| Démontage console de chauffage | |
| LS-06Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 22/11/2010 | |
| Sujet: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 9:10 | |
| Salut , je vais bientot changer ma console de chauffage mais je ne sais pas vraiment comment la demonter Dois je demonter le tableau de bord ? merci |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 9:16 | |
| j'ai bien peur que oui ! mais çà s'enlève bien quand même ! pense bien à faire un plan lors du démontage , après pour le chauffage , c'est pareil ! mais c'est parfois un peu dur de désemboiter les deux durites reliées au moteur , c'est qu'elles sont bien collées les bougresses au bout de tant d'années ! |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 9:34 | |
| Quand je dis console de chauffage je veux parler du plastique ( parce que j'en met un avec le support de poste ) |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 9:54 | |
| ah ok, j'avais pas compris çà ! non pour la console , pas la peine d'enlever le tableau de bord, çà devrait passait , peut être juste désserer les 4 ou 5 vis le long du tableau de bord en dessous ( écrou de 10 je crois ) car sur le haut de la console , tu dois avoir deux vis cruciformes cachées pas le bas du tableau de bord ( de part et d'autres du cendrier ) , c'est tout ! et les autres vis de la console doivent être accessibles sans problème particulier et après , avoir des doigts de fées pour remboiter les deux tiges blanches en plastique ( de commande de chauffage ) sur le chauffage lui même mais çà se fait bien aussi j'espère avoir été assez clair |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 12:31 | |
| Ah oui ça me rassure je me voyait mal démonter la voiture ^^ Et pour les bouton " chaud / froid " et " + / - " je les retire en tirant dessus ? |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 13 Juil 2011 - 12:48 | |
| oui tu tires dessus mais fait gaffe c'est un peu fragile |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mar 19 Juil 2011 - 8:25 | |
| alors tu as réussi ? ou tu as tout viré au pied de biche ? |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 20 Juil 2011 - 12:53 | |
| J'ai réussi mais le trou pour le poste a été agrandi de quelques milimetres |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Mer 20 Juil 2011 - 15:26 | |
| comment çà il a été agrandi ? |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Jeu 21 Juil 2011 - 8:11 | |
| En hauteur et en largeur , à la lime je pense |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Jeu 21 Juil 2011 - 8:44 | |
| okok , donc ta nouvelle console a été agrandie avant , je pensais que c'était toi qui l'avait fait ... il va falloir bidouillé, sur la mienne, j'avais le même probléme , j'avais découpé dans de l'isorel au gabarit de la console ( comprenant l'ensemble autoradio / trous des vitres électriques et allume cigare ) et j'avais redécoupé le trou de l'autoradio en prenant les cotes iso ! et çà le faisait bien ! |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Jeu 21 Juil 2011 - 13:17 | |
| pas mal comme idée merci , la si tu veux il tiens mais il bouge quoi |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Jeu 21 Juil 2011 - 13:24 | |
| oui çà faisait très bien , j'avais recouvert le tout de simili noir, c'était très propre |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage Ven 22 Juil 2011 - 10:42 | |
| Oui je vais trouver une combine ^^ |
| Sujet: Re: Démontage console de chauffage | |
