 ecroue amortisseur qui a casser
Nombre de messages : 741
MessageSujet: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 15:43
salut tous mon écroue amortisseur qui a casser c est repérable au faut changer le train ou on peu taroder
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 15:47
tu parles des amortisseurs arrière ?
si c'est cela j'ai eu la même chose, j'ai utilisé le chalumeau et un extracteur tourne à gauche ou un forêt tourne à gauche. mais il te faut chauffer pour le débloquer (surtout qu'il a le silentbloc qui le colle).
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 15:50
oui a l arriere mais il et casser sa ce repard
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 16:37
relis le message de dessus, tu as la réponse Shocked
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 18:43
si il est cassé comme sur la photo et bien c'est changement du bras
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Dim 15 Jan 2012 - 21:10
au non
c est le train arriere de ma chrono qui sont comme les samba rallye le bras sont comme les samba et visa normale
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Lun 16 Jan 2012 - 19:33
Vous me faites peur avec vos histoires j'ai mes 4 amortisseurs a changer quel galère si l'écrou a péter!
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Lun 16 Jan 2012 - 19:37
1 chance sur 2 qu'il y reste. commence des aujourd'hui à mettre du dégripant Very Happy
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Lun 16 Jan 2012 - 19:42
Non tu rigole la! J'ai plus un rond pas question de changer le bras!
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Lun 16 Jan 2012 - 19:44
non mais même si ça casse ce qui est frécant, on peu arriver à l'extraire, tu imagines s'il faut changer le bras à chaque fois ! après c'est des kits qu'il faut acheter (amortaux + bras) et là sa te coute un bras
Arnaud
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Lun 16 Jan 2012 - 23:18
Pour info chez Berner (bien connu chez les quincaillers pour professionnels comme Würth) ils proposent un super dégrippant qui marche du tonnerre... Le WD40 est petit par rapport à celui-ci... Si vous pouvez vous le procurer n'hésitez pas c'est une valeur sûre...
MessageSujet: Re: ecroue amortisseur qui a casser   Mar 17 Jan 2012 - 19:58
je vais voir avec mon pere comment faire
sinon quand tu remonte tu graisse bien et tu sere au couple constructeur
