 Problème embrayage ?
Ric_Hochet
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Problème embrayage ?   Jeu 7 Juin 2012 - 14:32
Bonjour à tous,
Gros gros souci avec ma Samba aujourd'hui, qui l'a laissée sur le bas-côté de la route; je m'explique: mon moteur n'entraine plus les roues. En effet, lorsque je passe la première et que j'embraye,j'entends le régime moteur qui baisse légèrement, comme si il y avait un contact avec l'embrayage et le moteur (je ne sais pas si je m'explique bien). Et lorsque j'accelère, le moteur tourne, mais n'entraine pas les roues. Cela apparaît pas que j'ai remarqué que lorsque j'accelerais, je devais le faire en douceur, progressivement, sinon le moteur "tournait" trop vite et n'entrainait pas les roues.
Je suis assez désespéré, car je n'ai aucune idée de la pièce qui m'a laché; est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Embarassed
Merci beaucoup
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Jeu 7 Juin 2012 - 19:32
Un embrayage qui lache souvent c'est assez progressif.... on a beaucoup de problème avec la douille cannellé aussi de la triplette mais sa doit faire un certain bruit tout de même.
Ton levier de vitesse aurait-il changer de comportement, est tu sur que les vitesses passe bien avec toutes les biellettes qui ce déboite sur le forum on c'est jamais....
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Ven 8 Juin 2012 - 9:56
oui surement la douille qui est lisse
Ric_Hochet
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Ven 8 Juin 2012 - 11:03
Salut les gars,
Oui c'est arrivé de manière assez progressive, je m'entends qu'au fur et à mesure que le temps passait , j'accelerais de manière extrêmement douce et progressive, sinon le moteur tournait dans le vide et n'entrainait pas les roues, et ce phénomène s'est accentué au fil du temps, jusqu'à atteindre son paroxysme hier lorsque d'un coup mon moteur à cessé d'entraîner les roues d'un coup, et ma voiture a passé la nuit sur le trottoir.
Mon levier de vitesse n'a pas changé de comportement, je suis obligé d'appuyer sur l'embrayage pour changer les vitesses, il n'est pas devenu tout mou si c 'est à cela que vous pensiez.
J'ai pensé un moment que cela pouvait être le disque d'embrayage qui se détruisait progressivement, qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Ven 8 Juin 2012 - 19:01
A mon avis tu aurai senti ton embrayage "bruler" si c'était le disque.
Si le levier de vitesse est normal c'est pas les biellettes.
Reste donc la douille cannelé.....
Faut sortir le moteur puis la triplette. Si tu le sens bon ton embrayage pas besoin de changé mais bon au vu de l'opération a effectuer, sortie du moteur, autant en profité, ou du moins assurer le coup.....
Quand tu es arrivé la....
Tu aura la pièce à gauche avec la douille en haut de l'arbre...
Voila pense au "top du top" à changer embrayage complet joint derrière le volant moteur visible sur la dernière photo, la douille cannelé bien sur, et le guide de buté.
Question au expert: Lorsque la douille est morte es ce que l'arbre qui rentre dedans est mort ou a pris un claque?
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Sam 9 Juin 2012 - 9:16
normalement non car l arbre est plus dur que la douille
donc la douille s use avant Wink
Ric_Hochet
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Sam 9 Juin 2012 - 11:28
Merci beaucoup pour vos réponses !
Climoute56, qu'entends tu en disant que j'aurais senti mon embrayage "brûler" ?
Et concrètement, quelle est la marche que je dois suivre maintenant ? Les pièces que vous évoqué sont elles aisément récupérables dans le commerce ? Et à quel coût ?
Merci pour votre aide, car j'avoue que je suis un peu perdu là :/
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Sam 9 Juin 2012 - 12:14
Quand je dis embrayage brulé, tu aurai senti comme une odeur de caoutchouc brulé.
Les joints sont facilement trouvable ainsi que l'embrayage complet.
En revanche la douille cannelé et le guide de buté plus difficile. Voir peut être dans les tableaux de réf créer par talbotjour45 ou alors le boogoland.
Les joints c'est quelque euros, l’embrayage complet une centaine d'euros.
Il faut sortir le moteur de la caisse, démonté triplette, cloche d'embrayage et volant moteur.
Si tu as déja fait compte une grosse journée, sinon compte 2 jours, en espérant que l'échappement vienne bien surtout.....
Peut être profité pour faire d'autre joint?
Ric_Hochet
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Sam 9 Juin 2012 - 13:42
Ah d'accord. Non effectivement je n'ai rien senti de tel Wink
Je vais essayer de me renseigner sur l'obtention des pièces (sic); qu'est-ce que le bongoland et le tableau de ref ?
Existe-il un tutorial montrant les grandes lignes de la marche à suivre pour l'extraction du moteur et le démontage du reste ?
Car j'avoue honteusement que je n'ai jamais mis les mains dans un moteur de voiture :/
Merci en tout cas !
MessageSujet: Re: Problème embrayage ?   Dim 10 Juin 2012 - 7:55
La douille canalé est dispo chez citroën pour environ 30€ (voir talbotjour pour la réf)
le guide de buté : attention ! dispo chez peugeot mais qu'ils veuille bien ce donner la penne de chercher car il n'en reste plus beaucoup. 30€ environ aussi
