 Avis aux spécialistes de la carburation.
MessageSujet: Avis aux spécialistes de la carburation.   Dim 27 Nov 2011 - 12:42
Voila, j'ai un 1360 de 80hp qui fonctionne avec 2 webers comme beaucoup d'entre vous. Ma question est : suis-je obligé de garder le retour au réservoir, ou je peux le supprimer ?
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Dim 27 Nov 2011 - 13:14
il vaut mieux le garder, mais tu peux le supprimer, c'est ce que j'ai fait avec mes SOLEX sur mon cab qui a un 72Hp et donc pas de retour, et j'avais pas envie d'en mettre un en place
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Dim 27 Nov 2011 - 17:01
meric Cornichon, mais dis moi, quelle incidence si je le supprime ?
plus de conso ?
engorgement ? si je supprime faut que je mette un régulateur ?
a quoi y sert ce fichu retour ?Question
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Dim 27 Nov 2011 - 20:07
il sert à limiter la pression aux carbus, il me semble que le montage sans retour dispose de pointeaux différents, en gros il y a des risques que ça pisse, et n'oublie pas qu'il y a un calibre dans la durite de retour
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Lun 28 Nov 2011 - 6:50
je serai pas contre avoir une photo de ce calibre, ya longtemps que le calibre n'y ai plus dans la durite. il y en avait pas quand je l'ai acheté et j'ai depuis remplassé cette durite qui s'effritait.
je sais pas trop quoi faire là ...Neutral
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Lun 28 Nov 2011 - 18:48
testes
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Lun 28 Nov 2011 - 19:48
Je n'ai pas les Weber mais j'ai un retour. Et je n'ai pas fais attention au diamètre de la durite.
Surement que les weber sont au réglage pointilleux mais ca n'a pas l'air de changer grand chose sur le mien
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Lun 28 Nov 2011 - 20:20
c'est pas le diamètre de la durite, il y a un calibre dedans c'est comme un gicleur si vous préférez.
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Jeu 29 Déc 2011 - 14:33
toujours pas d'images de ce calibre Question
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Jeu 29 Déc 2011 - 19:16
hum, je vais te prendre un gicleur de carbu en photo, ça revient au même
MessageSujet: Re: Avis aux spécialistes de la carburation.   Jeu 29 Déc 2011 - 19:59
j'ai regardé, j'ai plus les vieilles durites dans lesquelles il était, j'ai du tout jetter Embarassed
