 REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360
Nombre de messages : 2140
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Empty
MessageSujet: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 7:08
Bonjour à tous.
certains d'entre vous, ont dans un passé proche restauré le moteur de leur samba. je suis moi aussi dans ce cas et je suis face à une échéance qui est la "remise en marche".
je voudrais savoir si il y a une technique ou une suite logique dans les oppérations à effectuer pour redémarrer un moteur sachant qu'il est complètement sec (eau, huile et essence).
merci de vos réponses REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 920337
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 442515 REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 226607REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 17843REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 146233REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Nombre de messages : 2024
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 8:16
Salut, moi perso c est huile,. Eau,je verse doucement et j attends que ca sorte par la purge , l essence ca doit aller tout seul,si tout est bon,
Prioritaire la batterie chargee a fond et au besoin des cables avec ton auto perso,et apres c est a toi de voir
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 8:21
d'accord, c'est un peut le déroulé que je pensais. j'avais des doutes sur l'essence pour remplir les cuves des carbus, j'espère que j'aurai pas a y tirer dessus trop longtemps avant d'entendre son premier "papa" Smile
Trand
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 8:48
Hello,
Sur un moteur (de peugeot 403) que j'avais récupéré, j'ai fais les étapes suivantes:
1) remplir l'huile avec de la 1er prix (parce que la vidange va être au bout de 500 kms)
2) remplir l'eau
3) un verre d'huile directement par les trous de bougie de chaque cylindre, et j'ai fait tourner le moteur à la main un bon moment (pour être sur qu'il n'est pas bloqué et pour faire circuler un peu l'huile)
4) essence
5) demarrage Fouet. Attention a bien surveiller la circulation d'eau et d'huile...
6) vidange de tous les fluides rapidment (moi j'avais fait au bout de 500kms)
J'ai aussi essayé de sauver un moteur de samba qui était sec, sans succes.
Le probleme, c'est les dépots de liquides qui se font et qui bouchent tout... pale
Bonne chance!
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 10:52
Je pense que je devrais faire une purge du liquide de refroidissement rapide à cause de du circuit qui est bien rouillé.
Est-ce que ça peut poser des problèmes, sinon comment nettoyer, j'ai peur que l'acide soit trop forte s'il en reste après nettoyage.
J'ai déjà passé le jet d'eau pendant quelque minutes pour enlever le maximum de cochonnerie.
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:28
le dérouillant phosphatant de chez restom peut être employé pour nétoyer le circuit de refroidissement.
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:31
Le roi du phosphatant nicocabrio maintenant, faut juste pouvoir bien le mettre dans le bloc.
C'est juste un dérouillant, il ne protège pas de la rouille d'après ce qu'à pu dire Talbotjour
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:37
en fait tu fait un mélange liquide et dérouillant suivant la notice, tu fais tourner ton moteur pendant un certains temps et tu revidenges. après si tu utilise des liquides de bonnes qualités ton moteur sera protégé, si tu mets des liquides à 2 balles qui sont que de l'eau colorée ton moteur va rouiller plus vite.
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:38
et puis j'aime pas la rouille:evil:
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:39
OK, je vais le remonter comme çà alors.
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:42
c'est vous qui voyez... y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes Razz
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:46
Ben pour le faire tourner avec le liquide spéciale, je vois pas autrement que de le remettre dans la voiture. Excusez moi, mais je n'ai pas encore les moyens de faire tourner un moteur sur mon établit.
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:50
manges de la soupe ou des épinards REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 79031
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:52
L'établit est trop petit
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:53
Trand a écrit:
Hello,
2) remplir l'eau
4) essence
5) demarrage REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 898201. Attention a bien surveiller la circulation d'eau et d'huile...
Bonne chance!
ok, merci pour cette réponse. mon moteur n'est pas bloqué, il est juste vidangé de tous ses fluides. mais le coup de l'huile sur les pistons c'est pas con. je mettrai un coup de spray avant de tourner la clé.
encore merci REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 229138
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 11:56
ah tu m'as fait peur j'ai cru un moment que c'était toi qui était trop petit REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 443741 . non mais sans blaguer il est évident que le produit tu le fais tourner quand le moteur est démarré. sinon imagine la galère REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 801458 What a Face
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 15:08
Nico a raison ,jamais dans mon moteur ,je mettrais du liquide de refroidissement de supermarche,il y a eu un reportage a la tele il y a un an environ,ca faisait peur pour le moteur.
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 17:07
C'est sûr que les fluides conditionnent un peu la vie du moteur...
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 20:10
Perso je fais comme vous mais alors j'imagine que votre carburant vous le prenez cher un grand pétrolier.....
L'huile par le puit de bougie ok! Un verre euh..... pas à bière alors. Perso moi je met de la deux temps sa permet de l'évacuer plus proprement.
Pour ce qui est du nettoyage du circuit de LDR au phosphate je tenterai pas. Lors de la réfection de mon 1360 je crois bien que c'est la rouille qui en gonflant devait faire étanchéité plutôt que les malheureux joint des chemises......
Juste pour vision: Un bloc rouiller
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Dscn9412
Une chemise
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Dscn9413
La culasse
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Dscn9414
Entre bloc et chemise
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Dscn9416
Pellicule de rouille former entre entre joint de culasse bloc et chemises
REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Dscn9417
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 20:26
putain, ça calme quand tu vois ça, tu l'as jeté j'espère ce moulin! REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 79031
pour le coup de l'huile deux temps j'y aurai pas pensé, bien vu climoute REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 229138
donc maintenant que j'ai plusieurs avis voila ce que je vais faire :
- remplissage huile
- remplissage eau
- spray 2 temps par les puits des bougies
- cablé sur la baterie de la mégane 1.9 DCI 120 cv ça devrait tenir
et je lache pas tant que les cables ont pas fondus
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 20:33
si tu as une bonne batterie branche pas.
Combien de km de dci 120? Il va bien?
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 20:51
163000 est il pète la forme
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 20:56
tu as de la chance..... lol!!! je me moque mais j'ai dci 105..... 200 000 bientot et il pète la forme aussi et as chaque barrière de péage pawwwouaaaaa
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeLun 6 Fév 2012 - 21:37
Arrête de taper dedans aussi! Tu as le bolide pour çà
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360   REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 7:03
Bonjour, pensez vous qu'un moteur bloqué qui avait a la base un probleme de joint de culasse puisse redémarrer après 8 ans d'immobilisme au sec en prenant toutes les précautions d'usage (demontage bougies, un poil de wd40 dans les cylindres, avec un peu d'huile 2 temps, puis si débloquage fait,nettoyage du circuit de refroidissement au tuyau d'arrosage, vidange avec huile bas de gamme plus filtre, pompe a essence neuve, alimentation essence directe depuis un jerrycan et une batterie chargée a fond;
je pense que 1) si j'arrive a avoir les bougies, ce sera deja pas mal, ensuite s'il se débloque, je mangerais mon chapeau comme dans la pub!
Quelqu'un a t'il eu une expérience analogue avec quelques astuces a me fournir?
Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 50000kms  bien
Fiat 500X 2018 1,6Mjtd , 22000 kms bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 129000kms: bien
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! REDEMARRAGE D UN MOTEUR 1360 Output13
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
