 joint pipe d'admission
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: joint pipe d'admission   Lun 7 Nov 2011 - 17:52
bonjour a tous je voulai juste savoir si le joint de la pipe d'admission en alu de samba rallye etait bien celui la avant de le commander merci d'avance a+.
[ur=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=382&u=11544785][/url]
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Lun 7 Nov 2011 - 17:55
pastaga
pour moi non ils sont beaucoup plus simple!
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Lun 7 Nov 2011 - 17:57
ben sur oscaro il y a que cela pour un 1219 90 hp c'est bizzard
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Mar 8 Nov 2011 - 8:41
ce type de joint se montent aussi
mais a l'origine c est de joint de pipe pour visa chrono ou zs2 pour pipe refroidi
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Mar 8 Nov 2011 - 16:29
ok mais il n'y a pas de soucis si je les montent ?
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Mer 9 Nov 2011 - 19:25
non il y a juste un trou en plus dans le joint, trou qui servira à rien c'est tout
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Dim 20 Nov 2011 - 15:23
salut je vien de recevoir mon colis de chez oscaro avec malheuresement les joints en rupture de stock donc je recherche ces joints si vous en avez 2 a vendres ca m'interesse sinon je les fabriquerai avec du papier joint
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Dim 20 Nov 2011 - 17:10
Il faut que tu trouves un magasin qui font les joints Corteco Meillor ou Payen Curty,
moi perso j ai achete de la feuille a joint et je me les fait.
Apres ,pour les joints qui sont Hors essence il y a un truc qui marche bien,de chez loctite,
QUICK GASKET joint d etancheite hautes performance,avec ca plus besoin de joint papier
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Lun 21 Nov 2011 - 20:10
va pour le papier à joint, ça va vite, ça marche bien et c'est facile Wink
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   Jeu 24 Nov 2011 - 20:29
Salut,
tu devrais aller faire un tour sur le site de SERIE04.COM spécialisé dans les pièces détachées PSA. Je sais qu'ils ont un tas de joins pour les 104 ZS2. Ou alors le site webdealauto.com ils sont bien fournis aussi.
A voir
