Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 a propos du phosphatant
a propos du phosphatant  Empty
MessageSujet: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 12:42
le phosphatant est un destructeur de rouille?
peut on souder ou pointer après avoir appliqué ce produit?
ou faut il poncer un peux?
la meilleur des clims,c'est la samba cab a propos du phosphatant  229138
Nombre de messages : 2367
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 15:43
Salut ,non le phosphatant est en principe une peinture ,donc tu grattes ,tu met le fer a nu ,tu soudes,et ces operation terminees ,tu le passes .
Moi je me suis servi du PRIMOVAL de chez AUTOCOLOR
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 17:12
ce qui m'ennuie c'est que quelque par on enferme la ferraille a nue derrière une autre tôle.
donc risque du retour de la rouille?
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 17:20
Salut ,tu peux passer avant de souder 2 plaques un aerosol au zing ,moi perso je l ai jamais fait il parait que c est efficace mais tres toxique en vapeur .
Renseigne toi sur les forums de soudure
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 17:34
ok, je jette un œil sur les forums
merci.
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 8:52
a propos du phosphatant  460653 david 61
vu un article sur "restom" :
le primaire au zinc permet une application sur toles nues qui seront ensuites masquées;
en cas de soudure les résines sont carbonisées localement et le zinc fondant crée une galvanisation à chaud.
restom vend ce produit, geb aussi !
Vive la a propos du phosphatant  442515a propos du phosphatant  226607a propos du phosphatant  17843a propos du phosphatant  146233a propos du phosphatant  226607
a propos du phosphatant  Sms_11
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 11:26
Tu m'es passé devant de peu, j'allai apporter la même info. pour le phosphatant j'utilise celui de chez restom en brumisation avant "aprêt".
pour souder = primaire au zinc
a propos du phosphatant  442515 a propos du phosphatant  226607a propos du phosphatant  17843a propos du phosphatant  146233a propos du phosphatant  226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 18:08
merci,donc a l'endroit ou il y avait ce renfort,je met le primaire au zinc,ainsi que sur le renfort puis soudure au mig sans rien poncer? a propos du phosphatant  69205
j'ai bien tout compris?
MessageSujet: Re: a propos du phosphatant    a propos du phosphatant  Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 18:34
a propos du phosphatant  756355
» [VDS]Pièces de Samba Sympa de 1983
