-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
  remplacé les ressort arrière
arthur-cab
arthur-cab
Nombre de messages : 36
 remplacé les ressort arrière  Empty
MessageSujet: remplacé les ressort arrière     remplacé les ressort arrière  Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 19:01
bonjours ou bonsoir quelle ressort sont compatibles pour remplacé mes ressort ar de ma samba pour gardé la hauteur d'origine car j'ai un ressort de cassé merci
Talbot s a m b a cabriolet 1982, Peugeot gl10 1975, motoconfort av42 1962
http://talbo-samba-cabriolet.skyrock.com/
MessageSujet: Re: remplacé les ressort arrière     remplacé les ressort arrière  Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 20:03
 remplacé les ressort arrière  460653arthur_cab
toujour changer les 2 ressorts en meme temps  remplacé les ressort arrière  756355
pour l'arriere sont montables :104 coupé, visa essence, samba berline;
mais aucun n'a la souplesse du modele cab;
Vive la  remplacé les ressort arrière  442515 remplacé les ressort arrière  226607 remplacé les ressort arrière  17843 remplacé les ressort arrière  146233 remplacé les ressort arrière  226607
 remplacé les ressort arrière  Sms_11
» Ressort amortisseurs
» quel ressort pour des koni
» Ressort de rappel accélérateur carburateur.
» ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)
» probleme ressort court sur des koni jaune
