-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Vidange circuit de refroidissement
pancho
Nombre de messages : 64
Vidange circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 17:47
Bonjour à tous,
A l'approche du grand froid je souhaiterais vidanger le circuit de refroidissement de ma samba cab.
Je n'ai rien trouvé à l'aide du moteur de recherche du forum. Quelqu'un a t il ça avec des photos dans l'idéal!! Merci
Cordialement
Pancho
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 8:14
Vidange circuit de refroidissement 460653
pour vidanger le radiateur tu debranches la durite inferieure de celui ci
et pour le bloc moteur tu as un bouchon par le dessous de la voiture au dessus du cardan passager
c est un bouchon avec un clé de 19
l acces n est pas des plus aisé
en plus il est bien serré
Vidange circuit de refroidissement Imag0010
dans le cercle jaune sur la photo
c est deja beaucoup !Vidange circuit de refroidissement Demon43
pancho
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 12:13
Efficace et rapide!
Merci beaucoup! je vous tiens au jus si je galère!
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 13:17
mais tu vas galerer Vidange circuit de refroidissement 43095
car meme sur un pont c est la misere pour vidanger le bloc
alors j image meme pas sans pont Vidange circuit de refroidissement 690795
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 16:39
boubou,est il absolument nécessaire de vidanger au niveau du bloc moteur?
car si on vidange déjà au radiateur,c'est pas mal? c'est un circuit fermé? Vidange circuit de refroidissement 857756
la meilleur des clims,c'est la samba cab Vidange circuit de refroidissement 229138
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 16:52
si tu vidanges que le radiateur, le liquide qui est dans le bloc reste dedans comme la pompe a eau est au dessus du bloc quand tu debranches la durite inferieure du radiateur le bloc ne se vide pas
si tu vides que le radiateur tu vidanges le circuit qu a 60 %
voila Wink
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement   Vidange circuit de refroidissement Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 19:46
OK,je pensais que ce serait plus que ça.
merci pour ses précisions. Vidange circuit de refroidissement 229138
» PB REFROIDISSEMENT
» schema circuit de refroidissement samba rallye
» vidange
» A l'aide, bouchon de vidange boite de vitesse ?
» refroidissement
