 amortos AR samba cab
MessageSujet: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 15:27
Salut à tous,
je souhaite déposer les amortisseurs AR de mon cab. Je suis face à deux problèmes :
- sur celui de gauche, le boulon de maintien qui est vissé sur la fusée est cassé dans la chape de l'amortisseur : quelle astuce pour le virer ?
- sur l'autre, y a plus de vis, et j'arrive pas à retirer la chape du train AR. comment faites vous?
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 16:26
tu parles des boulons en bas sur l essieu ?
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 16:48
OUI celui qui est cylindrique dans lequel on visse le vis d'arrêt
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 16:49
Salut ,sur celui de gauche il est casse au niveau de la tete du boulon?
Peut tu enlever l amortisseur?
Si oui et que ca depasse degripant ,la pince etau ,et en avant ,sinon tu chauffes,
Dans le pire des cas tu coupes a ras tu perce dans le centre , extracteur de boulon et ca doit venir
Il y a pas longtemps ;on en a fait trois,support moteur 205,tous coupes a ras
2 bonnes heures sans s enerver
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 16:54
le boulon qui est pété, c'est celui qui est cylindrique que tu visses sur le bout fileté, puis dans ce boulon tu visses le vis d'arret.
Ce boulon cylindrique est pété à l'intérieur et y a rien qui dépasse
Et sinon une fois que tous les boulons sont retiré, comment je dessolidarise l'amorto du train AR, car y a rien qui bouge
Nombre de messages : 2861
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Sam 13 Oct 2012 - 17:49
Si mes souvenir son bon, là ça devrait venir. Mais comme souvent sur les pièces soumises aux projections d'eau et de sel, le silent-bloc doit être grippé. Essaye de l'inonder de dégrippant et de laisser agir, sinon, il ne reste que la manière "forte", essayer de faire levier entre l'arrière du bras de suspension et la bas du corps d'amortisseur, sans jouer trop aux brutes non plus..... Si tu chauffes, ça fond........mais parfois il faut en passer par là pour ""découper" le caoutchouc afin de sortir le corps d'amortisseur... mais là où il faut le changer, ce que l'on faisait dans notre cas, soit il faut trouver un silent-bloc neuf...mais je ne me rappelle pas si cela se trouve au détail....
Une fois enlevé, tu pourras ôter le restant du boulon cassé avec une pince étau par exemple. Wink
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Dim 14 Oct 2012 - 6:37
merci des conseils. j'ai aussi l'idée suivante : comme la caisse et les trains AR partent à la casse (ils sont pourris) je pensais couper la fixation d'amorto à ras avec la meleuse et sortir le morceau à l'éteau Twisted Evil.
Mes amorteau sont des monreau neufs montés y a 5 ans. reste plus qu'a trouver le boulon de fixation
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Dim 14 Oct 2012 - 11:45
il y a 5ans ils ne doivent plus être neuf du tout
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Dim 14 Oct 2012 - 12:47
oui mais ils ont pas fait 3000 km, je doute qu'ils soit usé.
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Mar 16 Oct 2012 - 5:18
avec la chaleur le silent bloc dans le pied de ton amortisseur va cramer, essaie d'imbiber de WD40 laisser agir longtemps et même en remettre sur plusieurs jours, et essaie de démonter quand même proprement, sans trop faire chauffer par rapport au silent bloc d'une part et je ne suis pas sur que le gaz dans l'amoto apprécie lui non plus, de fait je te renvoie sur tes cours de collège : pression . volume = quantité de matière . constante universelle des gaz parfaits . température , en gros pV=nRT
pour simplifier, ça risque juste d'exploser si ça chauffe de trop, et si ils sont à huile, c'est pareil, l'huile en chauffant se gazéifie.
tout ça snas tenir compte des différents joints caoutchoucs là aussi à l'intérieur ainsi que les segments en plastique.
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Mar 16 Oct 2012 - 7:35
"je te renvoie sur tes cours de collège : pression . volume = quantité de matière . constante universelle des gaz parfaits . température , en gros pV=nRt"
Euh..la loi de Boyle en collège, c'est un peu ambitieux, on dira au lycée
Bon, qu'en meulant on puisse abimer le silent-bloc, c'est possible, de là à faire "sauter" l'armortisseur.....faut y aller quand même...., dans le pire des cas la surpression ferait sauter les joints avant de faire sauter l'enveloppe métallique, mais de toute manière avant cela en cas d'expansion du gaz..cela repousserait déjà la tige d'amortisseur vers le haut...
Le dégrippant est malgré tout la solution la plus conseillée.... avant d'en arriver aux extrèmes....
MessageSujet: Re: amortos AR samba cab    Mar 16 Oct 2012 - 18:25
ouahh, merci de ces cours de physiques.
bon je vais y aller avec le wd40, mais c'est pas gagner
