 Question bète !
romain78
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 16:02
Alors voila une question bète! comment nettoyez vous le moteur? ce bien sur sans le démonter!
J'ai vu sur forum 104 que certains y allaient au karcher! mais ce n'est pas risqué?
bon évidement c'est pas pour de suite vu les températures mais ça me taraude!
Sinon est ce que la pompe à essence est facile à remplacer?
Nombre de messages : 1624
MessageSujet: Re: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 17:46
Pour ma part, pas de nettoyage au Karcher ou à grande eau.
Juste un chiffon et un peu d'huile de coude pour qu'il soit présentable capot ouvert.
Pour la partie basse je pars du principe que plus c'est gras plus ça protège lol! .
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 18:14
Salut,
Lorsque j'ai récupéré ma samba, elle était dans un état pas très propre et demandé un gros nettoyage. J'avais des problèmes de chauffe moteur un peu à cause de tout, le moteur était recouvert d'une couche de terre impressionnante.
Donc pas le choix, j'ai démonté un peu ce qu'il y avait autour (je devais changer le carbu au passage), la batterie!!! et puis j'y suis allé à l'essence. La pulvérisation permet de bien décrasser. Le karcher doit être pas mal, le problème c'est que çà doit tout noyer.
Pour les parties basses, je suis d'accord avec Jadorlerouge, le gras protège bien, juste un petit coup de chiffon avant le CT si on veut et puis après faut partir du principe que la samba a était conçu autour de la fuite.
Pour la pompe à essence, plusieurs modèles et pas bien compliqué à déposer. L'acces est facile, il y a deux vis.
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 18:53
2 vis clef de 12 et 2 colliers sur les durites d'essence, que tu pourrais remplacer vu que tu interviens dessus
clem_ride
MessageSujet: Re: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 19:32
A ouais, des colliers, j'ai juste emboité les durites et à l'arrivée du carbu aussi?
romain78
MessageSujet: Re: Question bète !   Dim 5 Fév 2012 - 21:23
Oui en fait j'ai déja changé les durites quand j'ai changé le filtre a essence reste la pompe plus toute neuve!
Question bète !
» petite question bète...
» Question ampoules de phares
» Question sur pot akrapovic
» question permis E
» question pour le black
