| Rénovation de ma samba sympa | |
| legone63Super Membre
| Sujet: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 13:24 | |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 14:42 | |
| Voici les photos de la planche de bord de bord que je vais monter elle brille une fois bien nettoyer car elle avait été stocké au grenier. Qui dit changement de planche de bord dit aussi changement de la colonne de direction avec les comodos ainsi que le volant qui sera un de sympa en attendant de trouver un moyeux pour monter celui de rallye. J'ai déjà nettoyé toute les pièces en attendant que doui08 m'envoie le faisceau électrique complet de la samba sympa qu'il a récupéré pour pièces. Donc il va y avoir du boulot mais bon cela ne me fait pas peur et puis sa occupe par les temps qu'il fait actuellement. Le bloc compteur que je vais monter qui avait était peint lorsque j'avais acheter ce tableau de bord Le volant de sympa La colonne de direction avec les comodos et les caches de protection |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 16:04 | |
| tu as pris les choses dans le bon sens. D'abord on amasse toutes les pièces que l'on va utiliser, recherche d'infos et après on peut s'y mettre. cela devrait être du bon boulot. |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 16:05 | |
| attention de pas faire trop de mécanique dans le salon, sinon |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 17:28 | |
| bon courage pour ta resto n'hesites pas si tu as des questions
je suis d'accord avec toi le tableau de bord des phase 1 est bien plus joli tu fais bien de le changer |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 19:16 | |
| Oui j'ai amassé les pièces qu'il me faut pour modifier ma voiture. Oui pas trop de mécanique dans le salon sinon ma mère risque de pas être contente mdr. Merci a tous les 2 pour vos messages. Tout a fait la planche de bord phase 1 est beaucoup mieux. Pas de soucis pour les questions gallit j'hésiterai pas si besoin |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 19:44 | |
| je vais suivre ton sujet avec intérêt |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 19:55 | |
| - Climoute56 a écrit:
- je vais suivre ton sujet avec intérêt
Merci Climoute pas de soucis je vous tiendrais au courant de l'avancement déjà demain je vais nettoyer mon berceau comme sa cela sera fait, je vais voir car une fois le berceau nettoyé je vais surement démonter le moteur et le berceau de la sympa pour de suite remettre celui pour boite 5 ce qui me permettra d'avoir la voiture sur ses roues et de pouvoir la déplacer après je vais en profiter pour faire la peinture du compartiment moteur et je vais faire les passages de roues avant au blackson histoire de bien protéger et ne pas avoir à revenir dessus. |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 19:56 | |
| Le black tout le monde n'est pas pour.... |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 20:01 | |
| Je suis d'accord avec toi car souvent trop utilisé pour faire du cache misère sur de la rouille... que là moi je n'ai pas de rouille c'est juste pour protéger je vous mettrai des photos de mes passages de roues le moment venu et au pire pourquoi pas vous demander conseils et avis je suis pas contre |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 20:06 | |
| je te conseille d'utiliser plutôt une peinture polyhurétane au lieu d'un blacksonage pour deux raisons : tu ne feras pas de surépaisseur et la deuxième est que la peinture polyhurétane est insencible aux projections et aux hydrocarbures. le blackson est très sensible à la chaleur et aux hydrocarbure. Après c'est toi ki voit |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 20:09 | |
| pour illustrer, ça c'est mon berceau traité avec une peinture polyhurétane. cout du traitement 42€ |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 15 Fév 2012 - 20:16 | |
| Ah oui en effet c'est super sa brille j'en ai déjà entendu parlé de cette peinture qui soit disant est super, alors que le blackson est souvent mat lui et c'est vrai sensible aux projection. Merci du conseil nicocabrio |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Jeu 16 Fév 2012 - 8:25 | |
