| baba56Super Membre
| Sujet: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 17:38 | |
| salut petite question pour les connaisseur ma rallye tourne bien meme la 5 eme vitesse mais quand je pousse les raport ca sifle est ce calme alor ca viend de quoi les bride prise d'aire ou autre |
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 18:54 | |
| ça dépend du sifflement, ta boite n'a-t-elle pas été faite à partir de 2 boites ? |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 19:17 | |
| la boite est bonne ces celle d'origine
le sifflement ce situe entre le carbu de droite et la poulie de pompe a eau |
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 19:22 | |
| SALUT c est pas ton roulement de pompe a eau? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 19:23 | |
| et regardes si t'as pas de l'huile sur ta courroie, mon moteur sifflet aussi de ce côté et en fait c'était de l'huile qui graissé la courroie et en tournant elle sifflé |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 19:45 | |
| je regarde ca demain j'ai une pompe a eau neuve plus couroie merci les gars je vous tien au courant |
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 19:56 | |
| pompe à eau ou alternateur, démarre sans la courroie, tu verras si t'as toujours, mais laisse pas tourner longtemps |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 20:16 | |
| ou sinon , tu balances un coup de WD 40 sur les roulements de pompe à eau / alternateur vérifie aussi la tension de la courroie d'alternateur |
| Sujet: Re: samba rallye Ven 16 Mar 2012 - 23:09 | |
| - nicocabrio a écrit:
- et regardes si t'as pas de l'huile sur ta courroie, mon moteur sifflet aussi de ce côté et en fait c'était de l'huile qui graissé la courroie et en tournant elle sifflé
nico tu parle du même sifflement que moi aussi alors ? moi j'ai le joint de vilebrequin neuf mais depuis 2semaine sa fuit.... donc sa vient peux étre de sa aussi, juste de l'huile sur la courroie et sa siffle ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: samba rallye Sam 17 Mar 2012 - 7:47 | |
| yes doui, si ton joint est neuf et que ça fuit encore c'est ke tu as surement une usure de ta poulie |
| Sujet: Re: samba rallye Sam 17 Mar 2012 - 12:54 | |
| ou que le joint n'est pas à la bonne profondeur, quand j'ia changé ma poulie, j'ai du enfoncer le joint vachement profond pour pas qu'elle ne le bouffe en 1 semaine |
| Sujet: Re: samba rallye Sam 17 Mar 2012 - 13:15 | |
| moi il étais neuf, donc en 3/4moi rpas une fuite et là sa fuit... sacré samba qu'on as lol ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye Dim 18 Mar 2012 - 11:29 | |
| ces bon plus de sifflement j'ai changer la pompe a eau je pencé pas que ca pouver faire ca du coupj'ai sauté dedant et hop partie sur la route va faloire aprendre a la métriser la bete |
| Sujet: Re: samba rallye Dim 18 Mar 2012 - 12:23 | |
| sa vient de la pompe a eau ! ses bon a savoir pourquoi maitriser la bête ? l'accélération est et comment ? comparé a ta cab par exemple ? tu est coller au siège ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye Dim 18 Mar 2012 - 17:50 | |
| je le trouve beaucoup plus nerveux en ce qui concernent le moteur les accélération franche la voiture est plus légere le raport poid puissance n'ai pas le meme que la cab est elle marche déja pas mal non plus en plus j'ai pied en plomb;) bon la je prend le rdv pour le ct8) |
| Sujet: Re: samba rallye Dim 18 Mar 2012 - 20:18 | |
| le pied de plombs ses toujours le pied d'or je vais peux étre me monter un moteur cette année, mais niveaux consommation waoouuu !!!!! redit nous quoi pour le ct ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: samba rallye | |
