 ma samba cab
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 19:14
Enfaite, tu dépose l'allumeur et tu regarde sur l'arbre à cames, il y aura une lettre de gravée:
et logiquement tu dois avoir un C de gravé pour 80ch.
Le S est pour 72ch
    E est rallye 90ch
    k est 104zs2 et visa chrono
Pour les 1124, je connaissais à une époque mais là je n'ai plus en tête désolé...
A mon avis, je pense pas que tu dois avoir un arbre à cames C, si le bloc est un 150D mais vérifie quand même ca ne coûte rien.  Wink
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 19:19
ok merci nico je regardera ça
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 20:22
gallit 306 a écrit:
je veux bien le scan à l'occasion legone merci
Ok je te fais le scan des infos techniques demain
Nombre de messages : 2928
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 20:55
david 61 a écrit:
tu trouveras sur les 205 assez facilement,regardes le b.. coin coin.
il y a r14 et jeep dallas aussi mais là....
La R14 n'a jamais eu le 1360 cm3 en 80 cv et à ma connaissance la Dallas a reçu le 1360 72 cv puis le TU 85 cv mais pas le 80 cv XY  Wink
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 21:02
gallit 306 a écrit:
qu'est ce que je dois voir au niveau du gravage nico n'oublie pas que je suis une quiche en mecanique  Smile
Tiens, une photo piquée à Climoute 56, ici c'est un "C" qui est abimé  Wink
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 21:04
j'ai pourtant bien vu un 80hp dans une dallas(ou ma mémoire faillie?) a
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 21:11
C'est le modèle sur lequel je serai le moins affirmatif, ce sont des petites séries, avec des modifications fréquentes donc tout est possible, même qu'un propriétaire y ait placé un 80 cv Wink
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 21:15
même que vers la fin il y avait des élément de 106.
faudra que je regarde,mais plus tard....
attention au hs.... Laughing
MessageSujet: Re: ma samba cab   Ven 20 Juin 2014 - 21:26
c'est bien du 80hp avec carbu weber en 1987 même moteur que les premières 205gt xt xs.
BON JE VAIS  Sleep  Sleep  Sleep
pour la r14,je me suis peut être trompé. a
MessageSujet: Re: ma samba cab   Sam 21 Juin 2014 - 11:30
Salut Gallit voici les scans concernant les caractéristiques du moteur 150D
Si tu as besoin d'aide hésites pas vu que je suis pas loin.
vues supprimées  Police
MessageSujet: Re: ma samba cab   Sam 21 Juin 2014 - 13:54
merci legone si j'ai besoin j hésiterai pas
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: ma samba cab   Sam 21 Juin 2014 - 14:15
merci de ne pas copier de page RTA et de les diffuser pour un usage collectif !  Police  en MP uniquement désolé  bien
MessageSujet: Re: ma samba cab   Sam 21 Juin 2014 - 17:57
Désolé Talbotjour45
Gallit je t'envoie cela en MP
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 17:14
bon j'ai suivi les conseils de nicosamba
mon père a demonté l'allumeur et regardé la lettre sur mon aac c'est un A donc pas bon du tout
 sur mon 2eme moteur qui est censé etre un 72 cv il n'y a plus la plaque d'identification par contre sur l' aac il y a la lettre C et non pas S donc ce serait peut etre un 80hp monté avec un carbu de 72
sur l'allumeur il y a la ref 525363 A ça dit quelque chose à quelqu'un?
est ce que ce serait bien un bloc 80 hp?
j'attends vos reponses avec impatience je suis un peu perdu
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 18:03
Tiens, pour t'aider je 'ai trouvé ça sur le site suivant, ce serait pour un 80 cv mais à vérifier.... j'ai pas ça sur ma RTA et il semble y avoir des incohérences... uhhm :
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bin/atm_shop.pl?zubdetails=ERSA-10218418
[th]Fabricant[/th][th]Modèle[/th][th]Année[/th][th]Performance[/th][th]CCM[/th][th]KBA[/th][th]Code moteur[/th]
TALBOTSAMBA (51A) 0.901/1984 - 12/1985319473090362,
3090359
5C1(XV8),
5C1(XV5)
3/5 portes, Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur, Traction avant
à partir d'année de construction: 198401
Montage d'origine: SYSTEM DUCELLIER
TALBOTSAMBA (51A) 1.11/1981 - 12/19843711243090351XW7
jusque année de construction: 12.1984
Numéro de distributeur: 525250A, -B
TALBOTSAMBA (51A) 1.401/1982 - 6/19865313513090353,
3090352
XY8,
XY7
à partir d'année de construction: 198201
Numéro de distributeur: 525 374 A
TALBOTSAMBA Décapotable (51E) 1.401/1982 - 6/19865813513090360XY8
Décapotable, Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur, Traction avant
Numéro de distributeur: 525 363 A
TALBOTSAMBA (51A) 1.2 Rallye1/1983 - 10/19866512103090361129 D
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 18:17
Bon, je pense avoir trouvé cheers  ce type d'allumeur correspond à une courbe M122E (calage 10°) apparemment, allumeur de 104 S/ZS 72 cv entre août 1980 et janvier 1982 d'après la RTA 104. Il semble y avoir eu du panachage  a   Wink
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 18:31
merci babyboomer
j'y comprends plus rien ça serait un72 avec un aac de 80 puisque selon nicosamba C Correspond à un 80cv
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 18:34
Probable... uhhm  Wink
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 19:03
j'y connais rien,il me semble que climoute en a parlé et que quelqu'un en vendait un sur le forum....
si ça peut aider.......
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 19:19
Sur ton moteur qui a chauffé, ton allumeur est gravé de quelle référence?
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 19:43
je sais pas je te dirai ça demain
tu en penses quoi de mon autre moteur?
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 19:50
c'est bon j'ai la réf
sur le moteur de ma samba c'est un ducelier 525433 B
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 20:09
Si ton allumeur est un 80hp tu n auras plus qu' à faire un petit mix histoire de retomber sur de bonne base. Very Happy  Very Happy
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 20:23
oui mais comment savoir le réf d un allumeur 80hp
il me manque plus que ça
tu es sur pour le C sûr le aac correspond bien à un 80hp
c'est bizarre que allumeur ne soit pas un de 80hp
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 21:37
Pour ton allumeur, il faut qu' il y ait de graver  la courbe m152 ou m159 sinon ce n est pas un de 80ch.
Pour le C c est sur ;^)
Ça ne m étonné pas plus que ça, les samba sont des auto qui ont été en grande majorité pas mal bricolé quand meme. Les exemplaires sans bidouilles restent rare même les LS et GL.
MessageSujet: Re: ma samba cab   Lun 23 Juin 2014 - 23:07
Sur le catalogue valeo je l'ai trouvé cheers , c'est un allumeur pour une 80 cv:
Peugeot 104 1360  XY8   07/82 à 07/85 525433B DUCELLIER
Page 287:
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/14405264524BDEC99955C65.pdf
ma samba cab
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
