| gilou34Super Membre
Nombre de messages : 711 Date d'inscription : 13/04/2012
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 18:18 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 18:51 | |
| - gilou34 a écrit:
- verin de hayon?
Non vérin de coffre de cab uniquement, mais si tu as des ref dessus ou une photo avec des dimensions ( course, longueur de fut, long de tige, long total, diamètre fut et tige) je peux peut être avoir en neuf ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| sofimetalSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 30/01/2013 | |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 18:56 | |
| ah ben verrin de coffre de cab ca peut ....
tu en veux combien?? ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
dacia dokker 650 gs 650 sv bien modifie 125 crm en cours de remise a neuf evinrude 2tps 25cv.. pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 19:04 | |
| - sofimetal a écrit:
- ah ben verrin de coffre de cab ca peut ....
tu en veux combien?? Attention on confirme! Cab ou berline car ce n'est pas du tout les même ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 19:05 | |
| Ah non pas le même
Soif métal prend moi en mp ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 19:30 | |
| et non je ne l'ai pas , c'est pas grave.... merci ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 13 Mar 2013 - 20:19 | |
| Bon je vais essayer de voir sur la gls que j ai en casse ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mar 28 Mai 2013 - 11:14 | |
| petit remontage de post
il faut que je fasse du vide, demandez moi ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| stoufSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 238 Date d'inscription : 31/05/2013 | |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 8:02 | |
| bonjour as tu les joints de vitre avant et arriere? sont ils en bon ètat? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 9:32 | |
| - stouf a écrit:
- bonjour
as tu les joints de vitre avant et arriere? sont ils en bon ètat? Bonjour Non je n'ai plus ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Fred 01Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 29/05/2013 | |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 10:39 | |
| Bonjour as tous Aurais tu un moyeu gauche ? Cdlt |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 11:56 | |
| Salut Fred
Oui j'ai ça
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 12:10 | |
| merci est ce qu'il te reste le maitre cylindre? |
| Fred 01Samba Ls
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 14:05 | |
| Dis moi combien en veux tu Merci |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 16:12 | |
| - stouf a écrit:
- merci
est ce qu'il te reste le maitre cylindre? Oui manque juste un raccord plastique dessus ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 16:17 | |
| juste les raccords plastique blancs les joints sont bons? c'est ça qui fuit sur le mien |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 16:29 | |
| Il ne me reste qu'un seul joint sur les deux ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 2 Juin 2013 - 16:33 | |
| - tititoi a écrit:
- Il ne me reste qu'un seul joint sur les deux
dommage merci |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mar 4 Juin 2013 - 20:03 | |
| à tous, Aurais tu les vitres arrières (cab) avec les pattes encore pincées dessus? Je les veux encore pincées fermement dessus... Merci d'avance |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 5 Juin 2013 - 13:05 | |
| salut tititoi aurais tu le mécanisme de vitre arriere coté droit? le mien tourne dans le vide merci. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 5 Juin 2013 - 18:38 | |
| Arnaud vitre côté passager ar ok mais les rails sont hs, stouf mécanisme parti a la benne car hs aussi ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 5 Juin 2013 - 19:23 | |
| merci encore je n'hesiterai pas à te recontacter j'ai pas encore fais le tour de ma samba ça fait que deux semaines que je l'ai mais petità petit |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Mer 5 Juin 2013 - 19:39 | |
| - stouf a écrit:
- salut tititoi
aurais tu le mécanisme de vitre arriere coté droit? le mien tourne dans le vide merci. Salut Stouf, j'ai un mécanisme de vitre arrière dispo, par contre faut que je regarde quel est le côté |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Jeu 6 Juin 2013 - 12:57 | |
| ok nicocabrio j'attends ton message si tu l'as dis moi combien tu en veux? MERCI |
| Sujet: , Sam 8 Juin 2013 - 6:46 | |
| - nicocabrio a écrit:
- stouf a écrit:
- salut tititoi
aurais tu le mécanisme de vitre arriere coté droit? le mien tourne dans le vide merci. Salut Stouf, j'ai un mécanisme de vitre arrière dispo, par contre faut que je regarde quel est le côté salut nicocabrio as tu regardé si tu avais le bon cotés STP? |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab Dim 9 Juin 2013 - 21:20 | |
| Salut Stouf, désolé mais c'est un arrière gauche |
| Sujet: Re: toutes pieces samba cab | |
