 [rech]pignon compteur vitesse
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Mer 16 Nov 2016 - 11:22
cela ne va pas etre facile, si vous ne savez pas le nombre de dents ni l'inclinaison a
seul indice gros cable !
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Mer 16 Nov 2016 - 17:45
Le pignon est adapté au différentiel, si tu met un autre pignon tu vas le détruire..... "je me fais bien compris?"
A mon avis il vaudrai adapté le câble.
Non?
estebanne69
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Ven 18 Nov 2016 - 12:23
bjr.. oui celui que j avais avant était de couleur marron celui que j ai en ce moment es vert foncé donc niveau dents ce sera faussé quoi qu il arrive..... il était monté a la base sur un  moteur 6 cv de 72 cv.... le moteur que j ai actuellement es un 205 gt......
estebanne69
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Ven 18 Nov 2016 - 21:18
bjr climoute56..... oui en faite je veut adapter mon câble de compteur mais le souci ces que j ai essaye de percer pour agrandir mais ces mort  donc il es hs... j aurai du  peu être racheter un câble de compteur direct.... mais le mal es fait il me faut trouvé un autre mécanisme même sans pignon de compteur pour adapter mon câble de compteur....
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Ven 18 Nov 2016 - 21:40
Vais regarder jai peut etres le mecanisme....
Si tu prend un cable sera til aussi compatible avec le bloc ompteur ?
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Ven 18 Nov 2016 - 22:22
les cables ont leurs extremités en carré, donc si on perce l'entrainement et bien cela ne tourne plus flop
estebanne69
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Sam 19 Nov 2016 - 10:29
bjr...... oui tt a fait je voulais une accroche et a force de vouloir percer ben plus d accroche sur le câble.. oui  tt a fait pour le câble de compteur va falloir voir la  compatibilité du compteur.. cela va dépendre du prix voir pour en acheter 2 d un coup et au petit bonheur la chance sur oscaro....(climoute56).. merci si tu a ce mécanisme je suis preneur.......
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Dim 20 Nov 2016 - 19:15
Je regarde demain, mais je te garantie rien!
estebanne69
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Dim 20 Nov 2016 - 22:19
climoute56...merci ces sympa j attend ta réponse...dav
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Lun 21 Nov 2016 - 17:15
snif J'ai plus, même sur la boite de vitesse que j'ai pour pièce! Désolé!
estebanne69
MessageSujet: Re: [rech]pignon compteur vitesse   Lun 21 Nov 2016 - 21:09
climoute56....merci d avoir regarder ces pas grave je vais être patient....mais sympa d avoir quand même regarder
