| laurentbSamba gl
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 05/03/2018
| Sujet: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 18:11 | |
| Bonsoir q tous , Je dois la vidange moteur et boîte de ma samba cab de 85 , d abord quelle huile me conseille vous ? Et on m’as dit que huile de moteur et vidange sont Les même ? Supeis car je ne suis pas à ma première resto ! Il a t il 2 bouchons , est une question bougies je vient de me rendre compte qu la bougie n est qu une tige . Pas de faïence autour, j avous je suis pommée . Merci pour votre aide . Lb
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 18:56 | |
| C'est un carter moteur-boite commun, l'huile moteur est la même que l'huile de boîte donc il n'y a qu'un seul bouchon. Quelle huile? Tout dépend de l'état du moteur, s'il est usé il vaut mieux une huile semi-synthèse ou minérale style 10w40, s'il est en bon état tu peux "taper" dans de la synthèse style 5w40, j'ai toujours roulé avec ça avec mes voitures... Ta bougie...étrange, ce sont de bougies "normales" avec faïence autour, là il y a un problème...t'es sûr que c'est la bougie...place une photo qu'on voit parce que là moi...je ne vois pas ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| laurentbSamba gl
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:29 | |
| Merci de ta réponse , le moteur 170000km et n a pas tourné depuis au moin ou très peux quelle année . |
| laurentbSamba gl
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:36 | |
| Pour les bougies je te mes une photo demain . J ai jamais vus ça ! Par contre elle a un carburateur simple corp , le double et dans une caisse dans le coffre ! Lol vachement ça place ! Et je ne vous l intérêt de l avoir remplacé par un simple . Donc je vais le faire nettoyer changer les joint et le remettre à ça place d origine .. |
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:40 | |
| On ne remplace pas un double-corps par un simple corps comme ça...et vice-versa de plus si c'est une 85 ce devrait être deux simple-corps.... le moteur a dû être changé.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| laurentbSamba gl
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:46 | |
| Je ne sais pas comment le voir ? |
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:53 | |
| Regarde la plaquette sur laquelle est inscrit le type du moteur c'est 150B pour le XY8 Après il est possible que ce soit inscrit 150B et que la culasse ou la pipe d'admission aient été changées ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:56 | |
| Salut, il te faut regarder sur la plaque du moteur, à droite, pas très loin de la prise de diagnostic tu dois avoir marqué : 150 B qui correspond à un 1360 cm3 de 80 CV avec 2 carburateurs simple corps Solex 35 BISA 8 ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| laurentbSamba gl
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 19:58 | |
| Ok merci les amis je regarde ça demain est vous tien au ju . Merci |
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 20:00 | |
| Avec plaisir Ton numéro de chassis et carte grise doivent commencer par : VF4 51 E 642 FP.... qui correspond à ton auto aussi. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| laurentbSamba gl
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 20:18 | |
| Sujet: Re: Renseignements meca Lun 18 Juin 2018 - 20:22 | |
| pour les bougies aucun probleme, elles sont simplement équipées d'un prolongateur;
par contre à démonter avec la clé à bougies d'origine;
avec les nouveaux cables de bougies ces pieces ne sont plus nécessaire; |
| Sujet: Re: Renseignements meca | |
