 JOINT SPY DE CARDANS
Nombre de messages : 2028
JOINT SPY DE CARDANS Empty
MessageSujet: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 18:20
Salut,je vais refaire pas mal de choses sur le train avant et je veux en profiter pour changer le joints spy.
J ai discute dernierement avec un mecano peugeot qui fait de l historique,il m a dit que c etait la maladie des 104 ,samba,que ca chauffait trop ,et que ca suinterait toujours
Mettez vous des joints normaux ou (speciaux )
Avez vous des fuites de ce cote?
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 18:23
Joint neuf sa fuit.....
S'il existe une solution je suis preneur!
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 19:16
C'est la première opération que j'ai faite. Je n'ai plus la flaque que j'avais mais effectivement je pense que l'étanchéité n'est pas assurée totalement.
C'est la samba
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 10:14
salut, voila mon vécu à ce sujet. c'est vrai que même en métant des joins neufs il y a un petit suitement, c'est normal. cet endroi est très difficile à jointer étant donné qu'il est tjrs en mouvement et surtout pas la quanté d'huile importante qui est stocké à cet endroi.
cette petite goutte qui est présente en permanance mais qui ne tombe que très rarement, j'appelle ça le joint hydrolique JOINT SPY DE CARDANS 443741 .
si vous avez des suintements, le problème est ailleurs. Regardez le joint thorique qui est sur le cardan, peut être est il écrasé à certains endrois.
JOINT SPY DE CARDANS 442515 JOINT SPY DE CARDANS 226607JOINT SPY DE CARDANS 17843JOINT SPY DE CARDANS 146233JOINT SPY DE CARDANS 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 10:26
Salut,quand je les aurai changes,je vous dirai ,si les taches sous la voiture ont disparues.
Nico,tu as mis les rotules de direction neuves?Tu les a prises ou?
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 10:39
WEBDEALAUTO.COM à 7€ et des brouettes l'unité de marque MOOG. envoi en 3 jours, livrées avec l'écrou à jupe. j'ai aussi pris chez eux les bras de suspensions de même marque à 35€ pièce.
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 20:01
souvant la solution c'est le chamgement du cardant car il s'use
samba rally by MVTsport
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 20:08
Barf c'est qu'on quand le cardan ne bronche pas!
pikette
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 20:17
c'est souvent du a un traitement de qualité limitée....au pire si sa fuit peut faut laisser.
pour voir si sa vien bien de sela tu le déboite et tu voit si il est marqué sur la surface ou pour le joint speed JOINT SPY DE CARDANS 277123
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 21:36
joints double lèvre de chez Peugeot à 15euros pièce qu'il faut bourrer de graisse entre les 2 lèvres, veux avec les dents blanches tout le tour j'en ai eut mon compte, je ne veux plus en entendre parler, ça pisse tout le temps même neuf
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 21:39
Ha ba c'est ceux à dents blanches comme tu dis que j'ai! Flute! Qu'es ce qu'ils ont?
Moi on m'a dit de remplir les deux lèvres à la pâte bleu. J'ai jamais essayer!
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 22:57
surtout pas la pate, ça tourne à cet endroit elle ne fera rien de bien
le soucis c'est que les joints que l'on nous donne ne sont pas des joints pour moteur X mais pour moteur plus récents avec cotes identiques mais qui serrent moins fort au niveau du cardan donc ça pisse, certains modifient les ressorts du joint, sinon ya les doubles levres
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 6:32
Faut que tu nous explique plus la!
Alors quel est la référence des anciens joints quel est ce truc double lèvre ou en trouvé.....
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 6:40
j'ai pas les ref des anciens mais des doubles lèvres ça j'ai et chez peugeot.
je ne sais pas si vous avez lu la documentation d'atelier peugeot 104 au chapitre boite à vitesses, mais ils parlent justement de joints spi double lèvres pour la sortie de boite Wink .
Ce qui m'étonne c'est que personne n' fait de jeu de mots avec les doubles lèvres JOINT SPY DE CARDANS 79031
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 7:33
Salut,tu as mis des doubles levres et ca fuit quand meme, ou avec ce modele tu as stoppe
l hemmoragie.Si tu as la ref de chez peugeot ce serai bien.
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 20:34
Ba oui nous dire que tu as la ref c'est bien nous la donner c'est mieux.... Laughing
Pour le jeu de mot j'y est bien penser mais je trouve rien, faudrait que zefy passe par la....
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 21:39
voici la ref des joints spi doubles lèvres petite et grosse, 3121.44
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 21:44
Plus aucune fuite a ce niveau avec cela?
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 21:47
de mon expérience, je montais ceux avec les dents blanches simples lèvres, ça me les brisait à toujours pisser, depuis que j'ai monté des comme ça bien que je n'eusse roulé que 5 000km avec, je n'avais aucune fuite a leur niveau.
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 22:03
Merci!
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeVen 20 Jan 2012 - 7:16
Super et merci ,pour vos reponses
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 17:35
Salut,par contre Cornichon,la ref 3121.44,c est lequel ,le gros ou le petit ,l autre tu as la ref aussi?
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 17:38
J'imagine que la ref 3121.44 c'est le spy qui vas en sorti de boite ou sorti différentiel et ils sont identiquent à gauche comme à droite!!!???
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 21:13
J'avais deux boîtes avec des références différentes, c'est les même?
MessageSujet: Re: JOINT SPY DE CARDANS   JOINT SPY DE CARDANS Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 21:19
Je suis quasi sur a 99,9999999999% qu'ils sont identique à droite et à gauche par contre a mon avis plusieurs référence peuvent aller en place.
» cardan PDF
» Diamètre joint d'echappement
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
