 rénovation de ma rallye
Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Ven 11 Jan 2013 - 22:19
normalement on n'en a pas besoin mais je n'arrivais pas à serrer le mylar et le piston tombait sans arret donc j'ai mis une barre et j'avais les 2 mains libre pour lui torde le cou !!!
j'aurai pas du mettre cette photo, ce n'est pas tres pédagogique; study
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Sam 12 Jan 2013 - 12:03
Very Happy mon dieu que c'est beau, et aprés on nous parle de l'art.
Mais ça c'est de l'art. affraid
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Sam 12 Jan 2013 - 12:24
Ah sa attaque le bon boulot Talbotjour45 moi je fais beaucoup de mécanique mais pas encore a ce point là sa viendra peut etre Wink
Bon remontage
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 14 Jan 2013 - 8:01
mais le 1360 dans la rallye ses pas très légal ! Police
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 14 Jan 2013 - 12:14
mettre un moteur de 7ch (fiscaux) dans une caisse de 4 ch, ce n'est pas légal
mais 7ch dans 7ch (rallye 90ch ou rallye 80ch) désolé, il n'y a pas tricherie
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 14 Jan 2013 - 12:30
aller, faut avancer:
pose du vilbrequin :
serrage des bielles et fermeture du carter:
pose des joints spi,
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mar 15 Jan 2013 - 9:04
rire j'ai voulu essayé snif
sérieusement, mais tu change quand même de cylindré, donc bon Laughing
déjà remonter le bloc moteur Wink culasse d'origine ?
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Jeu 17 Jan 2013 - 20:26
pour doui08
préparation de la culasse
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 20 Jan 2013 - 10:36
les beaux joint d'achap !
ses toujours propre !
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 20 Jan 2013 - 20:14
merci "doui08"
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mar 5 Fév 2013 - 21:38
la suite en photos
fixation de la boite au bloc
Nombre de messages : 1792
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mer 6 Fév 2013 - 7:54
Salut , vous avez touche a la boite?
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mer 6 Fév 2013 - 8:45
pas du tout, juste nettoyé les extérieur et la crépine !
changé le joint de carter et les spi des cardans;
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mer 6 Fév 2013 - 8:49
Beau boulot bien , perso je suis incapable de faire ce que tu fais sur ton moteur talbotjour45. bravo
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Mer 6 Fév 2013 - 9:35
en voila un moteur bien propre
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 10 Fév 2013 - 9:30
ses quoi comme boite ? une boite de samba rallye ? ou une boite "normal" en 15/58 ?
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 10 Fév 2013 - 19:52
une normale (15/58) mais avec rapport un plus long;
remontage du volant moteur (rectifié)
remontage embrayage et culasse
remontage carter embrayage et triplette avec nouveau joint
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Dim 10 Fév 2013 - 20:28
Super propre!!!!!
Sa me donne envie de recommencé mais bon peut etre pas avec la cab quand même....
Juste pas curiosité tu aurai pu ouvrir la boite et en profité pour refaire son joint! Non?
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 17:12
helo Talbotjour45,
Tu met de l'huile sur tes joints neuf au remontage Question
Ou tu leurs mes un peu de pâte a joint Question
Quand je vais attaquer la mienne, je veux refaire tous les joints sauf le joint de culasse. Very Happy
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:21
De la pate a joint je pense pas, de l'huile y parait qu'il faut en mettre pourquoi?
Autant faire le joint de culasse jean pierre....
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:36
juste quand tu remonte ton vieu join de culasse oublie pas la pâte a joins bleu rire rire
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:37
Tu croit que c'est nécessaire pour le joint de culasse, il n'avait pas trop de soucis de ce coté là si Question
Et pour les joints papier, quand j'était gamin, on y mettait un peu d'huile, mais je suis incapable de te dire pourquoi. heeuu
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:40
Shocked Le joint de culasse à la pâte à joint bleu affraid je te confirai pas ma Bahia rire
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:43
Suspect
non mais je rigoler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: rénovation de ma rallye   Lun 11 Fév 2013 - 18:45
on ne rigole pas avec le joint de culasse
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
