 rénovation de ma rallye
Nombre de messages : 7722
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:45
on ne rigole pas avec le joint de culasse
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:50
sambarallye07 a écrit:
non mais je rigoler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je l'avais bien compris Laughing
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:55
Je sais que l'on ne rigole pas avec le joint de culasse, mais je ne suis pas mécano, tout le tour du moteur
ne me pose pas de problème, mais pour le joint de culasse, faut quand même de l’outillage une clé dynamométrique, pour serrés les boulons au bon couple,
le calage de distribution... etc... No
Là c'est trop pour moi snif
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:59
Je comprend bien tes inquiétudes mais c'est quand même mieux de le faire. De plus tout est bien expliqué dans la RTA pour la distri.
C'est une bonne expérience! Un clef dyn sa coute pas très chère.
Si tu te lance surtout ce qui est important c'est de ne pas bouger les chemises!
Tu trouvera tout les conseils ici en tout cas. A toi de voir!
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:08
Ok, déjà, il faut que j'en achète une rta Very Happy
Une clé dyn, elle peut servir pour autre chose, ce n'est pas perdu. Smile
Ok je vais suivre ton conseil. Smile
Oui après pour les bons conseils, je sais a qui m’adresser, à tous le monde sauf à sambarallye07 rire
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:14
au contraire avec certain joint on rigole rire
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:17
Oui tout a fait tu peux te la mettre dans le c... bounce
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:34
Excuse moi Climoute 56 je ne rafolle pas de ce genre d'humour non flop
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:39
J'ai failli faire bien pire heureusement que je me suis abstenu.....
Toutes mes excuses Jean Pierre.
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:42
Pas de soucis. Very Happy
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:43
jocolor
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 19:47
Oui c'est vrai, je n'avais pas fait le joint, avec l'autre joint. rire
Nombre de messages : 4290
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 22:19
jean pierre
les joints papier/carton, meme si cela ne sert pas, je les monte à l'huile, au moins ils tiennent pendant la manoeuvre
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mar 12 Fév 2013 - 5:40
helo Et merci talbotjour45,
et bravo bravo pour ton moteur. bien
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mar 12 Fév 2013 - 11:58
super ton moteur talbotjour !
je peux t’emmener le mien ? j'ai pas le temps en se moment Sad j'attend que mon père me face ma culasse, mes conduit agrandi et poli puis remettre les double ressort, et je cherche un ACC de groupe A, et faire les empreinte sur les piston pour que sa passe, et tout remonter Laughing
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mer 3 Juil 2013 - 11:24
Welcome à tous
apres un long moment d'inaction le travail reprend avec le serrage de la culasse (clef dynamométrique) remontage de la chaine  et le calage de la distribution ;(tres facile à faire avec les reperes!)
 et enfin réglage des culbuteurs
JOHN13
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 9:16
Ca sent la fin...bien bien
SAMBA CABRIOLET
DUCATI MULTISTRADA
CLIO 3
Nombre de messages : 1632
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 9:33
J'y connais rien mais je dis BRAVO Laughing
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 10:08
merci, la suite !
derniere vérification
je le remets au chaud !
Nombre de messages : 1763
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 11:48
Salut ,belle operation,le moteur rentre a plat ou en travers,le support batterie gene t il ?Super
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 12:03
Welcome mog
il rentre legerement incliné et sans l'extension  de la batterie aucune gene:yes/:
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 4 Juil 2013 - 12:33
Merci:/SP;:
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Sam 6 Juil 2013 - 9:30
haaa sa avance avec le beaux temps Smile
sur un beaux moteur comme sa, un beaux collecteur inox serait top top Cool
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 8 Juil 2013 - 21:05
la suite!
en attendant la restauration des weber, changement complet de la planche de bord avec suppresion de la console auto radio:f:lop/:
peinture noir , c'est mieux!
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 11 Juil 2013 - 16:49
question, j'ai voulu moi aussi retirer le support autoradio etc, en gardant la monte du chauffage, mais si je retire faut couper a voir comme sa, puis couper le "truc" derrière de l'air chauds qui passe derrière l'autoradio ?
vous êtes partit d'un modèle déjà inexistant d'autoradio ou pas ?
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 14 Juil 2013 - 9:17
tu peux garder ton bloc chauffage il faut retirer la buse d air inferieure et mettre une grille a la place
je te ferais des photos
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