| Salut,et bon courage a toi dans ta resto ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Jeu 16 Fév 2012 - 12:58 | |
| - mog a écrit:
- Salut,et bon courage a toi dans ta resto
Salut Mog merci pour ton message sa fait plaisir je vais prendre mon temps histoire de faire les choses bien |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Jeu 16 Fév 2012 - 20:27 | |
| Bonsoir à tous aujourd'hui je n'ai pas pu bosser sur mon berceau pour le nettoyer mais je vous ai fait quelques photos: les disques et plaquettes sont casi neuf juste un petit coup de papier fin pour enlever la fine pellicule de rouille Le flexible droit est neuf: Plaquettes et disques coté gauche: Flexible coté gauche neuf aussi: Seul travaux a faire après le nettoyage Idem pour la deuxième rotule de direction |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 18 Fév 2012 - 19:56 | |
| Bonsoir à tous je vous poste des photos des travaux. J'ai nettoyé mon berceau il est tout propre Le voila avant le nettoyage: Une fois nettoyé: Le dessous avant nettoyage: Dessous nettoyé: Le dessous nettoyé: |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 7:01 | |
| Heureusement qu'il y a parfois de bonnes surprises Voilà une restauration bien partie. |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 12:57 | |
| Merci jadorlerouge en effet c'est bien parti pour la restauration j'attendais d'avoir tout les pièces qu'il me fallait et je compte avoir une belle petite auto que je compte garder un bon moment car j'ai toujours voulu une samba sympa et avec tout les pièces que j'ai je pense être tranquille un moment |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 15:09 | |
| Voici une photo des pièces nettoyés aujourd'hui pas grand chose mais sa permet d'avancer un peu. |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 16:05 | |
| y a pas de petit boulot |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 16:35 | |
| Salut,tu as pris le bon chemin nettoyage puis eventuellement peinture,stockage,et le pied c est quand tu remonte s sans te salir les mains,enfin presque ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 18:42 | |
| salut thomas je voix que tu a créé un sujet pour ta samba, tu es déjà bien partit dans tes pièces. Il ne te manque plus que mon faicseaux lol encore attendre que je rentre de vacance mardi mercredi.je compte toujours te prendre l'idée du fonc du bloc compteur blanc moi je change mon tableaux de bords bientot aussi pour le noire.moi perso j'ai mes passage de roue au blakson et sa ne bouge pas, après nico a pas tord non plus, mais des amie sont emmerdé avec sa a cause de souvent levé la voiture au cric etc à bientot l'ami sambiste ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 19 Fév 2012 - 20:17 | |
| Merci les gars oui tant qu'a faire autant nettoyé et bien faire pour être tranquille et pour comme tu le dis Mog remonter sans trop se salir... Et oui Ludwig j'ai crée un sujet sur la rénovation de ma sympa car je lui dois bien sa après déjà les nombreux services qu'elle m'a rendu et va continuer à me rendre. Oui me manque le faisceau électrique mais tu vas bientôt me l'envoyer et me manque aussi la console d'autoradio j'ai bien regardé mais impossible a trouver... Pas de soucis tu peux piquer l'idée du fond de compteur blanc en effet sa rend bien pour l'instant vais le laisser blanc mais le ferai peut être gris et peindrai les aiguilles en jaune comme sa sa rappellera la déco extérieure Ben écoute pour les passages de roue sur la samba rouge je les avais fait au blackson est pas bougé donc je vais voir quand j'en serait là... mais le blackson je l'ai et le pistolet a blackson aussi c'est tout neuf ^^ donc sa fait toujours sa a ne pas acheter, a voir quoi. J'espère ne pas souvent la soulever avec le cric sinon sa veut dire que c'est mauvais signe j'aurai pas bien travaillé mdr A bientot ami sambiste |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Lun 20 Fév 2012 - 10:04 | |
| en rallye tu change souvent de roue aussi lol fait le au blakson sa va le faire sans souci moi faudra que je la lève pour voir depuis mais sa ne bouge jamais se produit. oui je vais dépouiller la samba sympa bientot ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa | |
