demarrant donc je ne pense pas que sa soit le demarreur cette aprem je vais testé la bobine et on sera fixé!
et vu que je l'ai noyer en essayant de la demarrer vu l'odeur je pense que c'est pas au niveau de l'arriver dessence
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Ven 18 Jan 2013 - 17:35
Houraaaa elle a démarrer Smile ! J'ai changer la bobine et taper un bon ti coup sur le démarreur (merci pour la photo et les conseils)
Mais..... Oui y'a un mais elle tourne niquel (forcément j'ai changer tout ce qui conserne l'allumage ) au bout d'un moment a chaud elle cale et sent l'essence (richesse moteur???) et mon ralenti et a 2000tr/min sans starter! J'ai pris rdv pour un réglage carbu en espérant que sa règle la fin de mes soucis et a moi la belle vie!!
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Sam 19 Jan 2013 - 10:25
cheers tient nous au courant pour la suite. Very Happy
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Sam 19 Jan 2013 - 11:07
Oui pas de soucis je referai quelques photos le jour ou le temps sera plus clement
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Dim 20 Jan 2013 - 17:47
Quelques petite photos lavé c'est mieux Very Happy
Nombre de messages : 1602
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Dim 20 Jan 2013 - 18:26
Salut, c est du cabriolet GROUPE B, c est original et ca le fait bien Super
Nombre de messages : 4146
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Dim 20 Jan 2013 - 18:34
belle voiture,le seul problème c'est:talbot et samba qu'il faudrait faire réapparaître.
c'est quoi comme siège que tu as?
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Dim 20 Jan 2013 - 18:37
ce sont des sieges semi bacquet Cesam Sport rabattable mais il vont pas resté dedans Very Happy
j'ai 2 VRAI bacquets fixe que je vais mettre a la place! puisque ce sera ma voiture de plaisir pas besoin de confort et de banquette AR
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mar 22 Jan 2013 - 18:50
Salut a tous j'ai une question technique pour les connaisseurs !
J'ai un train AV et AR complet de 106 ph2 1.4L possibilité de le monté sur la Samba?
(sur les trains j'ai amortisseurs Koni sport et ressort court eibach)
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mar 22 Jan 2013 - 19:14
Non, sauf s'embarquer dans des modifications énormes..
Sur la 106 c'est un train arrière comme celui des 205-206 etc avec des barres de torsions et des amortisseurs "incorporés". L'ensemble est fixé à la caisse. Sur la Samba ce sont des combinés ressorts hélicoïdaux-amortisseurs fixés au bras de suspension en bas et à la caisse en haut sur chaque demi-train.
A l'avant, sur la samba c'est une pseudo-Mac Pherson avec une biellette et le troisième points de fixation assuré par la barre anti-roulis, sur la 106 c'est une vraie Mac Pherson avec un vrai triangle.
Donc...ça ne se monte pas.... faut acheter une 106 ou un Saxo.... Wink
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Mar 22 Jan 2013 - 20:02
Merci pour la reponse je m'en doutais un peu mais on c'est jamais!
J'ai deja une 106 a la maison et beaucoup de pieces detaché en plus !
Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Ven 25 Jan 2013 - 21:38
Superbe voiture ! J'adore !
Talbotclem74
MessageSujet: Re: Talbotclem74|Samba Cab|Haute Savoie   Lun 21 Juil 2014 - 15:10
Salut a tous désolé pour cette longue absence pas mal de changement dans la vie Smile
La Samba et toujours avec moi mais faute de temps et de moyen je la vends Sad
Et oui un enfant ça prends du temps et c'est un budget aussi ahah
http://www.leboncoin.fr/voitures/685050536.htm?ca=22_s
mais je reviendrai avec une Samba ou une cousine 104 sans doute bientôt!! Old School is better
» nouveau de la haute savoie " vendu"
» Week-end raquettes en Haute Savoie cet hiver 2007-2008
» Haute Savoie : weekend en refuge le 25/01/2009
» Savoie Haute Savoie à vélo
» Petite nouvelle de Haute-Savoie
