| HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE | |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Mer 25 Juil 2012 - 9:35 | |
| Salut à tous, voilà mon soucis. Les goulottes de rempliçage d'essence sont coudées, et ma goulotte vient de casser au niveau du coude. j'ai besoin de savoir à quoi servent les tuyaux qui s'y fixe (hormis le retour réservoir). surtout le petit clapé anti retour. quelqu'un peut il poster une photo d'un montage originel en me le décrivant. merci d'avance |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Mer 25 Juil 2012 - 15:01 | |
| Salut,sur la mienne j ai conserve uniquement celui qui met de l air dans le reservoir quand l ess est aspiree.Apres,tu dois en avoir aussi 1 qui te permet de faire sortir l air quand tu fais le plein ,pour ne pas etre arrose d ess. Pour ton coude qui est casse le mieux si tu n en a pas d autre c est de mettre un tuyau annele special ess ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Mer 25 Juil 2012 - 16:46 | |
| - mog a écrit:
- Salut,sur la mienne j ai conserve uniquement celui qui met de l air dans le reservoir quand l ess est aspiree.Apres,tu dois en avoir aussi 1 qui te permet de faire sortir l air quand tu fais le plein ,pour ne pas etre arrose d ess.
Pour ton coude qui est casse le mieux si tu n en a pas d autre c est de mettre un tuyau annele special ess j'ai concervé la photo de ton montage, c'est quoi ce clapé en haut du ptit tuyau et comment tu l'as fixé sur ton tuyau annelé? |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Mer 25 Juil 2012 - 16:48 | |
| - nicocabrio a écrit:
Pour ton coude qui est casse le mieux si tu n en a pas d autre c est de mettre un tuyau annele special ess j'ai concervé la photo de ton montage, c'est quoi ce clapé en haut du ptit tuyau et comment tu l'as fixé sur ton tuyau annelé? avec l'image c'est mieux |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Jeu 26 Juil 2012 - 5:22 | |
| Le clapet il n est pas fixe sur le tuyau annele,il aspire l air quand l ess diminue dans le reservoir, donc il l empeche aussi de sortir quand ca balote. Ca fonctionne bien comme ca,moi j ai pas de soucis ni pour remplir ,ni a l aspiration ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| damstonSamba gl
Nombre de messages : 86 Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Ven 27 Juil 2012 - 11:30 | |
| C'est un clapet anti retour en fait, pas vraiment un clapet de décharge, mais aussi haut au dessus du réservoir, ça doit marcher pareil Ca se trouve sur ebay, par exemple, pour quelques euros. |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Dim 29 Juil 2012 - 8:27 | |
| - mog a écrit:
- Le clapet il n est pas fixe sur le tuyau annele,il aspire l air quand l ess diminue dans le reservoir,
donc il l empeche aussi de sortir quand ca balote. Ca fonctionne bien comme ca,moi j ai pas de soucis ni pour remplir ,ni a l aspiration tu l'as acheté où ce tuyau, j'arrive pas à en trouver |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Dim 29 Juil 2012 - 10:27 | |
| C est du tuyau annele que tu parles? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Dim 29 Juil 2012 - 11:14 | |
| - mog a écrit:
- C est du tuyau annele que tu parles?
oui |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE Dim 29 Juil 2012 - 16:31 | |
| Je l ai achete a PERPIGNAN chez Figueres deleon specialiste de tout ce qui est caoutchouc
www.deleon-figueres.fr/
Si tu dois avoir contact avec eux dis le moi je connais bien le vendeur, ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: HELP HELP... CA FUIT L ESSENCE | |
