 romain78 se présente
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 12:54
+1 jadorlerouge
romain78
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 16:47
As tu une photo du phare nicocabrio?
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 17:51
Finalement on est pas mal de jeune!
j'ai penser pareille Smile
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 18:09
Oui c'est clair! c'est une bonne chose aussi!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 19:22
précision romain : AVG quand tu regardes la voiture ou gauche quand tu es au volant ?
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 3 Jan 2012 - 19:36
Tiens je te poste les deux tu pourras faire ton choix, c'est le droit et le gauche, ils sont d'origine et sont équipé de l'ampoule.
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Jeu 5 Jan 2012 - 14:47
Ok nico je t'ai envoyé un mp
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 6 Jan 2012 - 13:27
Bon alors ce weekend quelques petite choses de prévues!
Remplacement du silencieux! qui bien vieux n'aura pas supporté l'autoroute!
Réglage du carburateur , ralenti richesse,
Changement filtre à air , filtre d'essence et modification de la durite car bien courte et risque de lacher!
Purge du liquide de frein plus tout jeune et donc changement!
Changement du pommeau de levier de vitesse!
Merci doui08 au fait mais je viens d'en trouver un neuf juste à coté de chez moi!
Enfin rajout de deux fixations de console centrale qui avaient disparues! comme ça se ballade un peu!
Après son prévus mais je n'ai pas encore les pièces! faut qu'Oscaro les livre!
Changement du filtre à huile et changement des bougies!
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 6 Jan 2012 - 17:25
Sa vaut le coup de commander cher oscaro juste un filtre et 4 bougies avec les frais de port par rapport a un centre classique?
Bien vu j'avais oublier le filtre a essence.
Juste pour conseil et moins d’emmerdement, va vite desserrer le collier du silencieux et mais du dégrippant à la jonction!
Sa sera plus facile pour demain!
Un pommeau neuf???
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 6 Jan 2012 - 20:32
Merci pour les conseils !
Oui neuf dans son bel emballage TALBOT d'époque!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 6 Jan 2012 - 21:58
C'est un boite 4 vitesses?
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Dim 8 Jan 2012 - 0:42
de rien ses pas grave celui de ma sympa est bloqué sur le levier impossible de le retirer !! je vais me mettre a la muscu est essayé dans 2mois au moins !!!
du boulot t'attend bien
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Dim 8 Jan 2012 - 10:09
Oué dur a enlever le pommeau sur la mienne le mec en avait mis un de panda et il a serrer le levier qui est déformé il va donc falloir lui redonner sa forme pour pas bousiller le pommeau de sympa!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Dim 8 Jan 2012 - 10:57
moi il a du le collé ses pas possible qui tien autant autrement !!
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Dim 8 Jan 2012 - 11:18
Ah oui c'est l'autre drame ça ! les gens qui collent leur pommeau ce qui est assez stupide! remarque au pire tu démonte le levier et tu vends le tout!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Dim 8 Jan 2012 - 11:54
j'i est penser aussi mais pour la bouger par la suite !! un peux emmerdé !! a voire bye
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 10 Jan 2012 - 19:36
Je me posai une petite question! ou sont situé les (ou la ) buses pour le lavage de la vitre arrière car si l'essuie glace fonctionne pas le lave glace qui pourtant je le crois était de série sur la sympa! ( je précise qu'il y a bien du liquide car ça fonctionne sur le pare brise)!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 10 Jan 2012 - 19:50
Peut etre la pompe qui est HS ou la durite débranché si sa sent dans la voiture.
Sinon je ne sais pas j'ai un cab....
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 13 Jan 2012 - 20:40
La durite n'est pas débranché en fait je viens de m'apercevoir qu'elle est tout bonnement sectionnée!
Bon je verrai ça mais il n'y a pas urgence!
Sinon demain changement des bougies et du phare avant gauche!
Quelqu'un aurai t-il une référence ou saurait il quelles lampes ou ampoules il faut mettre pour les boutons de feux de detresse , essuie glace arrière et degivrage de la lunette arrière?
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Ven 13 Jan 2012 - 21:09
démonte un de tes boutons qui ne fonctionne pas pour voir. j'ai encore jamais fait ça
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Sam 14 Jan 2012 - 18:57
Les boutons se démontent facilement en fait! il y a un faux contact il faudra que je retrouve un bouton!
Aujourdhui ont été remplacées les bougies !
Aussi le phare avant gauche ( merci à nicocabrio pour la pièce!)
Les bas de caisse ont été poncé et une couche de blaxon en dessous!
demain peinture si le temps le permet!
Remplacement du cabochon de phare arrière droit aussi car légèrement abimé et de l'eau s'infiltre!
Et jai aussi pu trouver un tuyau de prechauffage! merci à la personne qui me l'a fournie et qui a fais les petits travaux!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Sam 14 Jan 2012 - 19:01
Super tout ça, ça bosse dur dans le nord .
Mets nous une tite photo de tes travaux si tu peux.
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Sam 14 Jan 2012 - 19:02
oui je vais essayer d'en faire demain matin!
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Lun 16 Jan 2012 - 18:55
Bon je vais tenter de poster des photos lol!
Déja niveau mécanique maintenant tout roule sans problème! hormis une très légère fuite d huile mais rien de bien grave!
Reste plus qu'a trouver :
Un levier de vitesse pour y mettre le pommeau!
Un cabochon qui cache l'emplacement de poignée de maintient il en manque un sur les quatres!
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 17 Jan 2012 - 13:20
quand tu parles le "chatousoi" comme ça, je comprends pas de quoi tu veux parler
romain78
MessageSujet: Re: romain78 se présente   Mar 17 Jan 2012 - 17:09
Bah dans l'habitacle tu a des poignées de maintien pour le passager et le conducteur sauf que lorsqu'elle n'y sont pas c'est remplacé par des petits caches que tu clipse sur le ciel de toit!
voila c'est ça!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
