| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 22:02 | |
| Merci beaucoup! je vais tenter de trouver ça! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 6:31 | |
| Oki donc on est bien d'accord la c'est le bordel! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 7:26 | |
| Une autre info ,qu il ma comunique ,le premier jeu est gratuit pour la personne qui envoie le modele. |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 11:27 | |
| merci mog pour ces infos, tu serais un bon commercial pour le tuyau en alu de préchaufage d'air, vs avez une astuce c'est d'aller chez un chaufagiste ils ont tous ce type de tuyau en stock. |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 12:52 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Oki donc on est bien d'accord la c'est le bordel!
oui, c'est comme à table tous le monde parle en meme temps |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 16:28 | |
| - mog a écrit:
- Une autre info ,qu il ma communique ,le premier jeu est gratuit pour la personne qui envoie le modele.
et si le modèle est trop court ? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 17:41 | |
| Une Samba c est une Samba .Je pense que les constructeur ne se sont pas casse la tete,elles doivent etre pareilles du moins je suppose.Maintenant il est vrai que si le modele est fait avec une durite raccourcie ,ca va poser probleme. |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 18:37 | |
| il y a eut plusieurs longueurs au moins 2 puisque le premier modèle que j'ai trouvé pour mon cabriolet était trop court genre 10 à 15mm trop court, le tout venant de 1360, sur les 1124, il se peut que ça soit encore plus long.
il faudrait trouver le modèle le plus long comme exemple, quitte à recoupé pour ceux qui auront besoin du modèle court. qu'en penses-tu ?
si le prix est correct, je risque de t'en prendre 4.
et si le choix de la couleur est possible, je choisirait noir, parce que les couleurs fluo tunningue c'est pas ma tasse de thé |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 19:47 | |
| C est sur que s il ya plusieurs modeles faut prendre le plus long ,maintenant pour les couleurs et la commande faudrait appeler monsieur Herry ,pour le prix aussi |
| Sujet: Re: Durits chauffage Ven 13 Jan 2012 - 20:24 | |
| il faudrait demander le prix, et ouvrir un topic de refabrication afin de voir qui est intéressé afin de savoir combien de pièces on va faire faire lors de la première fournée, il faut faire ça en collaboration avec le forum 104samba, le club104, le club ln, le club samba si il y'en a un aussi pour avoir plus de monde, sur les visa c'est différent, et les R14, je ne sais pas si un forum ou club existe |
| Sujet: Re: Durits chauffage Sam 14 Jan 2012 - 8:41 | |
| Maintenant,si personne a un jeu complet,il faudrait prendre la rta et chacun mettre ce qu il a en durite.. Moi je peux fournir,celle qui va de la pompe a eau au radiateur,je l ai changee il y a pas longtemps ,je l ai pas encore jette |
| i20Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 25/03/2008 | |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 15 Jan 2012 - 20:01 | |
| Bah moi, désolé, mais les seuls exemplaires qui j'ai sont sur la Samba... si je les démonte, la voiture ne peut plus bouger et cela n'est pas concevable. Par contre, pareil que Cornichon... je suis preneur d'un jeu... mais en noir si possible (à moins que transparent avec du liquide fluorescent et des LED qui clignotent selon la température soit possible ? ) Non, blague à part, une refabrication serait vraiment la bienvenue pour bon nombre d'entre nous certainement ! Car si tout le monde dispose de durite vielles de plus ou moins 25 ans, la mortalité de nos moteur X à plat risque d'augmenter !!! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 15 Jan 2012 - 20:42 | |
| je dois en avoir quelques unes, mais pas toutes, je peut éventuellement prêter celles d'une de mes voitures, mais pas trop longtemps, le temps de réviser ma boite et le moteur, et encore il en manquerait, vue qu'une des durites et une recoupé d'ax adaptée |
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 16 Jan 2012 - 18:31 | |
| J'aurai le temps de regarder ce week! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 22 Jan 2012 - 22:06 | |
| Re Alors moi j'ai de dispos les deux grosses, pompe à eau/bas radiateur et haut radiateur/boitier calorstat. Je dois même avoir les deux types de ce dernier modèle à vérifier De plus je dispose de celle qui fait pompe à eau/pipe d'admission et celle qui fait tuyaux alu bas du radiateur de chauffage/culasse A gauche pompe à eau / pipe admission A droite tuyaux alu bas du radiateur de chauffage/culasse Je suis désolé mais je n'aurai pas le temps de m'occuper de cette re fabrication du à un emploi du temps plus que chargé, un boulot prenant, mon appartement qui arrive....mais je suis dispos prêt à prêter voir donner les durites si il y a des nouvelles de faite! |
| i20Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 22 Jan 2012 - 22:49 | |
| Sinon, il y a la solution "corset de cintrage", mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est ! http://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Alle/Motorkuehlung/ANR72542/ |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 12 Fév 2012 - 20:05 | |
| Sa bouge pas ici! Je pense avoir réuni toute les durites Celle qui fait pompe à eau/radiateur de refroidissement il y a pas de soucis Celle qui fait radiateur/boitier de calorstat j'ai les 2 modèles en fonction du boitier Celle qui fait pompe à eau/pipe d'admission je l'ai mais es ce identique pour la rallye? Celle qui fait radiateur de chauffage/culasse et celle qui fait bocal/radiateur de chauffage j'ai mais il y aurai plusieurs longueur alors a vos mètres! A moins que sa intéresse plus.... j'ai pas l'impression |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 12 Fév 2012 - 20:53 | |
| ce n'est pas bocal chauffage qui a plusieurs longueurs mais celle qui va du chauffage au boitier de calorstat
la rallye n'a pas de flotte dans la pipe |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 12 Fév 2012 - 20:55 | |
| Avec ces précisions il faut donc trouver les différentes longueur de la durite radiateur de chauffage/culasse!
Mais bon si on est que deux.... |
| i20Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 12 Fév 2012 - 21:55 | |
| Non, non, moi je suis toujurs à la recherche d'une solution... mais comme déjà dit, je ne peux pas démonter celles de ma Samba, car sinon elle n'est plus roulante et je ne dispose pas de doublons. Par contre, j'essaye de les mesurer en place. |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 12 Fév 2012 - 22:00 | |
| Je les ai toute les durites. Si je pense photo demain. |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 13 Fév 2012 - 18:04 | |
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 13 Fév 2012 - 18:14 | |
| Je pense qu'elles sont plus durable non? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 16 Fév 2012 - 21:47 | |
| Il manque le second modèle de la durite radiateur boiter de calorstat et le second modèle de pompe a eau/pipe d'admission du 880CV |
| i20Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 16 Fév 2012 - 21:49 | |
| Nous sommes sur la bonne voie ;-) |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 16 Fév 2012 - 21:52 | |
| Il y en a une autre mais elle est toute conne alors non! |
| Sujet: Re: Durits chauffage | |
