| alternateur plus puissant | |
| noel47Samba Ls
 Sexe : Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/06/2012 | |
 | Sujet: alternateur plus puissant Sam 24 Nov 2012 - 16:52 | |
| salut les copains,
je voudrais remplacer mon alternateur d'origine par un plus puissant 70 voir 80A.Quel modèle peut ce monter une samba rallye????
A+ |
| matSamba Cabriolet
 Sexe : Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Sam 24 Nov 2012 - 20:30 | |
| Bonsoir Un alternateur de Citroën bx 1.4 moteur 104 fait 70 ampères |
| tkoSamba Ls
 Sexe : Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 22/03/2009 | |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 25 Nov 2012 - 10:12 | |
| j'ai balancer un alternateur d'escort, il faut juste le decaler avec des rondelles pour bien aligner les poulies, mais c'est bon et tu a 90A |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 25 Nov 2012 - 11:25 | |
| merci les gars,
quel modèle d'escort? essence diésel? 1er,2eme ou 5eme modèle?   je n'y peux rien j'aime pas la moquette dans mes voitures |
| tkoSamba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 25 Nov 2012 - 12:54 | |
| je regarde ca dans l'apreme et je te dis  |
| tkoSamba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 25 Nov 2012 - 17:01 | |
| les references: alternateur Groupe Europe Auto n° 56522, de memoire c'est un de Ford (escort ou mondeo, mais je sais plus trop) en esperant de ca t'aidera |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 25 Nov 2012 - 18:51 | |
| merci tko pour cette contribution.Je regarde de suite sur le net.
A+   je n'y peux rien j'aime pas la moquette dans mes voitures |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 6 Oct 2013 - 19:07 | |
|  Salut les copains, J'ai trouvé mon bonheur et pour vous en faire profiter voici les rèf. Alternateur cevam 4130 de 80A Il se monte en lieu et place, il suffit juste de récuperer l'helice de refroidissement sur l'ancien et de le monter dessus et de supprimer la pièce en métal bichromaté.Pour ceux qui ont une rampe de phare, une direction assistée électrique, 2 ventilos au radiateur cela peut être utile!!!!!!!!!Et là je suis entrain de me fabriquer une boite à air tout alu, dès quelle est fini je vous mets des photos. A+ |
| sambarallye07Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 741 Date d'inscription : 08/10/2011 | |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Dim 6 Oct 2013 - 19:52 | |
| salut super il sont monter sur les samba a la base ? |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Lun 7 Oct 2013 - 5:28 | |
 Sexe : Nombre de messages : 1987 Date d'inscription : 14/06/2010 | |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Jeu 2 Jan 2014 - 9:21 | |
| Salut ,a tu monte ton nouvel alternateur cevam ,sur ta samba Sur les livres techniques BOSCH que j ai ,il tourne a l envers ,a tu fait une modification ?  Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Jeu 2 Jan 2014 - 11:16 | |
| salut mog, milles excuses, j'ai pas donné suite et c'est pas bien. Oui j'ai monté le cevam et ça va très bien. Il suffit de récupérer l'helice de refroidissement de l'origine et de supprimer une pièce qui sert de fixation et ça monte sans souci.Bonne année à tous. |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Jeu 2 Jan 2014 - 12:36 | |
| OK merci mais le truc qui me tracasse c est que le cevam ,ou autre de la meme reference tourne a l envers du samba d origine, Tu n a pas des problemes de charge? Tu as des photos du montage? MERCI  Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| noel47Samba Ls
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Jeu 2 Jan 2014 - 17:39 | |
| un alternateur peut tourner dans les deux sens pour fabriquer du courant seul la turbine de refroidissement change!!!!!!!!! |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Jeu 2 Jan 2014 - 17:49 | |
| Merci a toi c est un truc que je ne savait pas   Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| languedocSamba gls
 Sexe : Nombre de messages : 176 Date d'inscription : 17/07/2015 | |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant Lun 21 Déc 2015 - 19:46 | |
| Je déterre un peu ce post, car ça m’intéresse fortement, pour double ventilos et une rampe 4 phares.
Cette ref est donc ok ? tu as une photo une fois en place ? d'autres ont-ils fait ce montage ?  "Un moteur débordant d'enthousiasme sur un train arrière franchement dépassé.. l'auto ne roulait jamais droite, la vitre conducteur servant le plus souvent de pare brise" |
 | Sujet: Re: alternateur plus puissant  | |
