| RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2123 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Jan 2012 - 18:38 | |
| j'en ai aucun doute |
| mikejess54Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2009 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 19 Jan 2012 - 12:14 | |
| ah ok ... la c'est du lourd en matière de resto! On m'a conseillé de venir voir ce sujet dans ma présentation mais la cela parait trop dur pour moi^^! Donc moi ce sera direction garage, je ne fais que ce que je sais (bon ok pas grand chose en fait!) Heureusement que j'ai un petit garagiste sans marque qui est fan de ces vieilles titines, il a commencé son métier en bossant dessus^^ . Donc a partir de samedi il va me la chouchouter et me la refaire toute fonctionnelle. En tout cas encore bravo pour ce travail de restauration !! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 19 Jan 2012 - 14:45 | |
| merci mikejess54, le plus dur c'est de s'y mettre |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 20 Jan 2012 - 7:02 | |
| bon les amis sambaïstes, après une semaine de repos, sans toucher à un boulons sur mon cabriolet (conseil de Arnaud ) j'ai pu me remettre les idées aux clair et faire du shopping. pour ce WE voici le programme : - passage du berceau, pivot de fusée, barre stab et ressorts d'amorto au dérouillant phosphatant pour faire la nique à la rouille qui est déposée (dérouillant phos acheté dans mon magasin Restom que j'ai découvert à Limoges ) - une fois dérouillé, pulvérisation d'un aprêt : "Wasch Primair" couleur verte - léger ponçage au 400 à sec pour enlever le granité de cet aprêt spécifique - 24h + tard, pose de la peinture polyuréthane noire brillante. Question : que faites vous des flasques sur les moyeux avant ? vous les avez tous remis ou pas ? sont ils vraiement utiles ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 20 Jan 2012 - 8:56 | |
| retiré car plus pratique pour travailler apres, ex: démonter une rotule |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 20 Jan 2012 - 12:36 | |
| ok, je pense que je ne vais pas les remettre, ça va me faire gagner du temps. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 20 Jan 2012 - 19:28 | |
| tu bosse bien je trouve continue comme sa tu est sur une très belle voix !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 21 Jan 2012 - 18:21 | |
| Salut tout le monde, encore une petite journée passée à bosser sur le cabriolet. comme prévu j'ai joué du pistolet et ce soir c'est plutot mal de crane. voici les travaux du jour en images : d'abord pose d'une bande de contention de chaleur sur le tube de sortie collecteur après j'ai repeinds le radiateur d'eau avec la peinture aérosol radian de chez Restom Ensuite comme j'ai repeinds entièrement le moteur, j'ai fabriqué une tole de protection de celui ci, fixée sur le berceau. C'est une tôle en inox. passage en apprêt Wasch Primer, apprêt spécifique pour passer les peintures polyuréthane et pour finir après avoir tout traité avec un dérouillant phosphatant le berceau, pivot de fusée et barre stab sont passés en apprêtage voila. demain, je pose la peinture poly noire. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 21 Jan 2012 - 18:39 | |
| Pourquoi avoir mis une bande sur l'échappement? Sinon superbe! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 21 Jan 2012 - 19:15 | |
| le fait de mettre cette bande permet de mieux contenir la chaleur des gaz dans le tuyau. c'est surtout pour protéger le film goudronné qui est collé sur la paroie de l'habitacle et les différentes durites et autres fils de la chaleur remontante. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 21 Jan 2012 - 20:13 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 22 Jan 2012 - 13:40 | |
| Faut porter un masque a cartouche! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 22 Jan 2012 - 18:13 | |
| même avec ça c'est pas clin un cachou de la boite jaune un peu de someil et c'est repartit. ce soir j'ai adapté le volant 3 branches de la rallye, c'est trop top |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 22 Jan 2012 - 18:18 | |
| les photos bon dieu... |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 22 Jan 2012 - 18:21 | |
| pas ce soir, demain promis |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 22 Jan 2012 - 18:50 | |
| Bon ben ok nous attendrons impatiemment... |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 26 Jan 2012 - 16:11 | |
| voilà la photo du volent de la rallye monté sur le cab. mon volent d'origine est disponible, si ça peut dépanner quelkun je le donne. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 26 Jan 2012 - 19:29 | |
| pour levolent, il lui manque juste une peinture sur les branches. j'ai attaqué un sale chantier : le ponçage du compartiment moteur . c'est vraiment barbant ce truc .... bouh vivement la fin. |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 26 Jan 2012 - 20:28 | |
| Ah oué ça doit pas ètre le plus facile à faire! courage! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 27 Jan 2012 - 9:56 | |
| c'est surtout qu'il faut avoir le bon équipement : papier, cale, souflette, etc... et un outil super : la Dremel |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 27 Jan 2012 - 16:26 | |
| Ca va tu as de quoi faire |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 27 Jan 2012 - 16:53 | |
| pourquoi tu faire réf à la police ? c'est pour la couleur ?
si c'est ça, je corrige elle est pas couleur flic mais violette, la couleur ressort bleue à la photo |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 27 Jan 2012 - 19:31 | |
| Salut,oui je faisait ref a la couleur de la casquette |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 27 Jan 2012 - 22:42 | |
| C'est quoi cet éclairage tableau de bord? c'est pas mal avec quoi as tu réalis" cela? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Sam 28 Jan 2012 - 15:52 | |
| tu parles de quoi ?
des voyants en haut ? c'est un tableau de bord de visa 14 TRS, je trouve que c'est sympa aussi. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
