 Casse commande d'embrayage
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Casse commande d'embrayage   Lun 9 Avr 2012 - 18:28
Bonsoir à tous,
Petit problème de casse au niveau du renvoi d'embrayage. La vis pivot de l'équerre entre la fourchette et le câble est carrément sectionnée. yes cheers !
Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Déjà première question pourquoi mon embrayage est si dur? je me doute que ce pivot ne devait pas être prévu pour subir l'effort tranchant qu'il a reçu.
Ensuite, comment faire pour sortir la vis qui est dans le bloc?
Merci et bon courage à moi même parce que là....
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 6:09
non rien de grave pour le morceau qui est dans le bloc. tu dois utiliser un extracteur, c'est un outil qui se monte sur les mandrin de perseuse et qui permet de dévisser les goujons cassés.
après ton problème d'embrayage dur : ce renvoi doit avoir une course libre, je dirai que si tu as un point dur à ce niveau au point de casser c'est soit il te manque une pièce sur ton renvoi (rondelle, entretoise) ou alors que tout est gripé.
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 6:10
mets nous une photo de ton renvoi
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 8:50
bon courage je crois que tu est bon pour sortir le moteur vu l acces Embarassed
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 8:59
le moteur je crois pas, mais enlever le maitre cylindre et le master-vac, vidanger le circuit de refroidissement pour virer les durites, ça t'y coupera pas
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 10:35
Salut,
Oui il faut tout tomber de toute Facon. Ca dépend de l'outil a passer mais l'accès est pas encore trop mal.
Je pense laisser tomber la samba pour le moment car trop de truc a faire dessus. En plus la position de ce moteur est très mauvaise pour y travailler.
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 17:37
Est-ce que çà se fait bien de sortir le moteur sans déposer les cardans, transmission etc...
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 18:00
yes.
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 18:47
ça je connais, il m'est arrivé la même chose en montant à madine il y a 2 ans
ça a pété aux alentours de Millau j'ai fait l'aller retour à la volé rougir
et au fait il y a 2 modèles de vis une de diamètre supérieur à l'autre Wink
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 18:53
Alors?? çà marche comment? Very Happy
Content de ne pas être le seul, alors çà ne vient pas de la dureté de mon mécanisme? Tu as pas trop galéré pour la sortir? Et la vis trouvé où?
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 19:50
ça arrive souvent sur les modèles qui ont le diamètre le plus petit 6 il me semble et ça devient rare sur le modèle qui est en 8.
Or si tu change ton carter de triplette sache qu'il y'en a au moins 4 modèle différents avec des vis qui changent de longueur ou des tiges filetés qui deviennent des vis et inversement
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 20:10
Mais cette vis qui sert de pivot est carrément sur la cloche?
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 20:15
voui
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 20:16
oui
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 20:21
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mar 10 Avr 2012 - 20:23
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 7:35
Si je veux commander que cette vis, y a t-il d'autre site spécialisé que serie04?
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 7:45
essaye deja de sortir celle la c est pas gagné
clem_ride
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 10:45
C'est pour Prevoir la pièce avant de commencer. Tout est au milieu a chaque fois.
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 14:41
t'es trop pécimiste Boubou, tu va finir par nous le décourager le ptit clem pale
si le vis cassé veut pas sortir c'est pas grave, il fera un autre trou à côté
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 14:42
oh !!! il a une jolie couleur verte ton LDR Climoute king
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 17:25
Il y en toujours un petit peu la......
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 17:33
c au cas où il t'en manquerai, t'es prévoyant comme garçon ....
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 17:49
Voui voui voui
Et si clem ride il a en ce moment la vis de 6 ne serait il pas possible de percé et fileter pour la 8? comme sa si il arrive a extraire très bien et si sa marche pas percage! Par contre faudra respecté la profondeur c'est sur!
MessageSujet: Re: Casse commande d'embrayage   Mer 11 Avr 2012 - 18:03
t'as vu mon mp .?
