 REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360
Nombre de messages : 1215
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 7:03
Bonjour, pensez vous qu'un moteur bloqué qui avait a la base un probleme de joint de culasse puisse redémarrer après 8 ans d'immobilisme au sec en prenant toutes les précautions d'usage (demontage bougies, un poil de wd40 dans les cylindres, avec un peu d'huile 2 temps, puis si débloquage fait,nettoyage du circuit de refroidissement au tuyau d'arrosage, vidange avec huile bas de gamme plus filtre, pompe a essence neuve, alimentation essence directe depuis un jerrycan et une batterie chargée a fond;
je pense que 1) si j'arrive a avoir les bougies, ce sera deja pas mal, ensuite s'il se débloque, je mangerais mon chapeau comme dans la pub!
Quelqu'un a t'il eu une expérience analogue avec quelques astuces a me fournir?
Nombre de messages : 5943
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 8:38
Si le joint de culasse est naze, tu es obligé de la changer, donc d'ouvrir, et une fois que tu as déculassé, il faut que tu démontes et nettoie ton moteur.
Sur ce qui a été dit avant, il ne me semble pas très utile de mettre de l'huile par les trous de bougies, j'espère que les pistons ont étés remontés gras, ça suffit, il n'est pas nécessaire de tout calaminer au premier coup de clef.
Concernant le redémarrage, perso je fais tourner mon moteur bougies démontées, au démarreur, quatre ou cinq fois 30 secondes pour amorcer le circuit de graissage et tendre la chaine de distribution.
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 8:41
ok, merci de tes conseils; je vais cercher le bébé samedi
a bientot
Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 50000kms  bien
Fiat 500X 2018 1,6Mjtd , 22000 kms bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 129000kms: bien
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Output13
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 9:03
Pareil, sauf que je n'enlève pas les bougies, je débranche juste la bobine, ca permet de n'avoir qu'un fil à rebrancher et de démarrer rapidement après avoir fait circuler l'huile.
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 9:27
mets du gas-oil plutôt par les bougies et attends 2-3 jours
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 10:07
Tu vas le chercher ou ? Tu passe pas vers cher moi ?
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 11:55
Non Climoute56, c'est celle de Lannion ! (qui servira pour pièces), mais ne t'inquiète pas, comme tu n'est pas trop loin, j'aurais surement besoin de tuyaux
La, je veux juste savoir ce que vaut le moteur, pour pouvoir la bouger plus facilement
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 12:05
Si il y avait un problème de joint de culasse faut commencer par là, de plus tu pourra en profiter pour vérifier la culasse les soupapes....
Bon sinon moi j'ai un problème, quand je fais un joint de culasse je me dis toujours qu'il reste pas grand chose à faire pour tout vérifier le reste donc le moteur fini en pièce.....
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 16:11
Tu as raison climoute
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 19:27
Ca y est Climoute56, j'ai pigé pour les photos !
Voici la belle
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Dsc01010
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 19:42
C'est dans ta présentation que tu devrai mettre la photo !
En tout cas elle est chouette !
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 19:51
merci a toi, a vous, vous êtes tous super sympa
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
