 ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Lun 9 Jan 2012 - 18:47
oui j'avais oublier que tu avait la visa avant
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Lun 9 Jan 2012 - 18:49
apres si tataque tous en meme temps tu ti pere puis j ai pas la place de restaurer 2 voiture en meme temp
Nombre de messages : 1625
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Lun 9 Jan 2012 - 19:45
Ca démarre fort cheers
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 15:43
tes koni sont pour visa?
c'est quoi comme réf
normalement, pour 104 et samba, les koni rouges ne se trouvent plus en neuf
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 19:05
non mon pere a racheter une vieu stock d amortisseur et i avais cela
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 20:21
donc ton cadeau de noël, c'est le stock de ton père?
pour visa?
ou pour samba?
et quelle réf?
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 20:31
non il ma juste donner 2 arriere qui avais dans le lot i avais un peu de tou comme voiture
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 21:18
tu as les ref?
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 12 Jan 2012 - 21:48
tu as pas des amorto pour twingo dans ton stock ?? Laughing
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Dim 5 Fév 2012 - 20:06
salut voila la reference 1027-05-00-00511
IL SONT BIEN LES VIA ROUGE ?
cette semaine il y avais 4 combiner filter pts a 600roro il sont rester un ou deux jour
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Dim 5 Fév 2012 - 20:41
rien ne dit qu'ils soient vendus
essaye de retéléphoner, tu auras peut-être une bonne surprise Very Happy
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Lun 13 Fév 2012 - 18:28
Welcome JE PENSER POUR L AVANT JE VAI PEU ETRE RACONTER UNE CONNERIE ?
si on prend des combinet filter av de 205 , avec des coupelle de samba , on soude 2 pate pour la fixation au moyeu , Question Question Question
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Mar 14 Fév 2012 - 11:30
oula tu cherche compliqué dit donc
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Mar 14 Fév 2012 - 11:33
le plus simple passe tout en trains de 205 ou de 309
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Mar 14 Fév 2012 - 11:34
oui mai plus 3 trouc apres
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Mar 14 Fév 2012 - 12:01
tu mets des cales avec changement d'entraxe
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Mar 14 Fév 2012 - 12:06
moe faut modifier les coupelle si tu mets 4 trou
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:18
j ai reflaichie 4 trous cest pas male enfaite au moi tu mets 4jantes pts de 205 ,gros frein ,combinet filtes, disque ventiller, les pièce tu les trouve facilement pour passer en 4 trous i faut ?
train arriere visa diesel jai ,moyeu c 15 visa diesel j ai ,
si j ai bien compris i faut des amortisseur 205 ,mais avec coupelle modifier
bras de 309 tourner ,des pts de samba sa va?
et les cardans ?
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:24
cardans tu garde ceux d'origine
tu as oublier la barre anti roulis qui va avec la les bras de 309
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:33
barre stab 309
et train pts samba sa va pas ?
et coupelle origine 205 ?
donc si i a un kit grb avec les bras 309 faut monter des elargisseur
309 205cest pas les meme
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:35
309 c'est mieux plus large normalement
coupelle rotulé alu
train pts samba tu parle du quel ?? il faut voir la rotules qu'il y a dessus
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:39
coupelle rotulé alu 205 ?
train avant trianguler pts
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:41
non samba
et si tu as train av trianguler pts tu passe pas en 4 trou
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 19:42
ok merci bien
et la bar anti roulie 309 ?
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 20:36
309 cest 309 normale et pas gti
MessageSujet: Re: ou trouver des amortisseurs (combinés filtés) ?   Jeu 16 Fév 2012 - 20:39
309 normal pas gti car gti il y a 3 points de fixation
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
